test test Posted July 23, 2017 Share Posted July 23, 2017 Есть ли возможность на данной модели настроить трафик шейпинг по отдельным портам(может быть из CLI), таким образом, чтобы был приоритет клиентов ходящим по 80/443 порту(веб страницы) перед клиентами ходящих по остальных портах (торренты, стримы и.т.д. и.т.п.) ? Или все таки нужно будет шить до openwrt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 10 часов назад, test test сказал: Есть ли возможность на данной модели настроить трафик шейпинг по отдельным портам(может быть из CLI), таким образом, чтобы был приоритет клиентов ходящим по 80/443 порту(веб страницы) перед клиентами ходящих по остальных портах (торренты, стримы и.т.д. и.т.п.) ? Или все таки нужно будет шить до openwrt? Ставьте Entware/Debian и настраивайте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 12 минуты назад, Le ecureuil сказал: Ставьте Entware/Debian и настраивайте. И ни каких не стыковок не будет по netfilter или еще с чем-то подобным, а то настроишь а какой то сервис раз и все сбросит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 4 минуты назад, vasek00 сказал: И ни каких не стыковок не будет по netfilter или еще с чем-то подобным, а то настроишь а какой то сервис раз и все сбросит? А /opt/etc/ndm/ зачем вам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 Он не нужен, т.е. например при использовании tc qdisc add dev $IF root handle 1: htb default 25 tc class add dev $IF parent 1: classid 1:1 htb rate ${UL}kbit ceil ${UL}kbit quantum $((${4}+18)) tc class add dev $IF parent 1:1 classid 1:2 htb rate $((75*${UL}/100))kbit ceil ${UL}kbit quantum $((${4}+18)) ... tc class add dev $IF parent 1:2 classid 1:100 htb rate $((75*${UL}/100))kbit ceil ${UL}kbit prio 0 quantum $((${4}+18)) tc class add dev $IF parent 1:3 classid 1:10 htb rate $((50*${UL}/100))kbit ceil ${UL}kbit prio 1 quantum $((${4}+18)) ... tc filter add dev $IF protocol ip pref 1 handle 0x64 fw classid 1:100 tc filter add dev $IF protocol ip pref 3 handle 0x0A fw classid 1:10 ... IF - нужный интерфейс проблем не будет? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 Прошивка не использует tc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 (edited) 2 часа назад, Le ecureuil сказал: Прошивка не использует tc. Я в курсе что tc в ней нет, но в вашем ответном сообщение на сообщение ниже 14 часа назад, test test сказал: Есть ли возможность на данной модели настроить трафик шейпинг по отдельным портам(может быть из CLI), таким образом, чтобы был приоритет клиентов ходящим по 80/443 порту(веб страницы) перед клиентами ходящих по остальных портах (торренты, стримы и.т.д. и.т.п.) ? Или все таки нужно будет шить до openwrt? Цитата Ставьте Entware/Debian и настраивайте. т.е. ставим Entware и в нем есть tc => и какой вывод? /opt/sbin # tc -h Usage: tc [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help } tc [-force] -batch filename where OBJECT := { qdisc | class | filter | action | monitor | exec } OPTIONS := { -s[tatistics] | -d[etails] | -r[aw] | -p[retty] | -b[atch] [filename] | -n[etns] name | -nm | -nam[es] | { -cf | -conf } path } /opt/sbin # /opt/sbin # tc qdisc add dev br0 root handle 1: htb default 25 /opt/sbin # tc class add dev br0 parent 1: classid 1:1 htb rate 50000kbit ceil 10000kbit quantum 1500 /opt/sbin # tc filter add dev br0 protocol ip pref 1 handle 0x64 fw classid 1:100 Кое что по умолчанию (дисциплина pfifo_fast) и после введеных примеров строк /opt/sbin # tc qdisc show qdisc pfifo_fast 0: dev ezcfg0 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev eth2 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev dsl_br0 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev ra0 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev eth2.1 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev eth2.2 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev eth2.3 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev cdc_br0 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc htb 1: dev br0 root refcnt 2 r2q 10 default 25 direct_packets_stat 13443 qdisc pfifo_fast 0: dev br1 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev ppp0 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 qdisc pfifo_fast 0: dev eth0 root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 /opt/sbin # /opt/sbin # tc class show /opt/sbin # Edited July 24, 2017 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
