Как подать интернет в локалку без компов, НЕ используя синий разъем на роутере ?
Александр100
Локалка - роутер + куча мешей + неуправляемые коммутаторы, подключены к примеру, несколько ip-камер в разных концах здания,
которые пушат на какой-то внешний адрес
Как подать интернет в эту локалку, НЕ используя "синее" гнездо на основном роутере - туда кабель тянуть неудобно
те подать интернет не в основной роутер, а где то в "середине" или в "конце" всех разветвлений/делений/ветвлений
да, в теории я могу протянуть кабель от "розетки с интернетом" и воткнуть в основной роутер,
который "управляет" всей системой, но это часто неудобно и к тому же обычно у меня УЖЕ туда все протянуто в плане это локалки - те уже там есть моя сеть
Еще пример - имеется достаточно разветвленная сеть.
интернет на основном роутере отвалился.
модем, подключаемый к нему - не ловит в этой точке.
я могу достать еще один роутер из сумки, подключить к нему модем, вынести условно "на крышу" и поймать в итоге инет.
но КАК мне его подать в мою локалку, минуя ГЛАВНЫЙ роутер - часто это дико неудобно технически.
а вот "концы" моей сети - обычно более менее рядом и как туда этот инет "впихнуть" ??
потому как по "штатной" схеме мне надо вытащить основной роутер на крышу,
в него воткнуть модем и получается - надо переделать всю топологию сети -это не вариант
2 answers to this question
4 часа назад, Александр100 сказал:
А переделывать придется, так как вы можете сделать основным любой роутер из вашей сети и подтянуть интернет туда, куда удобно, что касается мобильного интернета, не обязательно тащить роутер на крышу, на ней можно поставить антенну и дотянуть кабель от нее до роутера с модемом. Модем будет работать только при работе роутера только в режиме роутера. Либо же если есть на модеме wifi, то на роутере можно сделать как резервное подключение, подключение по wisp, но опять же роутер должен работать в режиме роутера.
Posted (edited)
5 часов назад, Александр100 сказал:
Вам нужен второй роутер который будет в основном режиме
ТД------ТД-----Keenetic1-----ТД------ТД------ТД------Keenetic2
Подавайте интернет куда хотите, только в синий порт или мобильный тогда не в синий порт. Поднимайте контроллер Wifi на любом, хоть :
1. Keenetic1 - для интернета, Keenetic2 - для контроллера
2. Keenetic2 - для интернета, Keenetic1 - для контроллера
3. На обоих можно поднять интернет. Через какой выходить будет определятся в настройках DHCP поле шлюз.
На обоих настройки Wifi идентичны. Если клиентов 25-30 то зарег.всех MAC-IP + присвоить имена. Управление выходом в интернет будет управлять тот на котором этот интернет будет поднят. Шлюзом в настройках DHCP будет IP того Keenetic на котором будет поднят интернет.
Роуминг на клиентах так же будет работать.
Edited by vasek00
