AceFridge Posted March 2 Share Posted March 2 (edited) Всем привет. Прошу помощи. Ситуация такая: В организации в центральном офисе установлен Mikrotik, к нему через Wireguard подключается 30 клиентов в виде Keenetic 4G и Keenetic Lite. С 29 объектами проблем нет. С одним появилась проблема в начале декабря, изначально всё работало. А именно: подсеть роутера не видна из подсети офиса, подсеть офиса не видна с проблемного объекта. С Микротика пингуется кинетик. С ПК в офисе не пингуется ПК за кинетиком. Все остальные подсети других Кинетиков видны, настройки везде идентичные. Настройки маршрутизации на микротике для всех подсетей идентичные. Настроено подключение с домашнего ПК через клиент Wireguard для WIndows, в таком случае проблемная подсеть полностью видна с ПК. До появления неисправности не предпринималось никаких действий ни с одним из роутеров. На проблемном кинетике Ethernet подключение посредством DHCP с привязкой по маку на стороне провайдера (Крымком). Остальные клиенты расположены за пределами Крыма, но и нигде не используется подключение по DHCP от провайдера. При переводе с Ethernet на Wireless ISP (раздача с интернета с телефона на роутер для теста) всё начинает работать как должно. Провайдер утверждает что с их стороны никаких блокировок нет. Провайдер сменил внешний IP на проблемном объекте, ничего не изменилось. При включенном Wireguard в логах раз в несколько секунд вот такая картина: Проблема выглядит так (не проявляется при смене провайдера на мобильного): Может быть что какие-либо дополнительные настройки Кинетика смогут решить проблему? Поднял второе соединение между микротом и кинетиком L2TP+IPSec доступ между подсетями есть при таком подключении. Edited March 2 by AceFridge Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monstr86 Posted March 20 Share Posted March 20 В 03.03.2024 в 01:14, AceFridge сказал: Всем привет. Прошу помощи. Ситуация такая: В организации в центральном офисе установлен Mikrotik, к нему через Wireguard подключается 30 клиентов в виде Keenetic 4G и Keenetic Lite. С 29 объектами проблем нет. С одним появилась проблема в начале декабря, изначально всё работало. А именно: подсеть роутера не видна из подсети офиса, подсеть офиса не видна с проблемного объекта. С Микротика пингуется кинетик. С ПК в офисе не пингуется ПК за кинетиком. Все остальные подсети других Кинетиков видны, настройки везде идентичные. Настройки маршрутизации на микротике для всех подсетей идентичные. Настроено подключение с домашнего ПК через клиент Wireguard для WIndows, в таком случае проблемная подсеть полностью видна с ПК. До появления неисправности не предпринималось никаких действий ни с одним из роутеров. На проблемном кинетике Ethernet подключение посредством DHCP с привязкой по маку на стороне провайдера (Крымком). Остальные клиенты расположены за пределами Крыма, но и нигде не используется подключение по DHCP от провайдера. При переводе с Ethernet на Wireless ISP (раздача с интернета с телефона на роутер для теста) всё начинает работать как должно. Провайдер утверждает что с их стороны никаких блокировок нет. Провайдер сменил внешний IP на проблемном объекте, ничего не изменилось. При включенном Wireguard в логах раз в несколько секунд вот такая картина: Проблема выглядит так (не проявляется при смене провайдера на мобильного): Может быть что какие-либо дополнительные настройки Кинетика смогут решить проблему? Поднял второе соединение между микротом и кинетиком L2TP+IPSec доступ между подсетями есть при таком подключении. Если вы меняете канал связи, без перенастройки туннеля и все начинает работать, проблема явно в провайдере. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
