barconi Posted August 21 Share Posted August 21 (edited) Друзья, есть вопрос/нужна помощь в настройке. на роутере Keenetic Ultra (KN-1810) (KeeneticOS=4.1.7) поднят IKEv2/IPsec VPN server телефон с Android подключается и видит его как 192.168.1.1 так же на этом роутере установлен OpenVPN клиент и настроено VPN-подключение в удаленному платному OpenVPN серверу вопрос - как завести мобильный телефон, подключенный через туннель к роутеру, на это соединение OpenVPN? попробовал через установку 3proxy сервера - поднял, работает, телефон подключившись к тоннелю, использует прокси. но непонятно, как теперь 3proxy заставить ходить в интернет через OpenVPN соединение? возможно, путанно изложил. какую задачу решаю - хочу иметь в телефоне постоянное VPN соединение с домашним роутером через мобильную сеть, а с роутера иметь доступ в интернет через OpenVPN, таким образом иметь свой работающий VPN на телефоне. Напрямую с телефона к OpenVPN подключиться не получается - опсос блокирует. Edited August 21 by barconi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 22 Share Posted August 22 Если у вас Android подключается посредством IKEv2 через WAN, то через команду crypto map VirtualIPServerIKE2 virtual-ip interface Bridge0 присоедините его в сегмент Bridge0 (или в другой), а этот сегмент уже добавьте в политику. В итоге все клиенты этого IKEv2 сервера будут ходить в Интернет через политику, а в ней уже оставьте OpenVPN и все. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
barconi Posted August 31 Share Posted August 31 (edited) спасибо, попробовал пишет так: (config)> crypto map VirtualIPServerIKE2 virtual-ip interface VPN_hole Command::Base error[7405600]: no such command: interface. как будто не понимает параметр interface? после virtual-ip такие предлагает варианты: (config)> crypto map VirtualIPServerIKE2 virtual-ip dhcp - configure DHCP parameters dns-server - set Virtual IP extension DNS server enable - enable/disable Virtual IP extension on IPsec crypto map multi-login - enable multiple login mode nat - enable SNAT for remote network of Virtual IP extension server range - set Virtual IP extension server pool range static-ip - assign static IP address for a user Edited August 31 by barconi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
