Использую роутер Keenetic Ultra 2. Прошивка 2.07 релиз. Подключение к провайдеру по IPoE, IP от провайдера просто получаю по dhcp во vlan. IPv4 и IPv6 адреса от провайдера приходят, я их вижу в закладке ipv6. Но вот ipv6 адреса не выдаются роутером на локальные компьютеры. Компы получают только ipv6 dns адреса от провайдера и локальный ipv6 адрес типа fe80.
Единственное чего не делал из этой инструкции: не вводил команду для включения ipv6cp, т.к. у меня не туннельный интерфейс. После того как настройки сделал сохранил конфиг и перезагрузил роутер. На вкладке ipv6 в вебконфигураторе в разделе "Префиксы" пусто и в разделе "Адреса" отображается только один ipv6 адрес на интерфейсе к которому подключен кабель от провайдера. Адресов для домашней сети нет. В разделе "Маршруты" есть два маршрута: один к ::0, а второй к 2a00:1370:8032:8420::/64 подсети.
Уточню: интернет приходит не в синий порт 0, а в желтый порт 1 и используется не соединение ISP, а создаю еще одно соединение GigabitEthernet0/Vlan3. Соответственно когда настраивал указывал интерфейс не ISP, а GigabitEthernet0/Vlan3.
Запросил у техподдержки провайдера информацию по моей сессии. Там мне сообщили, что в текущей сессии выделена подсеть 2a00:1370:8032:8420::/64. Т.е. получается адреса мне выделены, но роутер их не использует.
Как правильно настроить роутер для использования ipv6?
Может попробовать в настройках ipv6 subnet выбрать не mode slaac, mode dhcp? Если включить DHCPv6 будет ли роутер выдавать ip на компьютеры из полученной подсети?
doc_bravn
Настраивал по инструкции с https://zyxel.ru/kb/3401/
16 answers to this question
