Ars2013 Posted April 10, 2016 Share Posted April 10, 2016 У меня такая проблема.У меня есть Keenetic Giga II с OPKG.При нормальном запуске(python <скрипт>.py &) всё нормально,но когда я добавляю в init.d файл для автозапуска(AGRS="python /opt/root/<скрипт>.py &") ,у меня пишет failed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted April 10, 2016 Share Posted April 10, 2016 Чуть подробнее, что в файле, логи полностью, и как запускаете. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ars2013 Posted April 10, 2016 Author Share Posted April 10, 2016 Скрипт: [spoiler=] [code]# -*- coding: utf-8 -*- from telegram.ext import Updater import logging import vk_api logging.basicConfig( format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s', level=logging.INFO) logger = logging.getLogger(__name__) login, password = [не скажу] vk_session = vk_api.VkApi(login, password) try: vk_session.authorization() except vk_api.AuthorizationError as error_msg: print(error_msg) vk = vk_session.get_api() def start(bot, update): bot.sendMessage(update.message.chat_id, text=[тоже не скажу]) def get_info(bot, update): chat_id = update.message.chat_id bot.sendMessage(chat_id, text='Подождите немного.Сбор информации.') info = vk.board.getComments([опятаки)['items'] txtts = """""" for i in info: txtts = txtts + '\n' + i['text'] bot.sendMessage(chat_id, text = txtts) def error(bot, update, error): logger.warn('Update "%s" caused error "%s"' % (update, error)) def main(): updater = Updater([можно догадаться]) dp = updater.dispatcher dp.addTelegramCommandHandler("start", start) dp.addTelegramCommandHandler("help", start) dp.addTelegramCommandHandler("get_info", get_info) dp.addErrorHandler(error) updater.start_polling() updater.idle() if __name__ == '__main__': main() [/code] Файл автозапуска: [spoiler=] #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=client2.py ARGS="" PREARGS="python ~/client2.py" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func Запуск [spoiler=] [code]/opt/etc/init.d/S51client2] start Starting client2.py... failed. [/code] client2.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted April 12, 2016 Share Posted April 12, 2016 Понятнее не стало. Придется Вам лезть в rc.func и ковырять, расставлять отладку, пока не докопаетесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted April 13, 2016 Share Posted April 13, 2016 PROCS=client2.py ARGS="" PREARGS="python ~/client2.py" Не правильно, надо так: PROCS=python ARGS="/full/path/to/client2.py" PREARGS="" Или другой вариант: установить на файле client2.py атрибут исполяемой, а первой строкой в скрипте добавить shebang "#!/opt/bin/python". Тогда его можно будет исполнять непосредственно. Для этого случая скрипт в /opt/etc/init.d/Sxxmyscript будет выглядить как: PROCS=/full/path/to/client2.py ARGS="" PREARGS="" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ars2013 Posted April 14, 2016 Author Share Posted April 14, 2016 Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
