site-to-site ZyXEL Keenetic 4G III и CISCO ASA 5505
Подскажите кому удавалось подружить  CISCO ASA 5505 с ZyXEL Keenetic 4G III через IPsec?
если такие есть, то какие настройки использовали?
у самого не получилось ошибка
при использовании  ikev1
Feb 15 12:42:04ndm
IpSec::Configurator: remote peer of crypto map "Test" returned proposal mismatch for IKE phase 1.
при использовании  ikev2
Feb 15 12:42:22ipsec
08[IKE] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error
3 часа назад, Andrey Lazarev сказал:
Feb 15 12:42:04ndm
Скидывайте конфиги обоих сторон, посмотрим что не так.
Еще важна точная версия прошивки на Keentic.
  • 2 weeks later...
Аналогичные траблы, CISCO ASA 5520 + ZyXEL Keenetic 4G III
ZyXEL Keenetic 4G III (прошивка v2.09(AAUR.6)A3)
К сожалению, со стороны CISCO есть только требования по подключению:
Phase 1
Auth Method: Pre-Shared Key
DH Group: Group 2
Encryption Algorithm: 3DES
Hashing Algorithm: SHA1
Main or Aggressive Mode: Main mode
Lifetime (for renegotiation): 28800s
Phase 2
Encapsulation (ESP or AH): ESP
Enc Algorithm: 3DES
Auth Algorithm: SHA1
Perfect Forward Secrecy: Group 2
В случае "ikev1" - "ipsec06[IKE] received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error"
В случае "ikev2" - "ipsec10[IKE] received INVALID_IKE_SPI error notify"
Начните с:
Идентификатор локального шлюза - IP-адрес
Значение идентификатора - IP-адрес вашего WAN
Идентификатор удаленного шлюза - IP-адрес
Значение идентификатора - IP-адрес Cisco
Версия протокола - IKEv1
4 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Начните с:
Сделал.
В логе ошибки:
ndmIpSec::Configurator: general error while establishing crypto map "Zyxel" connection.
ndmIpSec::Configurator: fallback peer is not defined for crypto map "Zyxel", retry.
ipsec08[IKE] sending DPD vendor ID
ipsec08[IKE] sending FRAGMENTATION vendor ID
ipsec08[IKE] sending NAT-T (RFC 3947) vendor ID
ipsec08[IKE] sending draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n vendor ID
ipsec08[IKE] initiating Main Mode IKE_SA Zyxel[15] to 207.xx.xx.xx
ipsec06[IKE] received NAT-T (RFC 3947) vendor ID
ipsec06[IKE] received FRAGMENTATION vendor ID
ipsec06[CFG] received proposals: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024/#
ipsec06[CFG] configured proposals: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024/#
ipsec06[CFG] selected proposal: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024/#
ipsec15[IKE] sending retransmit 1 of request message ID 0, seq 2
ipsec11[IKE] received INVALID_IKE_SPI error notify
ndmIpSec::Configurator: crypto map "Zyxel" active IKE SA: 0, active CHILD SA: 0.
ndmIpSec::Configurator: schedule reconnect for crypto map "Zyxel".
ndmIpSec::Configurator: reconnecting crypto map "Zyxel".
  • 4 weeks later...
В 27.02.2017 в 15:49, alekssmak сказал:
В итоге - все взлетело и работает.
Как обычно - человеческий фактор - неверно был указан внешний ip Zyxel на стороне Cisco.
Спасибо за отличный продукт!
  • 8 months later...
Напишу сюда, проблема аналогична.
Лог циски
ciscoasa# show Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IKE Receiver: Packet received on 80.246.253.173:500 from XXX.XXX.XXX.XXX:500
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE_DECODE RECEIVED Message (msgid=0) with payloads : HDR + SA (1) + KE (4) + NONCE (10) + ID (5) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NONE (0) total length : 316
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing SA payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing ke payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing ISA_KE payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing nonce payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing ID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DECODE]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, ID_IPV4_ADDR ID received
XXX.XXX.XXX.XXX
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing VID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Received DPD VID
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Received Fragmentation VID
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE Peer included IKE fragmentation capability flags:  Main Mode:        True  Aggressive Mode:  False
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Received NAT-Traversal RFC VID
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Received NAT-Traversal ver 02 VID
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Connection landed on tunnel_group XXX.XXX.XXX.XXX
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing IKE SA payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Phase 1 failure:  Mismatched attribute types for class Group Description:  Rcv'd: Group 1  Cfg'd: Group 2
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE SA Proposal # 1, Transform # 1 acceptable  Matches global IKE entry # 5
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing ISAKMP SA payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing ke payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing nonce payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Generating keys for Responder...
