Максим Бодров Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи! Помогите пожалуйста реализовать задачу: На роутере Keenetic Ulta II нужно поднять прокси-сервер. Надеюсь правильно сформулировал задачу. Описание: на VDS расположенном в Европе хочу запустить софт для продвижения аккаунта в инстаграм. Софт имеет функционал работы с прокси. Мне нужно, что бы сервер к которому обращается софт (сервера инстаграма) видели мой домашний ip, а не ip адрес VDS в Европе. То есть роутер должен стать прокси сервером, желательно с авторизацией по логину-паролю. Скажите пожалуйста, как это можно сделать? Кто-то опытный готов помочь за вознаграждение?(в лс) Буду благодарен за любые советы. С уважением, Максим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleksii Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Есть такой 3proxy в Opkg. Дольше оплату за услуги переводить, чем запустить самому. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokol2007 Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 (edited) https://wiki.ihor.ru/linux:centos:как_установить_3proxy Edited November 29, 2017 by sokol2007 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evgeny Komlev Posted March 17, 2018 Share Posted March 17, 2018 Подскажите пожалуйста, установил 3proxy на keenetic giga 2, все встало, в списках установленных пакетов есть. НО! Теперь вопрос уперся как это все запустить и настроить. Я так понимаю, должен быть доступ к интерфейсу 3proxy по порту 8080, но его нет. Хотя все проброшенно. Настройки стоят по дефолту. И подскажите как изменить файлик сам конфигурации. daemon pidfile /opt/var/run/3proxy.pid nscache 65536 nserver 127.0.0.1 config /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg monitor /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg monitor /opt/etc/3proxy/counters monitor /opt/etc/3proxy/passwd monitor /opt/etc/3proxy/bandlimiters log /opt/var/log/3proxy.log D rotate 60 counter /opt/etc/3proxy/3proxy.3cf #users $/opt/etc/3proxy/passwd include /opt/etc/3proxy/counters include /opt/etc/3proxy/bandlimiters auth strong deny * * 127.0.0.1 allow * proxy -n socks flush allow admin admin -p8080 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Матвеев Posted March 20, 2018 Share Posted March 20, 2018 У тебя тут нет команды которая бы прокси запускала... Как пример запусти в командной строке proxy -i0.0.0.0 -p3218 -e0.0.0.0 -l У тебя поднимется проксик на порту 3218 на всех интерфейсах) дальше читайте мануал. Если ты ставил из менеджера пакетов, советую зайти в etc/3poxy посмотреть там скрипты какие - тебя интеерсует добавление пользователя. После этого можно зайти etc/init.d/ найти файлик на S подредактирвоать под себя - он у тебя будет дергаться при перезагрузке системы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrei Pechen Posted July 26, 2018 Share Posted July 26, 2018 Добрый день. Если не трудно помогите разобраться с настройками 3proxy На роутер установил, дальше всё как в постах выше и что с этим делать ума не приложу. Цель проста: поднять proxy на keenetic и пустить весь трафик с клиента через него, больше ничего. Необходимо настроить автозапуск (чтобы не падал при перезагрузке роутера), прописать порт свой (или оставить по умолчанию не принципиально но желательно) и настроить аутентификацию на подключение к proxy по логину и паролю. Вроде задача не сложная но когда профан (и это мягко сказано), то становится невыполнимой. Заранее благодарен всем откликнувшемся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KolinPower Posted April 13, 2021 Share Posted April 13, 2021 В 30.11.2017 в 02:09, sokol2007 сказал: https://wiki.ihor.ru/linux:centos:как_установить_3proxy Ссылка уже не рабочая. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
it7 Posted May 2, 2022 Share Posted May 2, 2022 (edited) Добрый день всем Тема заброшенная. Информация пришлось искать самостоятельно. Может кому-то поможет моя мини инструкция и конфиг. Для установки и последующей работы opkg пакетов необходимо наличие подключенного USB диска. Нужно отформатировать носитель в ext4, подключить его, установить на носитель систему пакетов Entware. Затем подключившись к роутеру по ssh (юзер root и пароль keenetic) можно устанавливать пакеты и настраивать конфиги. Сразу рекомендую установить пакеты mc, curl, nano и lsof. Пакеты устанавливаются просто: opkg install mc 3proxy ставится также opkg install 3proxy Конфиг для 3proxy приведен ниже. Благодаря строке monitor /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg реагирует на изменения конфига сервис сразу же (перезапускать не надо). Работа 3proxy как службы происходит из коробки. Дополнительных команд не пришлось выполнять. Чтобы обратиться к proxy снаружи при динамическом IP проще использовать KeenDNS - зарегистрировать поддомен типа myname.keenetic.link По настройках 3proxy все же рекомендую читать отдельные статитьи и документацию. Ссылки будут ниже. Конфиг config /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg # Для реакции на изменения конфига через пару секунд monitor /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg # Логирование logformat "L%C - %U [%d/%o/%Y:%H:%M:%S %z] ""%T"" %E %I %O %N/%R:%r" log /opt/var/log/3proxy-%y%m%d.log D rotate 20 counter /opt/var/3proxy.3cf # Пароли пользователей users $/opt/etc/3proxy/passwd # Счетчик для