Добрый вечер.
Может кто занимался и подскажет мне с моей проблемой. Поставил motion. Настроил на IP камеру. Но в логах
появляется ошибка:
motion_loop: Retrying until successful connection with camera
Network Camera thread starting... for url (value ......)
netcam_setup_rtsp: FFmpeg/Libav not found on computer.  No RTSP support
Я конечно сразу смотрю какие пакеты не поставил и их два - ffmpeg и libffmpeg-full. Ставлю их, а ситуация не меняется.
Скажите, пожалуйста какие ему тогда пакеты надо поставить?
@ChaoticSerg, возможно motion собирался без поддержки ffmpeg. По-крайней мере этот кусок кода из motion говорит об этом, что в принципе логично, учитывая мощности роутерных процессоров.
int netcam_setup_rtsp(netcam_context_ptr netcam, struct url_t *url){
#ifdef HAVE_FFMPEG
    return 0;
#else  /* No FFmpeg/Libav */
    MOTION_LOG(ERR, TYPE_NETCAM, NO_ERRNO, "%s: FFmpeg/Libav not found on computer.  No RTSP support");
    return -1;
#endif /* End #ifdef HAVE_FFMPEG */
6 часов назад, McMCC сказал:
#ifdef HAVE_FFMPEG
    return 0;
    return -1;
Так стоит этим заморачиваться  или и ультра 2 с его двухядерным процессором не хватит для 1-2 камер 1080р?
37 минут назад, zyxmon сказал:
Можно же легко посмотреть, чтобы не гадать
https://github.com/Entware-for-kernel-3x/entware-packages-3x/blob/master/multimedia/motion/Makefile#L43
Значит надо собрать с поддержкой или есть другие варианты? И если пересобирать то можно, пожалуйста ссылку на описание как это делается?
И можно пересобрать в виртуалке, что бы не захламлять роутер пакетами для сборки. Я честно говоря и в линуксах ставил из исходников очень очень очень редко.
26 минут назад, ChaoticSerg сказал:
http://forums.zyxmon.org/viewforum.php?f=8
и
https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/wiki/Compile-packages-from-sources
Инструкции для -ng и для -3x одинаковые (с точностью до ссылок).
29 минут назад, ChaoticSerg сказал:
Не можно, а нужно!
1 минуту назад, zyxmon сказал:
и
Не можно, а нужно!
Большое спасибо. И еще, если можно. Я то соберу скорее всего, а вот другие может не смогут.
Только включение этой опции уже сильно грузит роутер? Если нет, то для простых пользователей может в репозитории
поменять на версию с поддержкой этой и может других выключенных опций?
@ChaoticSerg приблизительный план действий такой. Все поставить, включая фиды, собрать toolchain и target, запустить `make package/motion/compile` и `make package/ffmpeg/compile`. Отредактировать Makefile для motion - увеличить PKG_RELEASE, убрать `--without-ffmpeg`, пописать DEPENDS.Снова собрать motion и проверить на роутере.
Только что, zyxmon сказал:
Сначала качаю Debian 7. Он аж на 3 DVD и нет minimal. И из всего я понял только вторую половину :)
Скачайте live с нужным оконным менеджером и поставьте с него. Лучше 8 debian. Minimal (net install) есть для всех выпусков.
Просто написано
Цитата
Отмечу, что под Debian 6 некоторые пакеты могут быть собраны не до конца корректно (пример: ca_certificates).
При компиляции некоторых прошивок скриптам сборки может "не понравится" новая версия make 4.0 в Debian 8 (прошивки V1 от ZyXEL).
Мало-ли потом разойдусь и это будет критично :)
Спасибо, тогда возьму Debian 8 с MATE Live.
<Offtopic start>
1 минуту назад, ChaoticSerg сказал:
Недавно полетел hdd и переставлял все. Ставил имеено это :grin:
<Offtopic end>
29 минут назад, TheBB сказал:
@ChaoticSerg , вот Вам ещё "на почитать" с этого форума и с этого же раздела:
Спасибо. Теперь и про фидер начинает в мозгу складываться. Вечером беру что-нибудь и буду пробовать.
