vasek00 Posted June 28, 2016 Share Posted June 28, 2016 Цитата Используя "Ядерные модули поддержки файловых систем для открытых пакетов", смонтировал через cifs свой HDD. mount -t cifs //192.168.1.254/Toshiba2Tb/data /opt/data -o username=guest,iocharset=utf8 Хотелось бы иметь возможность в WEB добавить раздел - "Автомонтирования", где указать в поле данные указать IP адрес и каталог, выбор куда по умолчанию в "/tmp" в противном случае указать на USB носитель подключенный к роутеру. Адрес куда может иметь два значения либо адрес интернета, либо адрес локальный. После чего естественно в разделе http://..../#.....storage может появиться информация о новом разделе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 28, 2016 Share Posted June 28, 2016 Если такое и станет возможным, то позже, когда появится возможность использовать Entware не на usb viewtopic.php?p=5960#p5960 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted June 28, 2016 Author Share Posted June 28, 2016 Если такое и станет возможным, то позже, когда появится возможность использовать Entware не на usbviewtopic.php?p=5960#p5960 Тут пока бы без загрузки пакетов. Даже отключение WI-fi без USB флэшки не обойтись, хотя все можно сделать средствами которые уже есть в прошивке. Может в /etc сделать каталог init.d -> /etc/init.d В нем файл "rcS" в котором например #!/bin/sh for i in /.../.../S*; do $i start 2>&1 done .... где единственное место на запись в прошивке это /tmp каталог => в место /.../.../S* использовать например /tmp/S_cifs, при использовании флэш носителя все оставить так как есть, т.е. нет файлов не чего и не запускается из /etc/init.d. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