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing ID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing hash payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Computing hash for ISAKMP
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing Cisco Unity VID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing xauth V6 VID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing dpd vid payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing NAT-Traversal VID ver RFC payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing NAT-Discovery payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, computing NAT Discovery hash
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing Fragmentation VID + extended capabilities payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing VID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Send Altiga/Cisco VPN3000/Cisco ASA GW VID
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE_DECODE SENDING Message (msgid=0) with payloads : HDR + SA (1) + KE (4) + NONCE (10) + ID (5) + HASH (8) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NAT-D (20) + NAT-D (20) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NONE (0) total length : 408
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE_DECODE RECEIVED Message (msgid=0) with payloads : HDR + HASH (8) + NAT-D (20) + NAT-D (20) + NONE (0) total length : 100
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing hash payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing NAT-Discovery payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Automatic NAT Detection Status:     Remote end is NOT behind a NAT device     This   end is NOT behind a NAT device
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, PHASE 1 COMPLETED
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Keep-alive type for this connection: DPD
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Starting P1 rekey timer: 2700 seconds.
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DECODE]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE Responder starting QM: msg id = 9f24aad1
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE_DECODE RECEIVED Message (msgid=9f24aad1) with payloads : HDR + HASH (8) + SA (1) + NONCE (10) + KE (4) + ID (5) + ID (5) + NONE (0) total length : 284
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing SA payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing nonce payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing ke payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing ISA_KE for PFS in phase 2
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing ID payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DECODE]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, ID_IPV4_ADDR_SUBNET ID received--192.168.121.0--255.255.255.0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Received remote IP Proxy Subnet data in ID Payload:   Address 192.168.121.0, Mask 255.255.255.0, Protocol 0, Port 0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DECODE]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, ID_IPV4_ADDR_SUBNET ID received--192.168.50.0--255.255.255.0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Received local IP Proxy Subnet data in ID Payload:   Address 192.168.50.0, Mask 255.255.255.0, Protocol 0, Port 0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, QM IsRekeyed old sa not found by addr
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Static Crypto Map check, checking map = mymap, seq = 10...
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Static Crypto Map check, map = mymap, seq = 10, ACL does not match proxy IDs src:192.168.121.0 dst:192.168.50.0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Static Crypto Map check, checking map = mymap, seq = 11...
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Static Crypto Map check, map mymap, seq = 11 is a successful match
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE Remote Peer configured for crypto map: mymap
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, processing IPSec SA payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, All IPSec SA proposals found unacceptable!
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, sending notify message
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing blank hash payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing ipsec notify payload for msg id 9f24aad1
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing qm hash payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE_DECODE SENDING Message (msgid=78e848eb) with payloads : HDR + HASH (8) + NOTIFY (11) + NONE (0) total length : 84
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, QM FSM error (P2 struct &0xce5df4c0, mess id 0x9f24aad1)!
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE QM Responder FSM error history (struct &0xce5df4c0)  <state>, <event>:  QM_DONE, EV_ERROR-->QM_BLD_MSG2, EV_NEGO_SA-->QM_BLD_MSG2, EV_IS_REKEY-->QM_BLD_MSG2, EV_CONFIRM_SA-->QM_BLD_MSG2, EV_PROC_MSG-->QM_BLD_MSG2, EV_HASH_OK-->QM_BLD_MSG2, NullEvent-->QM_BLD_MSG2, EV_COMP_HASH
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, sending delete/delete with reason message
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Removing peer from correlator table failed, no match!
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE SA AM:8fbc8e72 rcv'd Terminate: state AM_ACTIVE  flags 0x00000041, refcnt 1, tuncnt 0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE SA AM:8fbc8e72 terminating:  flags 0x01000001, refcnt 0, tuncnt 0
Dec 02 02:46:33 [IKEv1 DEBUG]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, constructing IKE delete payload
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]IP = XXX.XXX.XXX.XXX, IKE_DECODE SENDING Message (msgid=8d98427d) with payloads : HDR + HASH (8) + DELETE (12) + NONE (0) total length : 80
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Group = XXX.XXX.XXX.XXX, IP = XXX.XXX.XXX.XXX, Session is being torn down. Reason: Phase 2 Mismatch
Dec 02 02:46:33 [IKEv1]Ignoring msg to mark SA with dsID 1601536 dead because SA deleted
конфиги циски
crypto ipsec ikev1 transform-set myset2 esp-des esp-sha-hmac
crypto map mymap 11 set ikev1 transform-set myset2
crypto map mymap 11 match address L2LDima
crypto map mymap 11 set peer XXX.XXX.XXX.XXX
crypto map mymap 11 set ikev1 phase1-mode aggressive
crypto map mymap 11 set reverse-route
crypto ikev1 policy 11
 authentication pre-share
 encryption aes
 hash sha
 group 1
 lifetime 3600
Edited by Andreevskiy
@Andreevskiy
Во-первых, везде отключите агрессивный режим, используйте main mode.
Во-вторых, попытайтесь настроить IKEv2.
В-третьих, выключите PFS на Keenetic для 2 фазы, у вас на cisco он не включен.
В-четвертых, если ничего из вышеперечисленного не поможет, то приложите нормальные конфиги и логи (скрытым постом например), разбираться по "замазкам" и обрубкам я не собираюсь. Или обратитесь с ними в техподдержку, если не доверяете форуму. Они все равно дойдут до меня.
