помогите подружить zyxel keenetic omni (rev.A) c модемом huawei E3276
every1
Помогите советом.
Имею zyxel omni (rev.A) с подключением через lte-модем МТС 822FT (разлоченный Huawei E3276 с сим мегафон). Все вместе покупалось у одного подмосковного интернет-провайдера уже настроенным и работало без проблем пару лет. Мне потребовалось изменить имя wifi-сети, но зайти в админтул не получилось (пароль не подходил) и пришлось сбросить к заводским настройкам. Сбросилось на прошивку 2,04, модем перестал определяться. Исправилось обновлением системы с отключением компонента «USB-модемы в режиме NDIS». После удаления этого компонента модем определился как usbmodem и с настройками точки доступа все заработало.
После этого начались повторяющиеся проблемы – либо становится невозможным подключение к wi-fi сети (пишет «подключение не удалось»), либо при наличии подключения перестаёт передавать данные. Перезагрузка иногда помогала, но ненадолго. Несколько раз проделывал всё заново – полный сброс, обновление, настройка. Хватало на пару часов, дальше опять проблемы. Подсовывал прошивку 2,04 скачанную с сайта zyxel, но потом всё равно приходится делать обновление, настройка модема и т.п. – не помогает. Работает какое-то время сразу после настройки и потом опять виснет.
Ставил с этого сайта версию v2.05(AAKU.22)C2. и v2.05(AAKU.2)C3
проблема та же - по умолчанию в прошивке установлен пакет "USB-модемы в режиме NDIS". с ним роутер не видит мой модем, точнее видит как UsbLte0, но он не активен.
в логах ошибка Network::Interface::Usb: interface UsbLte0 is unplugged.
При удалении пакета прошивка автоматом обновляется на v2.05(AAKU.20)C2. и пока не подключаю модем всё нормально, но после подключения модема практически сразу становится невозможно подключиться к транслируемой роутером wifi сети.
в логах ошибка
Network::Interface::UsbModem: device is not plugged.
В общем мой вопрос - как заставить полноценно работать zyxel keenetic omni (rev.A) c модемом huawei E3276 ?? возможно ли найти где-нибудь прошивку 2.04 или другую без пакета "USB-модемы в режиме NDIS" ?
еще раз уточню - до того как черт меня дернул изменить имя сети и сбросить для этого настройки роутера именно этот роутер и этот модем работали успешно вместе около 2х лет.
Edited by Guest
1 answer to this question
попробую покороче сформулировать свою проблему:
По умолчанию на любой из проверенных прошивок (в том числе v2.05(AAKU.22)C2. и v2.05(AAKU.2)C3) роутер видит модем как UsbLte0, но он при этом не активен и как его активизировать не понятно. Удаляю компонент "USB-модемы в режиме NDIS", модем уже определяется как usbmodem, он активен, раздаёт инет. но и прошивка при этом встаёт v2.05(AAKU.20)C2. а дальше после перезагрузки пока не подключаю модем всё нормально, но после подключения модема практически сразу отваливается wifi - становится невозможно подключиться к транслируемой роутером wifi сети.
ранее этот роутер и этот можем работали вместе, но на каких настройках не известно, т.к. делал сброс к заводским.
