Как отключить VPN для одного из устройств?
Здравствуйте!
Вопрос, собственно вот в чем: мне нужно, что бы на одном из устройств был отключен VPN. Думал - просто пропишу правило под него, в котором будет только соединение провайдера, а остальные отключены. Но не тут то было, ибо у меня еще и маршрутизация прописана, и она - насколько я понял - имеет приоритет и при обращении к ресурсам, прописанных в маршрутах - соединение все равно происходит через VPN) Пробовал даже гостевую сеть сделать отдельную у которой есть доступ только к обычному соединению... но и это не помогает) Что делать? Куда копать?
Posted (edited)
4 минуты назад, Leshiyart сказал:
entware, ip rule и ip route table
Спасибо! Это - я так понимаю, отдельно нужно устанавливать? Из коробки нету этого великолепия? Я, просто с месяц как пользователь Гиги,  пока не настолько просек тему.
Edited by AlexNik77
начать с этого https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021888880
в ней уже
ip route (посмотреть что является шлюзом по умолчанию default)
ip route add default dev ppp0 table 1122
ip rule add from 192.168.1.55 table 1122 priority 20
(где 192.168.1.55 йп нужного заворачиваемого клиента)
проверить командами и далее уже можно создать init срипт с ними
  • 1 month later...
В 30.08.2024 в 08:32, AlexNik77 сказал:
Спасибо большое - пойду изучать)
Доброго дня. Столкнулся с той же проблемой что и у вас. Если вы победили проблему, можете чуть боле развернуто подсказать? с установкой OPKG Entware, что дальше делать - совсем ноль понятия.
11 час назад, Grach2bass сказал:
Нет, не стал побеждать) Начал ковыряться в вопросе и понял - что я лучше денег потрачу на решение проблемы, чем несколько дней буду ковыряться в настройках и мануалах, с неочевидным результатом. Но - желаю удачи!
В 27.08.2024 в 20:36, AlexNik77 сказал:
Здравствуйте!
Видимо вам это нужно?
  • Thanks 2
4 минуты назад, mrGhotius сказал:
Мда... оно) Жаль - больше не нужно, по крайней мере пока. Спасибо!
