  • 2
Не которые пояснения по журналу изменений и по обновлениям.
vasek00
Posted (edited)
Возможно стоит обратить внимание на такое.
Цитата
  • IGMP: добавлен компонент для включения IGMP snooping на устройствах Buddy [NDM-3338]
  • OpenVPN: исправлена ошибка "Connection reset, restarting" [NDM-3355]
  • SNTP: заполнены поля "Reference Identifier" и "Reference Timestamp" в ответах согласно RFC4330 [NDM-3368]
  • Web (beta): исправлено поведение переключателей в таблицах
При переходе с 42A16 на 42А17 например если посмотреть по компонентам то например будут обновлены - Контроллер Wi-Fi-системы, Режим точки доступа/ретранслятора, Режим клиента Wi-Fi, Режим усилителя/ретранслятора, Клиент и сервер OpenVPN, Контроль состояния интернет-подключения (Ping Check), Клиент динамической службы DNS (DDNS), Последовательный интерфейс для 4G/3G USB-модемов, Интерфейс NDIS для 4G/3G USB-модемов, Интерфейс QMI для 4G/3G USB-модемов, Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB, Контроль доступа к папкам, Модули ядра подсистемы Traffic Control, Модули ядра подсистемы USB over IP, Пакет расширения Xtables-addons для Netfilter = пусть хоть с такой записью "Мелкие недочеты/улучшение в коде/оптимизация кода". Может конечно изменение в них не влияет на работу поэтому и не указывают, а может проще оценить возникшую проблему после обновления или это все для WEB.
Edited by vasek00
4 answers to this question
48 минут назад, vasek00 сказал:
Поддерживаю.
Как пример ( если не хотят подробных изменений для всех, мотивируя это тем,что многие не поймут что написано) можно выкладывать подробный changelog на bitbucket или подобный ресурс.
Как пример на битбаскете:
- toolchain: add support for *at functions (haveged)
- toolchain: correct build script and replace ctype.h file with correct one after building toolchain
- toolchain: fix build break on Debian 11/12
- toolchain: build with MIPSR2 optimization for RT-N and RT-AC branch
- toolchain: update with latest changes to build scripts/options (MIPSR2 optimization)
- zlib: update to 1.3.1
- libcurl: update to 8.7.1
- libpng: update to 1.6.43
- libxml2: update to 2.12.6
- tinc: update to d9e42fa (2024-04-07) snapshot
- dnsmasq: update to b8ff4bb (2024-02-22) snapshot
- expat: update to 2.6.2
- busybox: updates from the upstream
- spawn-fcgi: update to 1.6.5
- nginx: update to 1.26.0
- meson: update to 1.4.0
- openvpn-2.5: update to 2.5.10
- tor: update to 0.4.7.16 - the last one that actually compiles on our ancient toolset
- sqlite: update to 3.45.3
- miniupnpd: update to 2.3.6
- dropbear: update to 2024.85
- libsodium: update to latest 1.0.19-stable
- libzip: update to 1.10.1
- libatomic_ops: update to 7.4.20
- build: Makefile: tune libcurl recipe (remove not used stuff - smaller size)
- build: Makefile: tune apcupsd recipe (smaller size)
- build: Makefile: mysql: at last build it with system zlib; do not waste time for mysql-test, support-files, sql-bench and man subdirs
- build: Makefile: minidlna: disable NLS support
- build: Makefile: clean more targets before every compilation
- build: Makefile: fix ntfs-3g recipe after latest changes to toolchain
- build: add haveged-1.9.18 to the tree
- build: add haveged to all MIPS RT-AC routers
- build: add haveged to RT-N66U and WNR3500Lv2 for RT-N branch
- build: add haveged to some Linksys E-Series targets with 60KB nvram
- build: add haveged to 32KB nvram Mega-VPN & AIO target at RT-N branch
- build: switch to php-7.2.34; use libzip for php compilation
- build: Makefile: php: do not build opcache module
- build: Makefile: php: do not build phpdbg module
- build: add TOR again to the o (Custom) target
- build: Update Dockerfile to Debian 12
- GUI: Administration: Admin Access: exclude ports 80 and 443 for remote GUI access for security reasons
- GUI: Administration: Admin Access: fix preparing url of redirect page in case of remote connection
- GUI: admin-access.asp - Add option to enable/disable httpd listening on IPv6 and VLAN interfaces
- GUI: basic-network.asp - fix saving in case wl radio order is not ascending (ex. normal order wl0, wl1, wl2, ... )
- GUI: tools-survey.asp - fix Wireless Site Survey if SSID contains a single quote (fix ARM #323)
- GUI: VPN: OpenVPN Client: add note about strict Kill Switch
- GUI: Status: Overview: fix Watchdog status display
- GUI: USB and NAS: Media Server: fix behaviour of the LAN boxes
- busybox: always add flock applet
