RCI Задать конфигурацию Wireguard
avn
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно через rci изменить следующие параметры конфигурации ip, ipv6, public-key, private-key?
	"Wireguard2": {
		"address": "172.16.0.2",
		"mask": "255.255.255.255",
		"ipv6": {
			"addresses": [
					"address": "2606:4700:",
					"prefix-length": 128
		"wireguard": {
			"private-key": "ewewewwe",
			"public-key": "vVCSNKvpgGioEPUm"
И где взять имя реального интерфейса nwg2?
21 answers to this question
14 минуты назад, avn сказал:
Под Entware есть - wg (он в opkg install wireguard-tools), возможно через нее по peer
/opt/bin # ls -l
-rwxr-xr-x    1 root     root         81496 Feb  7  2024 wg
-rwxr-xr-x    1 root     root         13468 Aug 24  2023 wg-quick
/opt/bin #
/opt/bin # wg
interface: nwg0
  public key: wpEq.......N5mEo=
  private key: (hidden)
  listening port: 65100
peer: bm.....fgyo=
  endpoint: ххх.ххх.ххх.ххх:хххх
  allowed ips: 0.0.0.0/0, 10.10.132.0/24, 10.16.130.29/32, 192.168.130.0/24
  latest handshake: 1 minute, 38 seconds ago
  transfer: 3.46 GiB received, 39.81 MiB sent
  persistent keepalive: every 2 minutes
@Le ecureuil  это ошибка?
> POST /rci/interface/Wireguard2/ipv6 HTTP/1.1
> Host: localhost:79
> User-Agent: curl/8.8.0
> Accept: */*
> Content-Type: application/json
> Content-Length: 25
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Server: Web server
< Date: Fri, 23 Aug 2024 09:07:32 GMT
< Content-Length: 70
< Connection: keep-alive
< X-Detail: 0xccad, invalid payload
* The requested URL returned error: 400
curl: (22) The requested URL returned error: 400
41 минуту назад, avn сказал:
> Host: localhost:79
> Accept: */*
> Content-Length: 25
А что в отправили в качестве данных POST-запроса?
Если Wireguard2 существует и авторизация не требуется (у пользователя admin нет пароля), то вроде такой вариант работает, да:
➜  ~ curl -X POST http://192.168.24.1/rci/interface/Wireguard2/ipv6 \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"address":[{"auto":true}],"prefix":[{"auto":false}]}'
  "address": [
      "status": [
          "status": "message",
          "code": "39387636",
          "ident": "Network::Interface::Ip6",
          "message": "\"Wireguard2\": accept address provided by the interface network."
  "prefix": [
      "status": [
          "code": "39387736",
          "message": "\"Wireguard2\": ignore prefixes provided by the interface network."
Если нужна авторизация, то вернется код 401, не 400:
<html>
<head><title>401 Authorization Required</title></head>
<body>
<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
<hr><center>Web server</center>
</body>
</html>
Это curl на компьютере, не на самом Кинетике, но разницы быть не должно
24 минуты назад, eralde сказал:
  Показать содержимое
  "address": [
      "status": [
          "code": "39387636",
  "prefix": [
      "status": [
          "code": "39387736",
  Показать содержимое
<html>
<body>
</body>
</html>
Спасибо, разобрался. Виноват json.
1 час назад, eralde сказал:
  Скрыть содержимое
  "address": [
      "status": [
          "code": "39387636",
  "prefix": [
      "status": [
          "code": "39387736",
  Скрыть содержимое
<html>
<body>
</body>
</html>
Все таки не получается поменять адрес
curl -vkfsS "http://localhost:79/rci/interface/$KNIFID/ipv6" --header "Content-Type: application/json" -X POST --data-raw '{"address":"2001::34"}'
  "address": {
    "status": [
        "status": "error",
        "code": "7471107",
        "ident": "Command::Root",
        "message": "no input [http/rci]."
Как правильно?
26 минут назад, avn сказал:
  "address": {
    "status": [
        "status": "error",
        "code": "7471107",
Как правильно?
Вот такие варианты работают:
➜ curl -X POST http://192.168.24.1/rci/interface/Wireguard2/ipv6 \
     -d '{"address":[{"address": "2001::34"}]}'
  "address": [
      "status": [
          "code": "39387236",
          "message": "\"Wireguard2\": added static address 2001::34."
     -d '{"address":{"address": "2001::34"}}'
  "address": {
    "status": [
        "code": "39387236",
Можно ориентироваться на то, что отправляет веб-интерфейс для других подключений, где настраивается IPv6
12 минуты назад, eralde сказал:
  "address": [
      "status": [
          "code": "39387236",
  "address": {
    "status": [
        "code": "39387236",
У меня не работает, возможно версия старовата. А теперь я хочу объединить два запроса.