@zyxmon @TheBB Спасибо, вот получился файл для проверки. Только я не предполагал, что это столько ресурсов требует :) Создал простенькую виртуалку -2 ядра 2 гига и диск на 8. Кто-же знал что вся эта котовасия 7 гигов займет...
motion_3.4.0-3b_mipsel-3x.ipk
  • Thanks 2
10 минут назад, ChaoticSerg сказал:
Проверил. Ситуация не изменилась.
А с чего Вы взяли, что собранная Вами версия использует ffmpeg. Сравните `ldd /opt/bin/motion` для версии из репы и Вашей. (Предварительно поставьте `opkg install ldd`!
5 минут назад, zyxmon сказал:
 ldd /opt/bin/motion /opt/tmp/motion
/opt/bin/motion:
        libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x776c3000)
        libpthread.so.0 => /opt/lib/libpthread.so.0 (0x77695000)
        libjpeg.so.9 => /opt/lib/libjpeg.so.9 (0x7764f000)
        libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x77629000)
        libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x774a4000)
        /opt/lib/ld.so.1 (0x777c3000)
/opt/tmp/motion:
        libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x778cd000)
        libpthread.so.0 => /opt/lib/libpthread.so.0 (0x7789f000)
        libjpeg.so.9 => /opt/lib/libjpeg.so.9 (0x77859000)
        libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x77833000)
        libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x776ae000)
        /opt/lib/ld.so.1 (0x779cd000)
Может я свой пакет неправильно поставил я по RHELовской привычке ставил opkg install /opt/tmp/motion_3.4.0-3b_mipsel-3x.ipk
@ChaoticSerg , от Вам "заготовка", пилите, обтачивайте, шлифуйте... Makefile , патч к ней 600-fix.patch
бинарник motion_3.4.0-20141018-9479d910f2149b5558788bb86f97f26522794212-3b_mipsel-3x.ipk
на выходе получаем
~ # ldd /opt/bin/motion
	libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x77dcc000)
	libpthread.so.0 => /opt/lib/libpthread.so.0 (0x77d9e000)
	libjpeg.so.9 => /opt/lib/libjpeg.so.9 (0x77d58000)
	libavformat.so.57 => /opt/lib/libavformat.so.57 (0x77b6e000)
	libswscale.so.4 => /opt/lib/libswscale.so.4 (0x77af2000)
	libavcodec.so.57 => /opt/lib/libavcodec.so.57 (0x76c7c000)
	libavutil.so.55 => /opt/lib/libavutil.so.55 (0x76c18000)
	libswresample.so.2 => /opt/lib/libswresample.so.2 (0x76bf0000)
	libopus.so.0 => /opt/lib/libopus.so.0 (0x76b92000)
	libz.so.1 => /opt/lib/libz.so.1 (0x76b6c000)
	libx264.so.148 => /opt/lib/libx264.so.148 (0x769ea000)
	libmp3lame.so.0 => /opt/lib/libmp3lame.so.0 (0x7695a000)
	libbz2.so.1.0 => /opt/lib/libbz2.so.1.0 (0x76948000)
	libvorbisenc.so.2 => /opt/lib/libvorbisenc.so.2 (0x768b4000)
	libvorbis.so.0 => /opt/lib/libvorbis.so.0 (0x76870000)
	libtheoraenc.so.1 => /opt/lib/libtheoraenc.so.1 (0x76826000)
	libtheoradec.so.1 => /opt/lib/libtheoradec.so.1 (0x767fe000)
	libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x767d8000)
	libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x76652000)
	/opt/lib/ld.so.1 (0x77ecc000)
	libdl.so.2 => /opt/lib/libdl.so.2 (0x7663e000)
	libogg.so.0 => /opt/lib/libogg.so.0 (0x76628000)
как уже писал - проверять нечем. от того и имеем "... No such..."