- busybox: remove patch 160 because of updated toolchain (commit fc6df68)
- DHCPC: optionally prevent classless routes. Since this is used for iptv it cannot be disabled by default; recommended to turn it off when not using iptv, see CVE-2024-3661
- getdns: fix for broken trust anchor files are silently ignored
- openssl-1.1: add patches for CVE-2023-5678 and CVE-2024-0727
- php-7.2.34: add openwrt patches
- udpxy: Fixed uninitialized source address
- DDNS: multiWAN aware (fix ARM #65)
- ddns: increase the number of errors allowed before entering standby from 3 to 10
- discobery.sh: supports for any CIDR (no dependency to /24 any more) - network and broadcast IPs are now always excluded from the polling - works when brX IP address is not the first in the subnet
- httpd: config.c: do not close temp file created by mkstemp before using it
- httpd: upgrade.c: use mkstemp instead of dangerous mktemp; check for available memory first; correct argument in waitpid(); fix a few other issues
- httpd: etherstates - detect port info in one sscanf
- httpd: httpd.c - fix/add IPv6 listeners for MultiLAN setups (do not try to add IPv4 listeners twice)
- httpd: devlist.c: Loop through dhcp enabled interfaces using BRIDGE_COUNT
- httpd: wl.c - Add central channel for future updates to the GUI Wireless Survey
- httpd: wl.c - Add 802.11N+AC BSS capabilities for future updates to the GUI Wireless Survey
- mdu: in case of curl, also use a while loop to use more than one IP checker during a failed host check
- mdu: use getaddrinfo instead of the deprecated gethostbyname when building without libcurl
- mdu: also test for IP change if "Force next update" is checked
- mdu: support special case, when ifname is set to 'none' or proto is 'disabled' - use default WAN
- mdu: remove ieserver.net from the list of available services (down)
- mdu: remove DyNS from the list of available services (down)
- nvram: fix behavior of 'convert' option
- ntpd: try to monitor and restart it when it dies or doesn't start at all
- others: sysinfo: fix WL adapter name for 3rd wireless
- others: improve cru locking to prevent concurrent updates
- others: switch4: fix PIN status recognition on some modems
- others: switch4g: correct checking of CPIN status
- others: switch3g: fix PIN checker
- patches: nginx: fix little endian recognition, solve other issues
- rc: always enable 3G modem support and remove that option from the GUI
- rc: arpbind.c: stop_arpbind(): Skip header of /proc/net/arp
- rc: buttons.c: Limit WLAN button maximum duration to 120 seconds
- rc: bwlimit.c: refactor code to loop using BRIDGE_COUNT
- rc: firewall.c: fix remote administration (www/ssh) when DMZ is enabled
- rc: firewall.c: Use BRIDGE_COUNT to iterate throuh interfaces
- rc: ftpd.c: close fp before bailing when f fails to open
- rc: init.c: do not run remove_usb_module() [remove_usb_all_modules() now] on halt/reboot; some changes in order of removed services
- rc: init.c: current all parameters are no longer needed for both WNDR3400v2/v3 models, they lower wifi performance
- rc: nfs.c: Also free(buf) when returning on failed fopen
- rc: nginx.c: always try to kill php-cgi at nginx stop
- rc: openvpn.c: start_ovpn_client(): Initialize route_mode variable
- rc: services.c: start_ipv6_tunnel(): Fix undefined behavior in snprintf
- rc: services.s: use get_wanface() to properly check WAN ifaces in generate_mdns_config()
- rc: services.c: block Apple private relay
- rc: tor.c: refactor code to loop using BRIDGE_COUNT
- rc: usb.c: do not run remove_usb_modem_modules() by default - it may cause kernel panic (at least on MIPS RT-AC), enable it by setting 'remove_modem_modules' nvram variable
- rc: wan.c: restart DDNS not only on primary WAN
- rom: update CA bundle to 2024-03-11
- www: advanced-vlan.asp: wipe out relevant fields for inactive or just disabled WAN - needed in various places for the proper operation of FW
- www: advanced-vlan.asp: after editing, just reset mwan_num to 1 to avoid problems
- www: basic-time.asp: Show ntp info
- www: qos-{ctrate,qos-detailed}: Additional filter options
- www: tools-survey.asp - v1.01 - 11/05/24 - rs232
  • Y'r wrong 1
Posted (edited)
1 минуту назад, vasek00 сказал:
По проще.
А как вы предлагаете, поподробней тогда пожалуйста?
Оставить как на форуме, но дополнить информацией?
P.S. Может тему в Развитие ?
Думаю, найдутся желающие подробного лога изменений.
Edited by krass
