Маршрут по-умолчанию на хост в Home в режиме "Роутер"
KorDen
Режимы работы а-ля ТД и прочие репитеры-клиенты урезают слишком много функционала, поэтому ТД работает в режиме роутер, но с отключенным ISP, DHCP и NAT. Однако в таком виде сам роутер не может связаться с интернетом для обновлений и прочего, а добавление настоящего шлюза ничего не дает, т.к. Home у нас не global. Как можно заставить сам роутер в режиме роутера ходить на шлюз в сети Home?
Это же касается и бриджевания EoIP в Home.
Edit: похоже, только обновление компонентов ругается на отсутствие интернета (Core::Ndss error[9240615]: [507] no internet connection), при этом время по NTP синхронизируется, пинг того же ndss проходит.
Edited by KorDen
16 answers to this question
17 минут назад, KorDen сказал:
Еще dns добавьте(там же где и default route, на вкладке прочее) и все будет обновляться.
Edited by r13
25 минут назад, r13 сказал:
Еще dns добавьте и все будет обновляться.
А вот кстати интересно. DNS-то добавлен, и маршрут похоже таки работает:
(config)> tools ping ndss.11.zyxel.ndmsystems.com
sending ICMP ECHO request to ndss.11.zyxel.ndmsystems.com...
PING ndss.11.zyxel.ndmsystems.com (88.198.177.100) 56 (84) bytes of data.
84 bytes from ndss.11.zyxel.ndmsystems.com (88.198.177.100): icmp_req=1, ttl=50, time=54.86 ms.
84 bytes from ndss.11.zyxel.ndmsystems.com (88.198.177.100): icmp_req=2, ttl=50, time=54.25 ms.
--- ndss.11.zyxel.ndmsystems.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 1654.51 ms.
Round-trip min/avg/max = 54.25/54.55/54.86 ms.
(config)> components preview
          preview:
Core::Ndss error[9240615]: [507] no internet connection.
И я ведь совсем забыл - время-то устанавливается по NTP.. Т.е. походу это чисто бага апдейтера...
Edited by KorDen
12 часа назад, KorDen сказал:
Про такое поведение уже несколько раз писал на данном форуме и обращал внимание разработчиков, так же и про NTP (заменено на IP) при схеме - TД ExtII в полной комплектации без урезания
ExtII(LAN)-----(LAN)KII(WAN)---Инет
решается маршрутом и DNS адресами
Так же опять же повторюсь - все локальные процессы (например на KII) игнорируют любую настройку работы DNS роутера (например при opkg dns-override) запрос уйдет на прямую на порт DNS:53 так как заложено в прошивке - на провайдера, так как многие сервисы реализованы в одном командном файле, все же внешние из локальной сети как и положено в данной настройке будут отловлены на внутренний порт UDP:53 и про контролированы. Было обнаружено при настройки dnsmasq в данной схеме на KII
При загрузке роутера KII и dns-override
Oct 17 13:55:57ndm Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": adding default route via PPPoE0.
Oct 17 13:55:57ndm Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": adding nameserver DNS_RT1.
Oct 17 13:55:57ndm Dns::Manager: name server DNS_RT1 is disregarded while Opkg is active.
Oct 17 13:55:57ndm Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": adding nameserver DNS_RT.
Oct 17 13:55:57ndm Dns::Manager: name server DNS_RT is disregarded while Opkg is active.
Oct 17 13:55:57ndm Network::InternetChecker: Internet access is appeared.
Oct 17 13:55:58ndm Dns::Manager: RPC-only mode enabled.