Было:
curl -kfsS "http://localhost:79/rci/interface/$KNIFID/ip" --header "Content-Type: application/json" -X POST --data-raw '{"address":"${IPv4}","mask":"1255.255.255.255"}'
Стало:
curl -v "http://localhost:79/rci/interface/$KNIFID" --header "Content-Type: application/json" -X POST -d '[{"ip":{"address":"${IPv4}","mask":"255.255.255.255"}}]'
Второй вариант не работает, что не так?
Было:
Стало:
Нужно завернуть всё ещё в один address:
curl -X POST http://192.168.24.1/rci/interface/Wireguard2 \
     -d '{"ip": {"address":{"address": "1.2.3.4", "mask": "255.255.255.0"}}}'
  "ip": {
    "address": {
      "status": [
          "code": "72220674",
          "ident": "Network::Interface::Ip",
          "message": "\"Wireguard2\": IP address is 1.2.3.4/24."
  Скрыть содержимое
  "ip": {
    "address": {
      "status": [
          "code": "72220674",
Спасибо. Все получилось. Виноват апостроф.
"[{\"ip\":{\"address\":{\"address\":\"${IPv4}\",\"mask\":\"255.255.255.255\"}}},{\"ipv6\":{\"address\":{\"address\":\"${IPv6}\"}}}]"
Posted (edited)
  Показать содержимое
  "ip": {
    "address": {
      "status": [
          "code": "72220674",
		"ip": {
			"address": {
		"ipv6": {
			"address": {
				"address": "2606:4700:110::822"
		"private-key": {
			"private-key": "vVCSNKvpgGioEcOaNTFw="
Ошибка - { "status": [ { "status": "error", "code": "1179781", "ident": "Core::Configurator", "message": "not found: \"interface/private-key\" [http/rci]." } ] }
Что не так?
Edited by avn
5 минут назад, avn сказал:
Попробовал rci/interface/Wireguard2/private-key - результат
Что опять не так?
Посмотрите, пожалуйста, как это делает веб-интерфейс. В большинстве случаев это самый быстрый способ понять, какой формат данных требуется.
Только что, eralde сказал:
Посмотрите, пожалуйста, как это делает веб-интерфейс. В большинстве случаев это точно самый быстрый способ понять, какой формат данных требуется.
Спасибо, у меня сейчас нету доступа к веб-интерфейсу. Сижу в entware. Буду дома будет проще. Спасибо за помощь.
3 часа назад, eralde сказал:
А то, чего нету в интерфейсе, например:
interface Wireguard2 wireguard peer bXwPfgyo=
client-id send 60255
client-id send 6059255
14 часа назад, avn сказал:
  Показать содержимое
Спасибо. Разобрался.
17 часов назад, avn сказал:
  Показать содержимое
Тут придется действовать по аналогии.
Можно настроить нужный кусок через CLI/WebCLI, потом прочитать GET-запросом нужный кусок конфигурации (тоже через WebCLI или открыть ссылку вида <IP>/rci/... в браузере) и ориентироваться на тот формат, который выдаст браузер.
2 часа назад, eralde сказал:
Отправка запроса:
curl -kfsS "http://localhost:79/rci/interface/Wireguard2" --header "Content-Type: application/json" -X POST --data-raw '[{"wireguard":{"peer":{"key":"bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=","client-id":{"send":123}}}}]'
Приводит к сбросу поля Comment.
До запроса:
После:
Как избежать такого поведения?
18 часов назад, avn сказал:
Отправка запроса:
Добавьте текущее значение comment в запрос:
curl -kfsS "http://192.168.80.50/rci/interface?name=wg0" --header "Content-Type: application/json" -X POST --data-raw '[{"wireguard":{"peer":[{"key":"bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=", "comment": "my-comment", "client-id": "1450150"}]}}]'
43 минуты назад, eralde сказал:
Это решение лежит на поверхности. Но мне кажется это неправильно. Будет исправлено в следующих версиях? Или может можно по другому идентифицировать пира?
23 минуты назад, avn сказал:
@Le ecureuil
@Le ecureuil Как можно идентифицировать пира, что бы при этом не менялось поле коммент (если его не отправлять)?
		"wireguard": {
			"peer": {
				"key": "bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=",
				"client-id": {
					"send": 123
Может есть вариант, типа такого?
		"wireguard": {
			"peer": {
				"id": "0",
				"client-id": {
					"send": 123
В 26.08.2024 в 14:13, avn сказал:
		"wireguard": {
			"peer": {
				"client-id": {
					"send": 123
		"wireguard": {
			"peer": {
				"id": "0",
				"client-id": {
					"send": 123
4.2b3 не исправлено