статистики include /opt/etc/3proxy/counters include /opt/etc/3proxy/bandlimiters # Авторизация строго по паролю и доступ только с определенных IP адресов auth strong deny * * 127.0.0.1 allow proxy 192.168.1.40/32,107.188.98.28/32 * 80,443 # Socks5 proxy на порту 1080 (по-умолчанию) socks # Сброс для строк ниже ограничений на соединения описанных выше flush allow proxyadmin # Запуск панели со статистикой на порту 8080 admin -p8080 Обращаться к прокси извне так: curl --socks5-hostname proxyuser:proxyuserpass@myname.keenetic.link:1080 -I https://ya.ru Ссылки OPKG Установка системы пакетов репозитория Entware на USB-накопитель Настройка 3proxy для чайников 3APA3A 3proxy tiny proxy server HowTo Edited May 2, 2022 by it7 Комментарий исправлен 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 В 02.05.2022 в 10:55, it7 сказал: Работа 3proxy как службы происходит из коробки. Нет. Что делать? Вообще не понятно как запустить прокси с этим конфигом? Он его не читает. Опции чтобы его указать нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
it7 Posted February 9 Share Posted February 9 4 минуты назад, Suntechnic сказал: Нет. Что делать? Нужно больше деталей. Что именно "нет"? Все делали по инструкции выше? На каком шаге проблемы? Какая ошибка? Выводы каких команд указывают на проблему? Конфиг 3proxy подхватывает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 Похоже не запускаесят. Работать прокси начинает только после запуска из командной строки: 3proxy /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg Хотя файл такой есть - /opt/etc/init.d/S23proxy #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=3proxy ARGS="/opt/etc/3proxy/3proxy.cfg" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func Правда не понятно что он должен делать - он просто устанавливает переменные и выполняет несуществующий /opt/etc/init.d/rc.func Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 (edited) Нет - я не прав. Поставил htop и вижу что 3proxy работает после перезагрузки. Сорри. Что-то с конфигом похоже: #daemon #nscache 65536 #nserver 80.80.80.80 #nserver 8.8.8.8 config /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg monitor /opt/etc/3proxy/3proxy.cfg log /dev/null #/opt/var/log/3proxy-%y%m%d.log D counter /dev/null users $/opt/etc/3proxy/passwd auth strong deny * * 127.0.0.1 allow * proxy -n socks -p1180 flush #allow admin #admin -p8080 Edited February 9 by Suntechnic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
it7 Posted February 9 Share Posted February 9 Советую начать с проверенного конфига и убедившись, что с ним работает менять нужные настройки пошагово. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 59 минут назад, it7 сказал: Советую начать с проверенного конфига и убедившись, что с ним работает менять нужные настройки пошагово. Не очень понятно какой проверенный. И тем более не понятно - применился ли он или нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
it7 Posted February 9 Share Posted February 9 (edited) Проверенный - который точно работает. Это может быть какой-нибудь простой из документации. Или из этого топика. Применился он или нет - можно увидеть протестировав. Особенно полезен вывод в лог. Ну тут надо читать документацию 3proxy там должно быть всё Edited February 9 by it7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 Ни один отсюда не работает к сожалению. Цитата Применялся он или нет можно увидеть протестировав. ))) Каким образом? Вот не работало у меня соединение, я изменил кофиг и опять не работает. Применился он или не применился? Документация обширная и ужасная. Что на русском, что английском. Читаем: Цитата С помощью одной команды можно задать несколько пользователей, можно давать несколько команд users. USERDESC - описание пользователя. Описание пользователя состоит из трех полей разделенных : (двоеточием) - имени (login) типа пароля и пароля. Например: users admin:CL:bigsecret test:CL:password test1:CL:password1 users "test2:CR:$1$lFDGlder$pLRb4cU2D7GAT58YQvY49." users test3:NT:BD7DFBF29A93F93C63CB84790DA00E63 Обратите внимание на двойные кавычки - они необходимы для второго пользователя, т.к. в его пароле встречается знак $, который для файла 3proxy.cfg означает включение другого файла. Поддеживается следующие типы паролей: тип не указан - использовать системную авторизацию для данного пользователя (пока не реализовано). CL - пароль в открытом тексте CR - пароль в формате crypt() (только MD5) NT - пароль в формате NT в шестнадцатеричной кодировке NT и crypt пароли могут быть использованы для импорта учетных записей из Windows/Samba и Unix соответственно (для Windows можно использовать утилиты семейства pwdump). Учетные записи удобно хранить в отдельном файле (в таком случае можно хранить их построчно в формате, типичном для файлов паролей). Включить файл можно с помощью макроса $: users $/etc/.3proxypasswd Так в файле паролей должно быть "users admin:CL:bigsecre" или "admin:CL:bigsecre"? Ну каммон, ну как-так можно написать 3 абзаца и так и не ответить на вопрос, ответ на который можно дать одной строкой примера? Зато про двойные кавычки есть... Сорри - бесит уже. Как-нибудь можно перезапустить сервис? Что-нибудь аналогичное service 3proxy restart есть? Не в курсе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted February 9 Share Posted February 9 1 минуту назад, Suntechnic сказал: Ни один отсюда не работает к сожалению. ))) Каким образом? Вот не работало у меня соединение, я изменил кофиг и опять не работает. Применился он или не применился? Документация обширная и ужасная. Что на русском, что английском. Читаем: Так в файле паролей должно быть "users admin:CL:bigsecre" или "admin:CL:bigsecre"? Ну каммон, ну как-так можно написать 3 абзаца и так и не ответить на вопрос, ответ на который можно дать одной строкой примера? Зато про двойные кавычки есть... Сорри - бесит уже. Как-нибудь можно перезапустить сервис? Что-нибудь аналогичное service 3proxy restart есть? Не в курсе? /Opt/etc/init.d/xx3proxy restart 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