Oct 21 09:46:15dnsmasq[764] started, version 2.78 cachesize 1500
Oct 21 09:46:15dnsmasq[764] compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP
conntrack ipset auth no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify
Oct 21 09:46:15dnsmasq[764] using nameserver 127.0.0.2#65153
Oct 21 09:46:15dnsmasq[764] using nameserver 127.0.0.2#65053
Oct 21 09:46:15dnsmasq[764] read /opt/etc/hosts - 3 addresses
Oct 21 09:46:15dnsmasq[764] read /opt/tmp/malware_adblock.txt - 1153 addresses
Oct 21 09:46:17dnsmasq[764] read /opt/tmp/hosts0.txt - 57542 addresses
Локальный запрос с роутера KII по преобразовании имен rbc, по идеи вообще не должно быть ни каких запросов на 53 порт провайдера
/proc/820/net # ping rbc.ru
PING rbc.ru (80.68.253.9): 56 data bytes
64 bytes from 80.68.253.9: seq=0 ttl=60 time=15.715 ms
64 bytes from 80.68.253.9: seq=1 ttl=60 time=15.682 ms
64 bytes from 80.68.253.9: seq=2 ttl=60 time=15.670 ms
^C
--- rbc.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 15.670/15.689/15.715 ms
/proc/820/net # cat ip_conntrack | grep 84.53
udp      17 169 src=IP_RT dst=DNS_RT sport=51695 dport=53 packets=2 bytes=104 src=DNS_RT dst=IP_RT sport=53 dport=51695
packets=2 bytes=247 [ASSURED] mark=0 use=2
udp      17 177 src=IP_RT dst=DNS_RT sport=45160 dport=53 packets=21 bytes=1158 src=DNS_RT dst=IP_RT sport=53 dport=45160
packets=21 bytes=4408 [ASSURED] mark=0 use=2
udp      17 63 src=IP_RT dst=DNS_RT sport=47271 dport=53 packets=2 bytes=102 src=DNS_RT dst=IP_RT sport=53 dport=47271
packets=2 bytes=408 [ASSURED] mark=0 use=2
udp      17 7 src=IP_RT dst=DNS_RT sport=55154 dport=53 packets=3 bytes=180 src=DNS_RT dst=IP_RT sport=53 dport=55154
packets=3 bytes=667 [ASSURED] mark=0 use=2
/proc/820/net #
так же любая работа локальных сервисов например Cloud Agent и других будет использовать адресацию 53 порта провайдера, в место настроенного dnsmasq в данном случае.
т.е. из всего сказанного
локальный сервис сразу -> UDP запрос на IP_DNS_провайдера:53
другие сервисы -> локальный порт UDP:53 -> dnsmasq UDP:53 --->
Edited by vasek00
Похоже, разобрался. Если при создании дефолтного маршрута не указывать интерфейс (т.е. оставить "любой"), то оно как бы добавляет 0.0.0.0/0 via 192.168.0.1, и в таблице маршрутов корректно отображает что маршрут через Home, но при этом обновления не работают:
[I] Jan  1 03:02:01 ndm: Dns::Manager: name server 192.168.0.1 added, domain (default).
[I] Jan  1 03:02:01 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Jan  1 03:02:05 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Jan  1 03:02:06 ndm: Network::RoutingTable: added static route: 0.0.0.0/0 via 192.168.0.1.
[I] Jan  1 03:02:06 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[E] Jan  1 03:02:08 ndm: Core::Ndss: [406] no internet connection.
[E] Jan  1 03:02:24 ndm: Core::Ndss: [524] no internet connection.
[I] Oct 21 11:28:52 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Oct 21 11:28:52 ndm: Ntp::Client: time synchronized with "3.pool.ntp.org".
[E] Oct 21 11:28:53 ndm: Core::Ndss: [545] no internet connection.
А вот если указывать интерфейс Home - тогда обновления работают. Причем похоже если туда-сюда переключать без ребута, то начинаются странности, я тогда вначале добавил через "любой", а затем изменил на "Home", но оно все равно ругалось. А сейчас вроде воспроизвести не получилось, все работает.
1 час назад, vasek00 сказал:
Локальные сервисы ходят через прошивочный сервер (он ведь остается в rpc-режиме). Если в DNS-серверах роутера прописать локальный IP самого же роутера и запретить получение DNS от провайдера (ip dhcp client no name-servers), или вручную их прописать только для резолвинга имен сервера подключения например, с указанием домена - роутуер будет ходить на локальный сервер:
(config)> show ip name-server
           server:
              address: 192.168.0.1
               domain:
               global: 0
(config)> tools ping www.google-analytics.com
sending ICMP ECHO request to www.google-analytics.com...
PING www.google-analytics.com (0.0.0.0) 56 (84) bytes of data.
84 bytes from www.google-analytics.com (127.0.0.1): icmp_req=1, ttl=64, time=0.41 ms.
--- www.google-analytics.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 600.33 ms.
Round-trip min/avg/max = 0.41/0.41/0.41 ms.
1 час назад, KorDen сказал:
CПС за наводку, и что не мало важно - изредка читать нужно доки, но пока убрать DNS адреса провайдера ни как из списка
interface PPPoE0
ip name-server 192.168.1.100 ""
show ip name-server
           server:
              address: 192.168.1.100
               domain:
               global: 0
           server:
              address: хх.хх.хх.х1
               domain:
               global: 1000
           server:
              address: хх.хх.хх.х2
               domain:
               global: 1000
в ручную без проблем чистится
(config)> no ip name-server хх.хх.хх.х1
Dns::Manager: Name server хх.хх.хх.х1, domain (default) deleted.
