Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Что-то про OSPF вообще тишина. Внесу свои пять копеек.
1. Пакет bird4 мертв. При запуске загрузка cpu 100%, результата нет. Если из конфига убрать
protocol device {scan time 10;}
то запускается нормально, но естественно не работает. Нет стартового скрипта. Конфиг по умолчанию ищет /opt/etc/bird.conf, с пакетом ставится /opt/etc/bird4.conf. Дальше не копал.
2. Пакеты quagga. Все демоны некорректно отрабатывают опцию -d, соответственно стартовый скрипт делает вид что все запущено, но демоны тут же умирают. В виде временного решения заменил в стартовом скрипте
"${BINDIR}/${d}" ${DAEMON_FLAGS}
на
${BINDIR}/${d} &
Работает.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
...1. Пакет bird4 мертв...
Какой кинетик и прошивка/ядро? Работа всех пакетов на всех устройствах не гарантируется. Возможно ситуация как с nginx. Bird рабочий (на другом железе).
Keenetic Viva
(config)> show version
         release: v2.05(AANT.0)C4
            arch: mips
             ndm:
               exact: 0-c0664c4
               cdate: 5 May 2016
             bsp:
               exact: 0-b35b800
               cdate: 5 May 2016
             ndw:
             version: 4.0.1.128
            features: wifi_button,single_usb_port,nomacclone,flexible_menu,
                      emulate_firmware_progress
          components: ddns,fat,interface-extras,nathelper-ftp,nathelper-pptp,
                      nathelper-rtsp,nathelper-sip,ppe,trafficcontrol,base,
                      components,corewireless,dhcpd,dlna,igmp,opkg,pingcheck,
                      ppp,pppoe,pptp,storage,usb,usbmodem,usbnet,base-l10n,
                      theme-ZyXEL-Intl,base-theme,modems,base-ZyXEL-Intl
    manufacturer: ZyXEL
          vendor: ZyXEL
          series: Keenetic series
           model: Keenetic
      hw_version: 25230000-C
           hw_id: kng_rc
          device: Keenetic Viva
           class: Internet Center
(config)>
root@zyxel-viva:~# uname -a
Linux zyxel-viva 2.6.36 #1 Thu May 5 14:53:06 UTC 2016 mips GNU/Linux
root@zyxel-viva:~#
А на другом железе стартовый скрипт с правильным путем к конфигу в том числе сам появляется? :-)
Почему вы пишите это в каталоге готовых решений?
Я писал не про то как собирать пакет, а про то как заставить работать то что есть. Ну раз перенесли в "Сборку" то пусть так.
В любом случае спасибо, глядишь @TheBB вдохновится полноценную статью в "Каталог" сделать. По поводу bird всё же прокомментируйте.
Bird у меня не заработал. Симптомы я описал, версии указал. Пришлось поменять на Quagga.
В догонку. Статические маршруты, прописанные через NDMS Quagga видит как kernel а не static. В принципе логика в этом есть, но.
Разработчики Entware физически не могут проверить все ~1800 пакетов и не всегда включают стартовые скрипты.
ЕМНИП Некто попросил bird, ему собрали, он проверил, написал, что рабочий. На просьбы сделать скрипт запуска - исчез. Типичная ситуация.
  • 2 years later...
В 23.05.2016 в 21:33, selidora сказал:
Который из пакетов bird, их в репозитории две версии.
Первый bird работает, скрипты запуска добавил.
  • 2 weeks later...
В 22.01.2019 в 11:53, Александр Рыжов сказал:
Александр а у вас сейчас получение маршрутов от antifilter корректно работает?
У меня на этой неделе стало прилетать 5к+ подсетей вместо 17к+ соответственоо что-то открывается, а что-то нет.
2 часа назад, Александр Рыжов сказал:
~ # ip route list table 1000 | wc -l
5682
Спасибо, значит не только у меня проблема.
15169
У меня нормально. Сегодня вылезла другая (маленькая) проблемка. ip адрес entware.net  попал в агрегированную подсеть  81.4.123.0/24.
