zyxmon Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 Благодаря усилиям wongsyrone и @TheBB собран тестовый пакет с выпущенной неделю назад самбой 4.7. Тестовый пакет для mipsel - http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/samba4x-server_4.7.0-1_mipsel-3x.ipk Настройки аналогичны описанным тут - Следует учесть, что в 4й самбе нет security=share. Поэтому для расшаривания папки для всех секция должна выгядить примерно так [Entware] path = /opt guest ok = yes force user = root writable = yes comment = USB Flash Drive TheBB может расскажет о настройке шар на уровне пользователей. Перед первым запуском, выполните smbd -i -S Если будет ругань на отуствующие директории, создайте. Мне пришлось создать три (потом будут создаваться автоматически): mkdir -p /opt/var/lib/samba mkdir -p /opt/var/cache/samba mkdir -p /opt/var/run/samba/ncalrpc Есть еще небольшие шероховатости для обработки напильником. Найдете - пишите. Ну и интересно - нужна ли вам четвертая самба на роутере. PS Мастер браузер не включал, но наверняка работает. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hellonow Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 @zyxmon да, ругань была: ~ # opkg update Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x ~ # opkg install http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/samba4x-server_4.7.0-1_mipsel-3x.ipk Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/samba4x-server_4.7.0-1_mipsel-3x.ipk Installing samba4x-server (4.7.0-1) to root... Installing e2fsprogs (1.43.5-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/e2fsprogs_1.43.5-1_mipsel-3x.ipk Installing libext2fs (1.43.5-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libext2fs_1.43.5-1_mipsel-3x.ipk Installing jansson (2.10-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/jansson_2.10-1_mipsel-3x.ipk Configuring jansson. Configuring libext2fs. Configuring e2fsprogs. Configuring samba4x-server. ~ # smbd -i -S smbd version 4.7.0 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2017 startsmbfilepwent_internal: file /opt/etc/samba/smbpasswd did not exist. File successfully created. mkdir failed on directory /opt/var/run/samba/ncalrpc: No such file or directory Failed to create pipe directory /opt/var/run/samba/ncalrpc - No such file or directory пришлось создать директорию /opt/var/run/samba/ncalrpc далее пошло: ~ # smbd -i -S smbd version 4.7.0 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2017 Unable to open printcap file /etc/printcap for read! smbd_open_one_socket: open_socket_in: Address already in use smbd_open_one_socket: open_socket_in: Address already in use Unable to open printcap file /etc/printcap for read! потом загрузка: ~ # /opt/etc/init.d/S91smb start Starting SMB services: OK Starting NMB services: OK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hellonow Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 @zyxmon вылезает сообщение Unable to open printcap file /etc/printcap for read! - которго нет в etc, это нормально? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 27, 2017 Author Share Posted September 27, 2017 Только что, enpa сказал: которго нет в etc, это нормально? И у меня вылезало, но работе это не мешало. Как уже написал - есть еще что допиливать. Это бета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 27, 2017 Author Share Posted September 27, 2017 Можно в секции global прописать printcap name = /opt/etc/printcap И создать файл printcap. Добавляю параметр `printcap name = /opt/etc/printcap` в smb.conf в пакете Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 2, 2017 Share Posted October 2, 2017 продолжаем... в "лучших традициях" owrt, пакет разбит на неск-ко мелких + нек-рые др. изменения Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Сухоруков Posted October 9, 2017 Share Posted October 9, 2017 При беглом тестировании на передачи туда/сюда linuxmint-18.2-cinnamon-64bit.iso на samba 36 скорость чтения 65-70, а на 4-ке 40-42 на samba 36 скорость записи 20-24, а на 4-ке 30-32 стало быть запись на 4-ке немного быстрее, а чтение медленее почти вдвое. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 10, 2017 Share Posted October 10, 2017 (edited) Giga2 + флешка* с ext2 + не windows клиент** (подключенный по "проводу") ***@***:~$ mount -t cifs //192.168.2.1/EK /home/???/smb4 -o rw запись ***@***:~/smb4/tmp/smb$ dd if=/dev/zero of=tempfile bs=100k count=10240 10240+0 записей получено 10240+0 записей отправлено 1048576000 байт (1,0 GB, 1000 MiB) скопирован, 271,822 s, 3,9 MB/s ***@***:~/smb4/tmp/smb$ чтение ***@***:~/smb4/tmp/smb$ dd if=./tempfile of=/dev/null bs=100k 10240+0 записей получено 10240+0 записей отправлено 1048576000 байт (1,0 GB, 1000 MiB) скопирован, 106,825 s, 9,8 MB/s ***@***:~/smb4/tmp/smb$ ____ * "чисто" для тестов, не "скоростная" ** "попсовая" Ubuntu, "православный" Debian Edited October 11, 2017 by TheBB added some info 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yuoras Posted January 21, 2018 Share Posted January 21, 2018 (edited) Поставил , завелось сразу. Открываю текстовый файл размером в пару килобайт и очень долгое открытие файла. Пробую открыть excel файл в два мегабайта и пишет "Не достаточно ресурсов. Выберите меньше данных или закройте другие приложения" Где ,что подправить нужно? Edited January 21, 2018 by yuoras Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 21, 2018 Author Share Posted January 21, 2018 8 минут назад, yuoras сказал: Где ,что подправить нужно? Роутер заменить на более мощный? На четырех-ведерном арме с ram=128 тормозов не наблюдаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
