Задал вопрос в поддержку, но продублирую тут, возможно ктото сталкивался.
Есть проблема со скоростью интернет от провайдера. Провайдер предоставляет 500 мегабит, проблем нет. Если подключать провод Ethernet провайдера напрямую к компьютеру или через пассивный разветвитель, то проблем нет, скорость 500 мегабит. При подключении Ethernet кабеля к роутеру 1811 (тестировал порт 0 и порт 5)скорость интернет соединения поддает до 300 мегабит (как по воздуху так и, по кабелю), хотя сама домашняя сеть работает на 1000 мегабит и нережится, т.е. проблема сугубо с ограничением интернет трафика. При этом в настройках роутера нет какой-либо политики ограничения, все сброшено по дефолту к заводским. На всякий случай сбросил параметры сети вВиндовс(Вин11) При этом, чтобы исключить каких либо ошибок в согласовании работы роутера и оборудования провайдера, подключил Ethernet кабель провайдера через пассивный свитч и от него подключил сам роутер. На выходных портах свитчаскорорсть, как и должно 500 мегабит, на выходах роутера (кабель/воздух) скорость не более 300 мегабит. Но сама домашняя сеть работает на 1000 мегабит (скачивание файлов с домашнего NAS на компьютер и обратно ~100Мбайт сек.)
Все тесты по скорости интернет сети выполнены www.speedtest.net., (и таких же сервисах) настройки в роутере по умолчанию. При этом есть однааномалия, при тестировании по умолчанию подключается сервер OBIT (изредка подключает другие), ноесли в настройках тестов установить сервер Yota LLC то скорость тестов при подключению к роутеру проходит на скорости превышающей скорость раздаваемого провайдером интернет трафика.
eugenee
Всех приветствую.
Есть проблема со скоростью интернет от провайдера. Провайдер предоставляет 500 мегабит, проблем нет. Если подключать провод Ethernet провайдера напрямую к компьютеру или через пассивный разветвитель, то проблем нет, скорость 500 мегабит. При подключении Ethernet кабеля к роутеру 1811 (тестировал порт 0 и порт 5 ) скорость интернет соединения поддает до 300 мегабит (как по воздуху так и, по кабелю), хотя сама домашняя сеть работает на 1000 мегабит и не режится, т.е. проблема сугубо с ограничением интернет трафика. При этом в настройках роутера нет какой-либо политики ограничения, все сброшено по дефолту к заводским. На всякий случай сбросил параметры сети в Виндовс (Вин11) При этом, чтобы исключить каких либо ошибок в согласовании работы роутера и оборудования провайдера, подключил Ethernet кабель провайдера через пассивный свитч и от него подключил сам роутер. На выходных портах свитча скорорсть, как и должно 500 мегабит, на выходах роутера (кабель/воздух) скорость не более 300 мегабит. Но сама домашняя сеть работает на 1000 мегабит (скачивание файлов с домашнего NAS на компьютер и обратно ~100Мбайт сек.)
Все тесты по скорости интернет сети выполнены www.speedtest.net., (и таких же сервисах) настройки в роутере по умолчанию. При этом есть одна аномалия, при тестировании по умолчанию подключается сервер OBIT (изредка подключает другие), но если в настройках тестов установить сервер Yota LLC то скорость тестов при подключению к роутеру проходит на скорости превышающей скорость раздаваемого провайдером интернет трафика.
Прошивка роутера 4.1.7
5 answers to this question