Закостылял это дело, изменив список martians:
~ # cat /opt/etc/bird4.conf
log syslog all;
log stderr all;
router id xx.yy.zz.ww; # current external ip
function martians()
    return net ~ [ 100.64.0.0/10+,
                   169.254.0.0/16+,
                   172.16.0.0/12+,
                   192.168.0.0/16+,
                   10.0.0.0/8+,
                   127.0.0.0/8+,
                   224.0.0.0/4+,
                   240.0.0.0/4+,
                   0.0.0.0/32-,
                   0.0.0.0/0{0,7},
                   81.4.123.217/32-
Теперь маршрутизация до entware.net "правильная".
18 минут назад, zyxmon сказал:
У меня нормально.
Видимо спугнули, сейчас залез, 15167. В течение недели держался в районе 5к
  • 1 month later...
Коллеги, добрый день.
Не удается поднять сессию с antifilter, предварительно создал туннель по протоколу openvpn, Кинетику присвоился 10.211.1.153/32 , пир : OpenVpn: "OpenVPN2": TUN peer address is 10.211.1.154;
Выполнил настройки по мануалу Александра,  44.44.44.44 поправил на свой белый ip, нейбора соответственно: gw = 10.211.1.154; # override route nexthop;
Тем не менее кинетик по логам ругается на выбранный gw :
filters, line 40: Invalid gw address
Мар 27 16:12:25
bird4
Core::Syslog: last message repeated 4 times.
Просьба подсказать, как фиксить. Пробовал с разными туннелями, пробовал менять gw с адреса пира на собственный.
upd. Оказалось, что bird не нравится, когда gw не в формате x.x.x.1 . А жаль.
Изменено пользователем Hardkov
  • 2 weeks later...
У всех сейчас получение маршрутов от antifilter корректно работает?
У меня
302
Но чаще ноль (0), иногда несколько тысяч. Все время меняется.
58 минут назад, zyxmon сказал:
У меня
302
неа поломалось.
Вечером наблюдал за динамикой в таблице маршрутов,  оно как-то волнами, наполняется, до 15к+ и сразу начинает сдуваться до 0, и так по кругу.
Изменено пользователем r13
15 минут назад, zyxmon сказал:
У меня чаще 0 показывает, а волны видел до 7к+ или 9к+ записей. Обычно меньше.
0 да, большую часть времени держится.
Наполняется и опустошается таблица быстро, меньше минуты. затем какоето время висит на 0 затем цикл повторяется.
Видимо что-то с сервисом, есть у них какой-либо канал общения интересно, или только почта?!
  • 1 month later...
Товарищи, помогите с bird
Поднимаю туннель до своего сервера
в конфиге OVPN сервера зашито: server 10.8.0.0 255.255.255.0, учел сообщение выше, что bird нравятся оконечные адреса для туннеля вида х.х.х.1 Для сертификата назначил статичный ip через client-config-dir
ndm
Network::Interface::IP: "OpenVPN0": IP address is 10.8.0.2/32.
ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": TUN peer address is 10.8.0.1.
ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": added host route to peer 10.8.0.1 via 10.8.0.2.
ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": install accepted default route via 10.8.0.2.
ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": install accepted route to 10.8.0.0/255.255.255.0 via 10.8.0.2.
прописываю в конфиге gw = 10.8.0.1, запускаю /opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 start и он стартует
в логе сыпет
root
Started bird4 from .
bird4
bird4
bird4
bird4
0
Что я делаю не так? Версия entware крайняя, вообще с 0 все специально поставил. Кроме mc и iptables ничего не стоит. В сети про ошибки информации никакой.
Добавлено
Если прописать gw = 10.8.0.2, то маршруты начинают приходить, в логе: bird4: Kernel dropped some netlink messages, will resync on next scan, по крайней мере я видел 39 штук, но естественно, что ничего не грузится вообще. Логично что поднять ovpn на роутере не удается, интерфейс подвисает, в логе пишет: Options error: In [CMD-LINE]:1: Error opening configuration file: /tmp/openvpn/OpenVPN0/openvpn.config.
