Keenetic Giga 2, черный, v2.05(AAFS.4)C4 (но проблема началась на последней официальной прошивке или, возможно на бете с opkg). На самом деле было изменено несколько обстоятельств. Кроме установки прошивки с поддержкой opkg, на USB диске ADATA CH94 1ТБ (внутри TOSHIBA MK1059GSM) поменял еще и файловую систему с NTFS на EXT2.
После засыпания HHD и последующем обращении к нему стали сыпаться ошибки (копировал с другого форума и сообщения, где тип ФС NTFS, поскольку проблему удалось решить и сейчас таких ошибок у меня нет):
Jan 21 02:39:18ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Device not ready: <6>: Sense Key : 0x2 [current]
Jan 21 02:39:18ndmkernel: : ASC=0x4 ASCQ=0x2
Jan 21 02:39:18ndmkernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 1183
2. Подключил внешнее питание к диску через Y-USB кабель. (-)
3. Заменил коробку (интерфейс USB-SATA). (-)
4.1 Пробовал через hdparm отключить засыпание винта. (-)
4.2 (бубен) Заменил Ext2 на Ext3. (-)
5. В соответствии с п. 0 в cron добавил задачу, которая каждые 5 минут пишет в файл на диск текущее время. Помогло (+).
Т.к. роутер с винтом стоит в кладовке, то круглосуточная работа диска не напрягала. Но с учетом того, что винт требуется редко, то хотелось решить вопрос правильным способом: чтобы винт все-таки отключался по таймауту, когда не требуется, и проспался без ошибок при обращении к нему (т.к. хоть и немного, но питание двигатель потребляет, плюс износ самого двигателя).
решила мою проблему. Винт засыпает и при просыпании не возникает ошибок. Сделал скрипт, который запускается при старте роутера и выполняет установку allow_restart в 1.
Соответственно, вопрос. Что-то поменялось в прошивке, если ранее у меня таких проблем не возникало? И возможно ли сделать в следующих прошивках, чтобы данный параметр выставлялся автоматом? Или же проблема настолько специфичная и узко зависит от прослойки USB-SATA, что проявляется очень редко.
gvan
Jan 21 02:39:18ndmkernel: tntfs error (device sda1, pid 3): ntfs_end_buffer_async_read(): Buffer I/O error, logical block 0x230 (сектора любые).
Jan 21 02:39:18ndmkernel: tntfs error (device sda1, pid 3): ntfs_end_buffer_async_read(): Buffer I/O error, logical block 0x231.
После нескольких таки сообщений ФС автоматом перемонтировалась в ридонли. Соответственно, такая ситуация совсем не устраивала.
Вот еще пример подобной ошибки у другого пользователя http://forum.zyxmon.org/topic581-giga-ii-usb-hdd-ukhodit-v-read-only.html
Что делал, чтобы решить проблему:
0. Искал решения в Сети.
1. Обновился на тестовую 2.06. Не помогло (-)
Дополнительный поиск вывел на следующую страницу http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/DealWithAutoSpinDownOnSeagateFreeAgent
Установка параметра
echo 1 > /sys/block/sda/device/scsi_disk*/allow_restart
5 answers to this question