it7 Posted February 9 Share Posted February 9 6 минут назад, Suntechnic сказал: Так в файле паролей должно быть "users admin:CL:bigsecre" или "admin:CL:bigsecre Очень хорошо описано. Надо просто внимательно читать, не торопясь. В файле с паролями не будет users. Инструкция users будет в основном конфиге. И ей передается либо сразу описание паролей либо путь к файлу после символа $ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 25 минут назад, it7 сказал: Очень хорошо описано. Надо просто внимательно читать, не торопясь. В файле с паролями не будет users. Инструкция users будет в основном конфиге. И ей передается либо сразу описание паролей либо путь к файлу после символа $ Спасибо за пояснение. Но я такого вывода из доков сделать не смог. Совершенно неочевидно что users там быть не должно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 9 Share Posted February 9 32 минуты назад, avn сказал: /Opt/etc/init.d/xx3proxy restart Спасибо! Это помогло. Все работает! Ура. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 10 Share Posted February 10 В общем прокси работает, но только из локалки. Никак не могу понять что нужно сделать чтобы был доступен снаружи. Доступ снаружи к ssh есть. А вот прокси не пашет. Кстати пинг тоже не проходит. Может что-то в самом роутере надо настроить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted February 10 Share Posted February 10 (edited) 11 минуту назад, Suntechnic сказал: В общем прокси работает, но только из локалки. Никак не могу понять что нужно сделать чтобы был доступен снаружи. Доступ снаружи к ssh есть. А вот прокси не пашет. Кстати пинг тоже не проходит. Может что-то в самом роутере надо настроить? Ну так, открыть его в межсетевом экране. Интернет с белым IP? https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789-В-чем-отличие-белого-и-серого-IP-адреса- Прокси на каком порту работает? Edited February 10 by keenet07 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 10 Share Posted February 10 6 минут назад, keenet07 сказал: Ну так, открыть его в межсетевом экране. Интернет с белым IP? https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789-В-чем-отличие-белого-и-серого-IP-адреса- Прокси на каком порту работает? Да там вроде ничего не закрыто. Интернет с динамическим IP, но я использую доменное имя *.keenetic.* Оно нормально резолвится. По ssh я снаружи спокойно подключаюсь. Я и изнутри подключаюсь спокойно по доменному имени, но снаружи по нему - нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted February 10 Share Posted February 10 Только что, Suntechnic сказал: Да там вроде ничего не закрыто. По умолчанию снаружи всё ненужное закрыто. IP динамический но белый? Порт прокси какой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 10 Share Posted February 10 Цитата IP динамический но белый? Ага. Ну судя по тому что я подключился по ssh ))) Цитата Порт прокси какой? Допустим 1380 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted February 10 Share Posted February 10 4 минуты назад, Suntechnic сказал: Ага. Ну судя по тому что я подключился по ssh ))) Допустим 1380 А в конфиге 1180. 😃 В общем, создайте в межсетевом экране на вкладке вашего Интернета такое правило. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suntechnic Posted February 10 Share Posted February 10 (edited) 4 минуты назад, keenet07 сказал: А в конфиге 1180. 😃 Так я их меняю ))) Они же засоряются со временем. Когда пакет теряется он куда пропадает по вашему мнению? Он в порту застряет... А за разъяснения СПАСИБО! Теперь все отлично работает. Edited February 10 by Suntechnic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gooorooo Posted Tuesday at 04:03 PM Share Posted Tuesday at 04:03 PM Господа, а как бы заставить 3proxy ходить в интернет через WireGuard, настроенный на этом же роутере? Чувствую, надо роуты прописать, но я не достаточно сетевик, чтобы придумать какие именно) Подскажите плиз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted Tuesday at 05:54 PM Share Posted Tuesday at 05:54 PM (edited) 1 час назад, gooorooo сказал: Господа, а как бы заставить 3proxy ходить в интернет через WireGuard, настроенный на этом же роутере? Чувствую, надо роуты прописать, но я не достаточно сетевик, чтобы придумать какие именно) Подскажите плиз. А если в конфиге 3proxy параметром external указать шлюз WireGuard. external 192.168.22.1 Вместо этого IP укажите свой шлюз WG. Или вот так: Цитата external 0.0.0.0 route wg0 где wg0 - это имя вашего WG интерфейса на устройстве. Edited Tuesday at 05:59 PM by keenet07 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
