Shadow87 Posted April 30, 2016 Share Posted April 30, 2016 Здравствуйте! Имею роутер Zyxel Keenetic Giga 2 с прошивкой версии 2.05(AAFS.1)C3, поддерживающей открытые пакеты, и набор OPKG, настроенный на репозиторий Entware-Keenetic. При попытке настройки tftpd-hpa скриптом автозапуска имею проблему: нет доступа к файлам на tftp сервере, хотя в консоли opkg видно, что tftpd-hpa запущен и в журнале роутера видны запросы tftp клиента. Tftp клиент при этом говорит через некоторое время о таймауте соединения. Что не так? ~ # cat /opt/etc/init.d/S53tftpd-hpa #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=tftpd-hpa ARGS="-l -a 192.168.100.1:69 -vv -s /opt/mnt/boot" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
againDDM Posted January 29, 2018 Share Posted January 29, 2018 (edited) Ultra первая. Анологичная проблема. Не удалось завести tftpd-hpa. Пробовал из консоли в том числе на нестандартном порту - кидает в syslog следующее Jan 29 10:29:39 zyxel pure-ftpd: (?@?) [ERROR] Unable to identify the local socket: transport endpoint is not connected. При попытке запуска tftp из dnsmasq - всё чудесно, кроме виндовых клиентов PS C:\Users\again> tftp 192.168.10.1 GET test.txt Сбой запроса на подключение А в логах на роутере Jan 29 10:48:44 zyxel dnsmasq-tftp[542]: unsupported request from 192.168.10.2 Если клиентом делается запрос передачи в двоичном формате, то лог следующий, а ответ тот же. Jan 29 10:48:44 zyxel dnsmasq-tftp[542]: unsupported request from 192.168.10.2 Jan 29 10:50:01 zyxel cron[801]: (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) Jan 29 10:50:11 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:12 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:14 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:18 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:26 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:34 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:42 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 Jan 29 10:50:50 zyxel dnsmasq-tftp[542]: failed sending /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.2 при этом линуксовый клиент tftp без заморочек выкачал преесловутый файл. Jan 29 11:01:40 zyxel dnsmasq-tftp[542]: sent /opt/tftpboot/test.txt to 192.168.10.5 Edited January 29, 2018 by againDDM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
