Posted
Данный глюк идет ещё с 4.2.
Имеется ZK Extra II в режиме "Усилитель/Ретранслятор") и Buddy 6, работающие в WIFI Mesh сети.
Выключаю неиспользуемые LAN-порты за ненадобностью, а после перезагрузки они в режиме Авто.
На Ultra KN-1811, служащей контроллером WIFI-системы (режим "Роутер"), такое не наблюдается.
5 answers to this question
Posted
11 минуту назад, point027 сказал:
Этой настройкой (включение/выключение портов на экстендерах) теперь тоже заведует контроллер.
Попробуйте выполнить на нем (через CLI/WebCLI)
mws member {member} port {port} disable
чтобы выключить определенный порт.
Чтобы включить порт обратно -- все то же самое, только нужно добавить no перед disable (mws member {member} port {port} no disable).
Posted
12 минуты назад, eralde сказал:
Не получается.
"message": "argument parse error."
В качестве member использовал имя и описание экстендера, port от 0 до 4.
Команду набирал как под пользователем с правами администратора, так и под admin'ом...
Posted
4 минуты назад, point027 сказал:
Не получается.
Покажите команду целиком, пожалуйста.
В качестве идентификатора экстендера подойдет либо его MAC-адрес, либо CID (и в CLI, и в WebCLI должно работать автодополнение по нажатию на Tab с вариантами).
Posted
5 минут назад, eralde сказал:
А, вот теперь понятно стало.
Получилось выключить.
Только вот ещё вопрос, за оффтоп извиняюсь, чтобы не плодить кучу тем, если не знаешь глюк это или фишка такая.
На экстендеры через Web-страницу можно заходить через любого пользователя, имеющего права доступа к web-конфигуратору, а в Telnet пускают только через учетку admin (через другого пользователя с правом доступа в SSH и Telnet не пускает). Это так и должно быть?
Posted
1 час назад, point027 сказал:
  Показать содержимое
Хороший вопрос. @Le ecureuil, подскажи, пожалуйста, как это должно работать.
