taravasya Posted April 8 Share Posted April 8 На Peak-е с прошивкой 4.1.3 Aria не запускается: ~ # aria2c status Exception caught Exception: [Platform.cc:125] errorCode=1 OSSL_PROVIDER_load 'legacy' failed. Есть какие-то способы решить эту проблему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VaskadeGamo Posted April 14 Share Posted April 14 (edited) В 08.04.2024 в 03:11, taravasya сказал: Есть какие-то способы решить эту проблему? opkg install libopenssl-legacy проверить aria2c -h и если все нормально перезапустить aria (чтобы заработало rpc). Edited April 14 by VaskadeGamo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted April 15 Share Posted April 15 также установка Aria2c по инструкции TheBB не помогла. Проблема та же, что и у других - Ария запущена - Starting aria2c... done. Пробовал по http/https, разными браузерами, инкогнито. Через морду https://ziahamza.github.io/webui-aria2/ через морду расширения арии2 для хрома, через YAAW Нет соединения. Может еще будут мысли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted April 15 Share Posted April 15 В 18.02.2023 в 04:50, Nadir Utehov сказал: так сделал доступ к вебморде арии из интернета хоть по http хоть по вебсокету.проверено на AriaNG и Ziahamz'e: идея классная, но не работает у меня( Показать содержимое Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VaskadeGamo Posted April 16 Share Posted April 16 (edited) В 15.04.2024 в 06:13, ProAbe сказал: акже установка Aria2c по инструкции TheBB не помогла. Проблема та же, что и у других - Ария запущена - Starting aria2c... done. Пробовал по http/https, разными браузерами, инкогнито. Через морду https://ziahamza.github.io/webui-aria2/ через морду расширения арии2 для хрома, через YAAW Нет соединения. Может еще будут мысли? Я написал ответ выше. Т. к. после установки выдает такое: В 08.04.2024 в 03:11, taravasya сказал: # aria2c status Exception caught Exception: [Platform.cc:125] errorCode=1 OSSL_PROVIDER_load 'legacy' failed. Необходимо сделать установку libopenssl-legacy: opkg install libopenssl-legacy проверить aria2c -h и если все нормально перезапустить aria (чтобы заработало rpc, т. е. заработала морда). Я пользуюсь расширением Aria2 Explorer для Chrome на Win, на iOs NeoAria и на Андроиде Transdrone. У меня все заработало на Hero (entware mipsel) и DSL(Entware Mips) Edited April 16 by VaskadeGamo 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
taravasya Posted April 16 Share Posted April 16 (edited) 2 часа назад, VaskadeGamo сказал: Необходимо сделать установку libopenssl-legacy: opkg install libopenssl-legacy Спасибо, заработало! И отдельное спасибо за плагин, даже не знал про такой. Выглядит гораздо лучше чем тот вариант интерфейса, что описан в изначальной инструкции. Edited April 16 by taravasya Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted April 16 Share Posted April 16 2 часа назад, VaskadeGamo сказал: opkg install libopenssl-legacy проверить aria2c -h Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted April 18 Share Posted April 18 Ребят, а это нормально, что таким образом скорость всегда в два-три раза ниже, чем если обычным образом (через родную качалку хрома, например) закачивать с пк? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
taravasya Posted April 21 Share Posted April 21 В 18.04.2024 в 18:05, ProAbe сказал: Ребят, а это нормально, что таким образом скорость всегда в два-три раза ниже, чем если обычным образом (через родную качалку хрома, например) закачивать с пк? Тут ещё от процессора зависит. У меня на Peak-е 12-15мегабайт/сек держит скорость. До этого Giant тянул примерно 7-8 мегабайт/сек. Ну и смотря на что ещё качать. Флешки/диски тоже могут быть причиной снижения скорости. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted April 22 Share Posted April 22 В 21.04.2024 в 13:27, taravasya сказал: Тут ещё от процессора зависит. У меня на Peak-е 12-15мегабайт/сек держит скорость. До этого Giant тянул примерно 7-8 мегабайт/сек. Ну и смотря на что ещё качать. Флешки/диски тоже могут быть причиной снижения скорости. да не диски точно, через тот же transmission 40-50мб/c Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
taravasya Posted April 22 Share Posted April 22 У меня transmission наоборот - медленнее арии работал, потому и перешёл на неё. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted May 2 Share Posted May 2 В 23.04.2024 в 02:22, taravasya сказал: У меня transmission наоборот - медленнее арии работал, потому и перешёл на неё. разобрался. проблема решилась элементарно - стояло ограничение на закачку (По умолчанию!) Advanced settings - Global max dwnload limit изменить с 4М на 100M или др 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ProAbe Posted May 2 Share Posted May 2 еще бы решить момент -как сделать так чтобы перехватывалась закачка арией всегда вместо хрома Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