(config)> no ip name-server хх.хх.хх.х2
Dns::Manager: Name server хх.хх.хх.х2, domain (default) deleted.
(config)>
и естественно ndnproxymain.conf правится, как нужно оставив только одну запись
dns_server = 192.168.1.100 .
но до первого же еперзапуска, после чего опять все появляется.
Edited by vasek00
Вопрос к разработчикам в данном случае релиз 211A402.
1. при настройки канала PPPoE а точнее использования строки в конфиг файле
interface PPPoE0
не работает, т.е. в WEB получаем "#dashboard.status" раздел DNS "Серверы DNS" список по порядку
192.168.1.100
DNS_провайдера_1
DNS_провайдера_2
2. в ручную команды ниже работают и список меняется
no ip name-server DNS_провайдера_1
3. Анализ выполнения действий на страницы "#broadband.ppp/iface=PPPoE0&ref=broadband.globals" и содержимое "options-PPPoE0" говорит о наличие переменной
usepeerdns
т.е. любое действие на странице WEB (с наличием строк в конфиге "ip dhcp client no name-servers") не приводит к удалению данной переменной "usepeerdns" и как следствие получаем список DSN серверов в "resolv.conf"
4. Без данной переменной "usepeerdns" и при конфиге который выше со строкой "ip name-server 192.168.1.100 " все встает на места, т.е. в WEB остается одна запись, как и в "resolv.conf" - 192.168.1.100
5. В то же время при наборе на роутере
/ # ping rbc.ru
64 bytes from 80.68.253.9: seq=0 ttl=60 time=15.815 ms
^C
2 packets transmitted, 1 packets received, 50% packet loss
round-trip min/avg/max = 15.815/15.815/15.815 ms
/ # ping ndss.11.zyxel.ndmsystems.com
PING ndss.11.zyxel.ndmsystems.com (91.218.112.167): 56 data bytes
64 bytes from 91.218.112.167: seq=0 ttl=59 time=15.652 ms
^C
round-trip min/avg/max = 15.652/15.652/15.652 ms
           server:
               domain:
               global: 0
(config)>
Так и должно быть?
7 часов назад, vasek00 сказал:
interface PPPoE0
Нужно использовать
> ipcp no name-servers
а не
15 часов назад, Le ecureuil сказал:
Нужно использовать
а не
п.23.47 документации
Цитата
3.23.47 interface ip dhcp client name-servers
Описание Использовать адреса серверов DNS полученные по DHCP. По умолчанию
эта функция включена.
Команда с префиксом
no запрещает использовать адреса DNS-серверов
полученные по
DHCP.
Данной команды "ipcp no name-servers" пока в доках нет, но она действительно есть в конфиге "ipcp name-servers".
Тогда что делать со второй которая присутствует в конфиге при создании данного подключения "ip dhcp client name-servers"  - можно удалять?
Edited by vasek00
3 часа назад, vasek00 сказал:
Да, можно удалять.
DHCP работает только для Ethernet-like интерфейсов, для получения параметров через PPP-соединения используется протокол IPCP, собственно все настройки для PPP-соединений нужно делать там.
Подскажите, можно ли сейчас отключить провайдерские DNS и научить прошивку ходить исключительно в локальный DNS сервер типа dnsmasq? Прописано opkg dns-override, dnsmasq поднят и работает на 53 порту, в интерфейсы провайдеров прописываю ip dhcp client no name-servers, в "Прочих" прописываю DNS 192.168.1.1, перезагружаю роутер, получаю:
[E] Nov 24 21:29:14 ndnproxy: Proxy loop detected: 192.168.1.1 <-> 192.168.1.1, request dropped.
[E] Nov 24 21:29:14 ndnproxy: DNS server 192.168.1.1 inactivated.
При этом не работает проверка обновлений внутри роутера, на соединениях пишет "Нет доступа к Интернету", не работает Ping checker, роутер переходит с основного на резервный коннект, потом связь отваливается совсем. Если Ping checker отключить, то связь вроде держится, но апдейты прошивки не проверяются и на коннектах пишет "Нет доступа к Интернету".
В 11/24/2017 в 20:23, dippnsk сказал:
В прочих прописывайте 127.0.0.1, там же и dnsmasq повесьте.
