  • 44
Форматирование USB flash из веб интерфейса
yoman
Есть ли возможность добавить форматирование флешки прямо из веб интерфейса для установки Entware?
Раз уж нет возможности добавить чекдиск, то неплохо было бы добавить форматирование флешки, так как часто имеется необходимость удалённой настройки роутера, а пользователь не имеет возможности отформатировать диск в ext4/ext3.
На данный момент приходится "готовить" специальную флешку и посылать человека, чтобы он её "воткнул", что отнимает много ресурсов и времени. В случае присутствия данной функции в интерфейсе, пользователю было бы достаточно лишь вставить новую флешку в роутер, а все остальное можно было бы сделать удалённо.
Edited by yoman
  • Upvote 7
11 час назад, _hydra_ сказал:
я предлагаю записывать раздел определенного размера с готовой файловой системой - например 512мб -
такой раздел в архиве занимает копейки, запись даже на медленную флешку, займёт около двух минут
архив можно положить на сервер и скачивать по надобности
Ну это как бы вопрос к организаторам Entware, хотят ли они создавать предустановочные образы, что бы их потом можно было переносить на флешки с помощью команд cat/dd или виндовыми аналогами под Windows. Но мне кажется, это расточительный метод недоиспользования оставшегося объема, который может исчисляться десятками гигабайт... Можно конечно таким способом создать за ранее образы разных размеров под разные объемы флешек, что бы избежать процедуры форматирования, как это, например, делается в прошивках для андроидных смартфонов. Там, кстати, образы обрезаются до размера содержимого на диске, причем даже для EXT4, т.е. образ, к примеру,  получается не 32Гб, а сколько в него влезло информации, обычно 1-1,5Гб, в нашем варианте может оказаться 10-ки мегабайт. Но это все нужно просматривать и изучать....
В 15.01.2018 в 11:26, Le ecureuil сказал:
Значит вам еще рановато давать советы о возможной реализации в данной теме.
всё-таки хотелось бы услышать про какой раздел речь
В 15.01.2018 в 13:43, McMCC сказал:
зачем? тема называется форматирование накопителя, я предложил решение как это сделать быстро
можно создать второй раздел и развернуть фс из образа на него, а первый раздел оставить в любой нужной фс и использовать его для обычных целей
В 09.01.2018 в 15:36, McMCC сказал:
Эти ваши Асусы умеют в EXTx форматировать? Что за модели?
Эти наши асусы позволяют ставить Entware во внутреннюю память без всяких флешек.
6 часов назад, yoman сказал:
Не велико достижение и вопрос достаточно спорный, при наличии NAND можно выделить раздел для этих целей и использовать JFFS2/YAFFS2, которые не нуждаются в подготовительном форматировании. Но речь то шла именно о форматировании в EXTx, а не сползании с темы про внутреннюю память!
11 час назад, yoman сказал:
А толку когда внутренней памяти не особо?
ASUS RT-AC87U - по ценнику в яндексе стоит дороже ультры 2 а по характеристикам " RAM 256 Мбайт/ROM 128 Мбайт". Ну и смысл, от установки на нанд?
В 23.01.2018 в 01:30, Tammy сказал:
Хранить фильмы там смысла конечно же нет, а поставить cron, nginx, VPN и запихнуть десяток скриптов это вполне позволяет.
голосунул ЗА. не всегда под рукой есть возможность отформатировать ext3/4.
про "ресурсоемкость" - ext4 можно форматировать "по-быстрому", без инициализации всех групп, там IO будет очень и очень мало, работает mke4fs в таком режиме очень быстро.
про запихивание во флеш.. ест-но это функциональность, которая нужна далеко не всем, но места занимает порядочно. и подумалось мне, что роутер мог бы такие пакеты с брать с инетки. положим запускать только пакеты подписанные производителем. да, возможна ситуация, когда пакет не доступен. это не только mke4fs касается. такие опциональные вещи вполне можно брать снаружи. инет нынче и в холодильниках и в теслах и везде есть.
Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию по форматированию в EXT4 внешнего usb диска, подключенного к роутеру (ULTRA II) посредством telnet или PuTTY.
Пытаюсь делать по наитию и тому что в нашел в справке. Получается затык. На роутер коннектится нормально, в аккаунт захожу.
Но при попытке выполнения команды "df" система отвечает что не знает такой команды.
9 минут назад, Evgenii Vialov сказал:
прошивка должна быть 2.16
Может я что-то не так понял. У меня версия прошивки 3.5.9. Здесь не наблюдаю такого компонента.
Мне нужно искать версию 2.16.D.3.0-2 и откатываться на нее? в разделе загрузок этой версии прошивки нет.
Edited by Evgenii Vialov
17 минут назад, Evgenii Vialov сказал:
Пока(надеюсь, что пока) в этих версиях нет.
Мне нужно искать версию 2.16.D.ххх
да
через CLI
https://forum.keenetic.net/announcement/5-где-взять-тестовые-сборки/
Edited by AndreBA
В 25.12.2017 в 19:15, Mamay сказал:
@TheBBто есть почти 850 килобайт стоит сомнительное удовольствие самостоятельного форматирования флешки роутером?
Весело, чо...
если память жестко ограничена, нельзя поставить счетчик по устанавливаемым компонентам?
типа, "эээ, чтобы это установить, уберите что-нибудь на столько-то, не влазят все ваши хотелки"
это не к форматированию в данном случае относится, а в целом
мало кто все компоненты использует, а по умолчанию, наверно, заполняют так, чтобы все можно было установить
тем более, когда политика такая, чтобы выравнивать эконом и премиум
Использую в работе порядка двух десятков кинетиков. Половина из них приходится настраивать полностью удаленно. Был бы очень полезен инструмент удаленного форматирования внешнего накопителя. Хоть через Web, хоть через CLI.
В 22.10.2023 в 20:50, nordeep сказал:
Ставим Entware во встроенную память роутера. Потом, устанавливаем fdisk, e2fsprogs, ну и что ещё нужно... Внешние накопители отлично видны, типа /dev/sdХ. Можно с ними делать всё что угодно...
Столько времени прошло, так и не добавили возможность?
в прошивке 4.1.7 что то не нашел возможности отформатировать флэшку в ext4
