zyxmon Posted June 18, 2016 Share Posted June 18, 2016 В связи с возможностью установки дополнительных модулей ядра - viewtopic.php?f=3&t=471 расширились и возможности кинетика. В этом сообщении я покажу как подключить расшаренную по протоколу NFS папку с другого устройства Вашей локальной сети к кинетику. Примечание. Расшаривание по протоколу NFS кроме linux (на обычном компе) часто реализовано на НАСах и мультимедиа плеерах Первое, что нужно сделать, это установить нужные модули. См. скриншот: Примечание 1. Если Вас устраивает монтирование с опцией nolock, то portmap можно не запускать и добавить опцию nolock. к команде монтирования: `mount -t nfs -o -o vers=3,udp,nolock //:/<имя шары>/ <локальная директория>` Примечание 2. Измерил скорость копирования большого файла с nfs блоками по 1k на Extra # dd if=<Большой файл на шаре> of=/dev/null bs=1k 989882+1 records in 989882+1 records out 1013639246 bytes (1,0 GB) copied, 46,4714 s, 21,8 MB/s Около 22 МБ/с или 1 Гигабайт в минуту. NAS умеет отдавать быстрее, но в целом неплохо. Загрузка CPU около 100% Примечание 3. Если Вы собираетесь использовать подмонтированную шару для скачивания на нее торрентов, это не очень хорошая идея. Примечание 4. Если необходимо, можно в фоне копировать с/на NFS шару, как это описано для протокола cifs тут - viewtopic.php?p=5682#p5682 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Миронович Posted August 4, 2017 Share Posted August 4, 2017 В 18.06.2016 в 11:09, zyxmon сказал: См. скриншот: Скриншота не видно, можно списком, какие модули должны быть установлены? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted February 24, 2018 Share Posted February 24, 2018 Коллеги, в связи с отменой авто загрузки модулей хотелось бы узнать какая последовательность зависимостей для загрузки nfs.ko По аналогии с nfsd.ko не получилось: insmod: can't insert '/lib/modules/3.4.113/nfs.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter Какие модули пререквизиты нужно загрузить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 24, 2018 Author Share Posted February 24, 2018 sunrpc, lockd, auth_rpcgss, nfs 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 (edited) Господа, подскажите, для тех, кто в глухом танке, каким образом к Кинетику подключить по NFS Вендовую (там сидит haneWIN) расшаренную папку? Пробовал так: # opkg update # opkg upgrade # opkg install nfs-utils # mkdir /tmp/mnt/windir # mount -t nfs -o nolock 192.168.1.2:srv /tmp/mnt/windir mount.nfs: No such device mount: mounting 192.168.1.2:srv on /tmp/mnt/windir failed: No such device С другого NFS-клиента (тоже Win) к шаре "srv" подключаюсь без проблем. В 24.02.2018 в 23:15, zyxmon сказал: sunrpc, lockd, auth_rpcgss, nfs Вот это всё для функционирования клиента надо устанавливать? Спасибо! Edited October 28, 2020 by The_Immortal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 (edited) zyxmon, Вы не могли подсказать через пожалуйста? Или на текущий момент NFS-шары подлючать нельзя? Edited November 3, 2020 by The_Immortal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfalfa Posted February 9 Share Posted February 9 (edited) Привет всем, проблема с клиентом. Установил модули как на картинке, загрузил все через insmod, lsmod`ом проверил. Cifs работает без нареканий. NFS не могу примонтировать. Пишет: failed: Protocol not supported. В логах: [I] Feb 9 15:13:06 kernel: NFS: bad mount option value specified: minorversion=1. vers=3 d в комманде указывал. Пробовал ставить все пакеты с NFS, включая сервер с правленным скриптом для init.d и rpcbind, ничего не помогает. rpcinfo не видит шару, хотя c debian она видна. Проблема в модулях? Как запустить, ведь уже привык, что в OpenWRT работает без проблем? Заранее благодарю за помощью Edited February 9 by alfalfa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 9 Author Share Posted February 9 @alfalfa- зачем же в 2х местах писать, думаете быстрее ответят? Наоборот! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfalfa Posted February 9 Share Posted February 9 Ок, не знаю как здесь принято, новую тему создавать или в старых продолжать. Хотя вы ж ответили) 29 minutes ago, zyxmon said: @alfalfa- зачем же в 2х местах писать, думаете быстрее ответят? Наоборот! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 9 Author Share Posted February 9 27 минут назад, alfalfa сказал: не знаю как здесь принято Нигде не принято 2 раза задавать один вопрос. Мне так же не удалось смонтировать ни nfs3, ни nfs4. И даже userspace вариант у меня ругался, но его долго не мучал. Что сломано - трудно сказать, похоже модули ядра. NFS клиента в Entware проверю на других устройствах, не кинетиках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 9 Author Share Posted February 9 На насе от Qnap работает 10.0.0.46:Backup2 on /share/nfs type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.46,mountvers=3,mountproto=tcp,loc al_lock=all,addr=10.0.0.46) 10.0.0.46:/Backup2 on /share/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.0.37,local_lock=none,addr=10.0.0.46) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfalfa Posted February 9 Share Posted February 9 11 minutes ago, zyxmon said: Нигде не принято 2 раза задавать один вопрос. Мне так же не удалось смонтировать ни nfs3, ни nfs4. Извините, думал тема может уже мертвая. Печально, конечно, что не работает именно на кинетике. Есть надежда на обновление модулей? Спасибо за ответы!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 9 Author Share Posted February 9 5 минут назад, alfalfa сказал: Есть надежда на обновление модулей? Если разработчики прошивки прочтут.... то может быть 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dom Posted April 10 Share Posted April 10 Тоже не могу подключить nfs шару к роутеру. Сделайте пожалуйста Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
