Здравствуйте. Горит красный индикатор, сообщающий, что в utorrent нет входящих соединений.
Проблема в пробросе портов, как я понимаю.
Конфигурация такая:
1) Keenetic Giga 2 работает как точка доступа (192.168.1.1, подключена кабелем к ISP (провайдеру)) к ней подключено несколько устройств - телефоны, ноут. Раздает Wi-FI в сети wifi1
2) Omni 2 работает в другой квартире, тоже как точка доступа, только подключена к Giga2 через wifi1. Это подключение обозначено как WifiMaster0/WifiStation0. В подсети 192.168.2.1 раздает Wi-FI в сети wifi2. К точке доступа кабелем прицеплен ПК с постоянным адресом 192.168.2.59. Внешний ее интерфейс имеет постоянный IP 192.168.1.43.
На ПК работает utorrent по порту 51845.
Берем и делаем проброс сетей:
Omni 2
Интерфейс WifiMaster0/WifiStation0 на IP 192.168.2.59 по порту 51845 для UPD и TCP.
Giga 2
Интерфейс ISP на IP 192.168.1.43 по порту 51845 для UPD и TCP.
Не работает.
Подключаешься телнетом к Omni
entry:
index: 0
interface: WifiMaster0/WifiStation0
protocol: tcp
port: 51845
to-address: 192.168.2.59
to-port: 51845
description: NAT-PMP 51845 tcp
packets: 0
bytes: 0
Подключаешься телнетом к Giga: UPnP::Manager: redirect table is empty.
В качестве эксперимента я подключился ноутбуком к Giga и сделал проброс с ISP на IP_notebook по порту 51847 для UPD и TCP - все работает, но UPnP::Manager: redirect table is empty.
попробовал включить upnp и там и там - не помогло.
Андрей Викторович
Конфигурация такая:
Omni 2
Giga 2
Не работает.
entry:
index: 0
protocol: tcp
port: 51845
to-port: 51845
packets: 0
bytes: 0
entry:
index: 1
protocol: udp
port: 51845
to-port: 51845
description: NAT-PMP 51845 udp
packets: 0
bytes: 0[/i]
0 answers to this question