При возврате на gw = 10.8.0.1 пишет про Invalid gw address
Изменено пользователем thefox
Может хоть идеи какие есть куда смотреть, что проверять? При поднятом vpn 10.8.0.1 прекрасно пингуется из консоли, т.е. доступен, все ок. Почему же падает с ошибкой?
5 часов назад, thefox сказал:
С большой вероятностью многие, у кого работает, пользуются для настройки openvpn на сервере этим скриптом - https://github.com/Nyr/openvpn-install
На кинетике потом конфиг возможно немного допиливается - 1-2 строки. Попробуйте.
У сервера такой конфиг:
 ca ca.crt
cert server.crt
cipher AES-256-CBC   # AES
client-config-dir ccd
client-to-client
comp-lzo
crl-verify /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys/crl.pem
dev tun
dh dh2048.pem
duplicate-cn
group nogroup
keepalive 10 120
key server.key  # This file should be kept secret
log /dev/null
log-append  /dev/null
persist-key
persist-tun
port 443
proto tcp
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "rcvbuf 524288"
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "sndbuf 524288"
rcvbuf 0
sndbuf 0
status /dev/null
tls-auth ta.key 0 # This file is secret
user openvpn
#verb 4
на кинетике
client
tls-client
dev tun
proto tcp
ping 10
remote х.х.х.х 443
cipher AES-256-CBC
resolv-retry infinite
remote-cert-tls server
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
pull
key-direction 1
sndbuf 393216
rcvbuf 393216
tun-mtu 6000
mssfix 0
<tls-auth>
</tls-auth>
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
Попробовал закомментить redirect-gateway def1 bypass-dhcp но толку никакого, остальные опции на мой взгляд не криминальные.
Посмотрел скрипт, я иначе настраивал, но маскардинг такой же по сути. Единствеенное, что у меня закрыты все порты фаерволом кроме нескольких, ну там 22, 80 и еще ряд. Я не знаю, может ли это иметь значение, типа -A INPUT/FORWARD/OUTPUT -j REJECT По идее никакого в такой схеме. Было бы интересно попробовать конфиг кого-то, у кого все работает, но это гемор, конечно.
Bird вроде использует 179tcp, на сервере ovpn он закрыт, мей би есть смысл пошарить?
7 часов назад, zyxmon сказал:
Спасибо за пинок в верном направлении, перерыл все что можно было, в итоге помогло убрать в конфиге сервера: client-config-dir, client-to-client и добавление topology subnet. Точнее, topology  не факт что помогло, но проверять уже желания нет :)
А еще нашелся сервис https://antifilter.network/bgp Работает, как мне показалось получше и у них телеграмм есть.
Так хотелось сказать, что теперь все работает как часы, но нет... выяснилось, что после перезагрузки ошибка воспроизводится, но если немного подождать и перезапустить /opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 restart, то все становится "ок". Скорее всего vpn не успевает корректно подняться или что-то такое. Хотелось бы просто перезапустить процесс через пару минут после загрузки роутера. Думал это будет просто, типа так: закинуть  в init.d S55autostart и chmod +x, и
#!/bin/sh
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
sleep 180 && /opt/sbin/bird4 restart
sleep 200 && /opt/etc/init.d/S20openvpn restart
Но увы, так оно не работает. Мне уже знаний не хватает докопаться до конца. Там идет отсылка к rc.func c kill process и т.д. Может кто-то подскажет, как перезапустить эти процессы. Вручную, после загрузки, оно срабатывает.
1. Можно просто отредактировать файл S04bird1-ipv4 и добавить в него sleep.
2. Openvpn Вы используете из Entware? Зачем, переходите на прошивочный.
3. Если используется прошивочный Openvpn, то можно использовать хуки для запуска bird - https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmopenvpn-d
4. Если же Openvpn из Entware - то стоит написать один скрипт, который запускает сначала openvpn, потом bird вместо двух из /opt/etc/init.d
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Создать...