В 24.11.2017 в 20:23, dippnsk сказал:
Попробуйте оставить все как есть (или кон ниже), а именно тот DNS который от провайдера :
1. у вас все клиенты работают через dnsmasq и DNS для клиентов является IP роутер, в конф dnsmasq есть строчки
no-resolv
interface=br0
bind-interfaces
listen-address=192.168.1.1
server=имя_DNS1
server=имя_DNS2
except-interface=lo
cache-size=1500
all-servers
данные три строчки на любителя, в интернете есть их описание
т.е. запросы от клиентов попадут на dnsmasq который контролирует 53 порт и далее по строчкам server передаст запрос
2. локальные же сервисы будут слать запросы DNS на IP полученные от провайдера, например обновление будет работать, Ping checker не проверял.
Edited by vasek00
В 30.11.2017 в 15:29, Le ecureuil сказал:
Я пробовал такой вариант. Через веб-интерфейс не работает, через telnet аналогично. Пробовал на другой адрес типа 127.0.0.2 или 127.255.255.1, тоже не работает.
В веб-интерфейсе пишет:
invalid IP address: 127.0.0.1. 22544386
Настройки сохранены
В telnet:
(config)> ip name-server 127.0.0.1
Dns::Manager error[22544386]: address: invalid IP address: 127.0.0.1
Я даже заморачивался перенаправлением всех портов с 192.168.255.255/32 на 192.168.1.1, добавлял DNS сервер 192.168.255.255, но внутри роутера, похоже, это перенаправление не работает как надо при хождении в DNS. Результат - тоже не взлетело :)
Есть ещё варианты? Или может подложите соломку где-нибудь при активном opkg dns-override?
@vasek00, спасибо за подсказки, но у меня dnsmasq уже успешно работает на всю внутреннюю сеть. Я лишь пытаюсь перенаправить все запросы внутри роутера на этот работающий dnsmasq, чтобы провайдер вообще не видел мои DNS запросы (dnsmasq запущен в связке с dnscrypt).
Edited by dippnsk
14 часа назад, dippnsk сказал:
Скажу вам по секрету локальные сервисы - сервисы которые запущены на роутере и что-то там такого ценного для провайдера даже не знаю, летает только напрямую например запрос на google минуя dnsmasq потому что данный (или другие встроенные в прошивку) идут на прямую
2837	104.795450	IP_инет	IP_DNS1	DNS	82	Standard query 0x53db A google.com
2838	104.799425	IP_DNS1	IP_инет	DNS	314	Standard query response 0x53db A google.com A 64.233.162.113 A 64.233.162.100 A 64.233.162.138 A
2944	108.128239	IP_инет	IP_DNS1	DNS	82	Standard query 0xb79a A google.com
2945	108.132201	IP_DNS1	IP_инет	DNS	DNS	314	Standard query response 0xb79a A google.com A 64.233.162.113 A 64.233.162.100 A
C периодом около 4сек. при resolv.conf на роутере от провайдера
nameserver IP_DNS1
nameserver IP_DNS2
Ну например для того чтоб определить работоспособность или доступность канала интернет, про обновление речи нет. Pingcheck отключен.
Так же DNSmasq запущен в связке c dnscrypt при
/ # netstat -ntupl | grep dnsmasq
tcp        0      0 192.168.1.100:53      0.0.0.0:*              		LISTEN      771/dnsmasq
tcp        0      0 хххх::хххх:хххх:хххх:хххх:53 :::*                   LISTEN      771/dnsmasq
udp        0      0 192.168.1.100:53      0.0.0.0:*                                 771/dnsmasq
udp        0      0 хххх::хххх:хххх:хххх:хххх:53 :::*                               771/dnsmasq
/ # netstat -ntupl | grep dnscrypt
tcp        0      0 127.0.0.2:65153         0.0.0.0:*               LISTEN      781/dnscrypt-proxy
tcp        0      0 127.0.0.2:65053         0.0.0.0:*               LISTEN      780/dnscrypt-proxy
udp        0      0 127.0.0.2:65053         0.0.0.0:*                           780/dnscrypt-proxy
udp        0      0 0.0.0.0:ххххх           0.0.0.0:*                           781/dnscrypt-proxy
udp        0      0 127.0.0.2:65153         0.0.0.0:*                           781/dnscrypt-proxy
udp        0      0 0.0.0.0:ххххх           0.0.0.0:*                           780/dnscrypt-proxy
Edited by vasek00