~ # motion -n
[0] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /opt/etc/motion/motion.conf
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 3.4.0-Git-78ba2da Started
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0] [NTC] [ENC] ffmpeg_init: ffmpeg LIBAVCODEC_BUILD 3752037 LIBAVFORMAT_BUILD 3749989
[0] [NTC] [ALL] main: Thread 1 is from /opt/etc/motion/motion.conf
[0] [NTC] [ALL] main: Thread 1 is device: /dev/video0 input -1
[0] [NTC] [ALL] main: Stream port 8081
[0] [NTC] [ALL] main: Waiting for threads to finish, pid: 21940
[1] [NTC] [ALL] motion_init: Thread 1 started , motion detection Enabled
[1] [NTC] [VID] vid_v4lx_start: Using videodevice /dev/video0 and input -1
[1] [ALR] [VID] vid_v4lx_start: Failed to open video device /dev/video0: No such file or directory
[1] [WRN] [ALL] motion_init: Could not fetch initial image from camera Motion continues using width and height from config file(s)
[0] [NTC] [STR] httpd_run: motion-httpd testing : IPV4 addr: 127.0.0.1 port: 8080
[1] [NTC] [ALL] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1] [NTC] [STR] http_bindsock: motion-stream testing : IPV4 addr: 127.0.0.1 port: 8081
[0] [NTC] [STR] httpd_run: motion-httpd Bound : IPV4 addr: 127.0.0.1 port: 8080
[0] [NTC] [STR] httpd_run: motion-httpd/3.4.0-Git-78ba2da running, accepting connections
[0] [NTC] [STR] httpd_run: motion-httpd: waiting for data on 127.0.0.1 port TCP 8080
[1] [NTC] [STR] http_bindsock: motion-stream Bound : IPV4 addr: 127.0.0.1 port: 8081
[1] [NTC] [ALL] motion_init: Started motion-stream server in port 8081 auth Disabled
[1] [WRN] [ALL] motion_loop: Retrying until successful connection with camera
47 минут назад, TheBB сказал:
Спасибо это работает, но только со вторым потоком, а 1080p загружает проц на 50% и вылетает без записи в лог.
Да и еще ругается что 1080 не делится на 16.
Только что, TheBB сказал:
дальше уж сами, у меня своих квестов полно. strace - в помощь. :)
Да спасибо и так уже рабочий вариант есть, но видимо FullHD не тянет даже мой. Может у кого 720P, у того и будет работать.
3 часа назад, ChaoticSerg сказал:
Зачем ставить эксперименты на заведомо проигрышной системе? Роутер конечно можно научить кодировать видео, если процессор справится, есть нынче и такие, но лучше купите камеру, которая сама умеет гнать видео поток по ip. Если ваша камера умеет напрямую MJPEG выдавать, то зачем вам ffmpeg? Смотрите прямо MJPEG и будет вам FullHD без напряга на процессор роутера, вам его только нужно по http или rtsp прикрутить, не знаю как для этого походит motion, но mjpg-streamer с этим отлично справляется....
16 часов назад, zyxmon сказал:
Ну что под руку быстро попало, туда и глянул, но в принципе считаю правильным, что собирается без....
7 часов назад, McMCC сказал:
Ну камеры разные у меня бывают. Сейчас с эти справляется iDVR без напрягов. И, я уверен, проц у него гораздо слабее. Видимо motion действительно не правильный вариант. Просто это первое что выдал Гугл. Он у меня и со второй камерой (960p) не захотел работать, что-то в заголовках не понравилось. Я, пока, всего-то хочу заменить DVR, а то нет на него надежды. Под винду естьпрога - CMS она со всеми камерами работает, как я понял по ONIF и порт 34567.
  • 3 years later...
Поставил виртуалку с debian 10, собрал, сборка инсталлится,
но не запускается, не видит либу:
Edited by Batalay
error
12 минуты назад, Batalay сказал:
берите за основу и правьте
По вашим мануалам и ваял, спасибо вам за советы.
В лине - 0, поэтому медленно вникаю.  Так понимаю, что это все библиотеки пакета ffmpeg.
И собраный motion, требует новые версии этих либ.
Подкинул пересобраный ffmpeg - не помогло, либы не обновились...
  • 1 year later...
В 13.06.2020 в 11:34, Batalay сказал:
Люди добрые! Не может ли кто-нибудь собрать мне motion с ffmpeg под kn-1010, enware mipsel-3.4?
Буду очень благодарен...
тоже вот пытаюсь подружить motion с ffmpeg на KN-1810, подскажите у вас получилось сбилдить?
