4.2 alpha2 modem fm350
toxa_e1
Доброго времени суток обновился на 4.2 а2 до этого была 4.2а1 и нормально работало только небыло отображения агрегации.
В 4.2а2 модем fm350 при смене базовой станции переподключается но сеть не появляется и так пока его не перезагрузишь.
Необходимо включить отладку на интерфейса модема, воспроизвести проблему и затем прислать селфтест.
Quote
interface UsbLte0 debug
Отключить отладку:
Quote
interface UsbLte0 no debug
9 минут назад, vst сказал:
Отключить отладку:
Сегодня постараюсь сделать, край завтра.
Модем Fibocom FM 350-GL, роутер Keenetic Hopper на прошивке 4.2 Alfa 2. Не работают SMS и USSD. Тип сети установлен в авто, SMS не отправляются и не принимаются, при попытке отправить USSD запрос отвечает "Сбой отправки запроса, не удалось отправить запрос. Пожалуйста, попробуйте еще раз." Селф-тест приложил в скрытом сообщении.
@toxa_e1 спасибо за предоставленные логи. Есть что посмотреть и есть что подправить.
@k19olegh68 SMS пока не делали. На "старой" прошивке не работает одна нужная для этого АТ команда. USSD будет посмотрено...
В 31.03.2024 в 00:45, vst сказал:
В 4.2 a3 вопрос не был решен
Это конечно не исчерпывающее описание, но насколько я понял из предоставленных логов, соединение устанавливается.
Далее в некий момент оно разрывается и до тех пор, пока модем не будет перезапушен по питанию, модем не может снова поднять соединение.
Обе проблемы могут быть устранены, но это займёт какое-то время в зависимости от легкости воспроизведения.
Да это действительно так. Воспроизвести легко нужно чтоб модем переключился на другую базовую станцию.
В 08.04.2024 в 09:35, vst сказал:
Добрый день, я всё это время тестировал роутер и выявил закономерность этих сбоев, это жаркая погода. Я разобрал свой роутер и почистил его и добавил радиаторы на 2 чипа MT7628AN и MT7612EN. После этих манипуляций роутер работает отлично и переключается между базовыми станциями. Тестирую уже 2 дня проблем нет.
На днях буду ехать за город проверю как модем переключается с 4g в 3g и обратно, на некоторых участках по пути следования нет 4g.
Логи выглядят достаточно приземленно. Модем недавно добавлен и ещё не до конца учтены все варианты АТ команд. Одна из найденных ранее проблем переподключений поправлена, в новых версиях появится. А вот ввести в неработоспособное состояние пока не удалось - переподключение происходит успешно.
Добрый день , планируется ли в ближайшее время добавление в выбор частотных диапазонов , диапазонов 5G ?
@toxa_e1 в 4.2.А.4 появилось небольшое исправление, которое может улучшить работу при смене базовой станции.
@qwert37 Выбор частотных диапазонов для FM350 доступен в cli (в версиях 4.2, web появится позже)
Quote
interface UsbLteX mobile nr5g disable-band <num>
17 часов назад, vst сказал:
@qwert37
Добрый день. Вчера обновился, и сегодня я при движении в первые увидел правильную работу модема, он как и положено при плохом сигнале lte переключился на 3g потом при приближении к Базовой станции с 4g он обратно переключился на 4g и это всё шустренько и без затыков. Ура!!! Огромное вам спасибо. Буду тестировать дальше, пока всё нравится.
  • Thanks 2
Коллеги использую прошивку 4.1.4 сегодня заметил что выбор частотных диапазонов ни как не влияет на работу модема , снял небольшое видео ссылку прикрепляю.
Возможно дело в способе подключения модема к роутеру. Для принятия настроек модем перезапускается по питанию. Если воткнуть модем в активный хаб, который не обесточивается при пропадании питания с хоста, то будет такое поведение. Это будет поправлено, а вы опишите ваш способ подробнее, и неплохо бы получить селфтест.
Ещё один момент по неработающим бэндам. Нет АТ команды для отключения абсолютно всех диапазонов. Пустое значение воспринимается как "без изменений" и никакой реакции не следует. Обычно для этого случая делаются всякие подпорки, для 350го их ещё не подвезли.
20 часов назад, vst сказал:
Модем подключен напрямую в USB 2.0 , активные хабы не использую .
Тогда обращаем внимание на второй случай: отключение всех бэндов нельзя выполнить без подпорок. Ещё бы логи получить с отладкой, скорее всего команда установки бэндов завершается ошибкой.
29 минут назад, vst сказал:
Комрад toxa_e1    написал что на прошивке dev всё нормально , возможно у меня такая ситуация из за прошивки 4.1.4 предварительной . Ну да ладно работе модема не мешает .
Обновил прошивку модема. SMS планируете сделать? Селф-тест приложил в скрытом сообщении..
22 часа назад, vst сказал:
Режим полёта не подойдёт?
interface UsbLte0 tty send AT+CFUN=4
4.2 A6 SMS работают. Спасибо! USSD по прежнему не работают(тип сети-Авто), селф-тест не могу приложить. Пишет превышен размер!? Если тип сети поставить 3G, то тоже не работают. И добавлю, что метрики сигнала в 3G тоже не отображаются.
Edited by k19olegh68
@k19olegh68 с USSD пока не понятно что делать. Запрос уходит, ответа никакого не приходит.
Метрики 3G проверил - показываются. Видимо какой-то индивидуальный случай или версия прошивки - нужны логи.
81600.0000.00.19.17.10 - проверяемая версия
81600.0000.00.29.23.06 - ваша версия
12 минуты назад, vst сказал:
селф в режиме wcdma
Я не могу добавить, пишет Общий максимальный размер 59,47 Кб. И не позволяет добавить файл размером 936 Кб. Как это преодолеть!???
Выгрузить селф с устройства не получается или выложить файл не получается?
Логи можно почистить и спустя 15 секунд снять селф. А на форум можно пожать файл зипом.
