Keenetic DECT и SIP от Ростелекома
Rezdbic
Здравствуйте господа,
Имеем Keenetic Giga 3 + Keenetic DECT + Интернет/IP-TV/SIP от Ростелекома (разделение по VLAN'ам).
Может кто-нить объяснить как настроить SIP-телефон от РТ используя Keenetic DECT?
Настройки такие:
57849a60945a4__2.JPG.aa4316488f6dde4bf06
18 answers to this question
"VLAN для телефонии" это просто проброс порт для подключения IP-телефона, он не используется во встроенном SIP. Смотрите обсуждение отсюда - viewtopic.php?f=8&t=223&start=30#p3743
Эти адреса SIP сервера взял у брата, у него без проблем настроил SIP телефон, правда там все проще - в выделенный порт в Giga 2 подключен SIP DECT телефон Gigaset.
У вашего брата, в его DECT-телефоне Gigaset, помимо sip-настроек должны еще быть настройки сети. IP-телефон - это сетевое устройство, у него должен быть свой IP-адрес, должны быть прописаны шлюз и DNS-серверы. VLAN вы указали, но этого мало. VLAN - это виртуальная сеть, считайте, что к вам в роутер приходят три сосуществующие вместе, в одном кабеле, сети. В каждой такой сети задаются свои настройки. Как у вашего брата задаются параметры VoIP-сети? Явно, или же получаются автоматически (DHCP)?
Дело сдвинулось с мертвой точки)
Принес с работы голосовой шлюз Dlink DVG-5004S. В роутере выделил порт под IP-телефон и подключил шлюз к нему.
В шлюзе настроил все настроил согласно этой инструкции: http://moscow.rt.ru/data/doc/new_phone/ ... _phone.pdf
Также к шлюзу подключил базу DECT-телефона.
Вауля! Все работает, но через шлюз Dlink.
Это позволило узнать какие IP получает шлюз на WAN-порте. IP шлюз получает по DHCP, но всегда один и тот же.
И так что имеем в итоге:
VLAN SIP: 1400
Proxy SIP Server: 10.200.24.10
SIP Domain: siphip.mts-nn.ru
IP на WAN-порте шлюза: 172.20.183.111
Маска: 255.255.255.128
Gateway: 172.20.183.1
DNS: 168.95.1.1
Как теперь это все настроить в роутере??
VLAN SIP: 1400
DNS: 168.95.1.1
По аналогии с моей темой.
1) Cоздайте в WEB-интерфейсе VoIP VLAN с идентификатором 1400 (он будет называться Bridge1400 и VoIP) БЕЗ привязки к физическому интерфейсу, то есть не ставьте галочки под картинкой с портами.
2) Программой telnet подключаетесь к роутеру. Если на компьютере стоит Windows версии выше Windows XP, то telnet придется доустановить, так же можно использовать Putty, или любой другой Telnet-клиент. В MacOS и Linux telnet устанавливать не нужно. Когда установите, вызываете окно командной строки, в нем вводите (предполагаю, что IP-адрес вашего роутера - 192.168.1.1):
telnet 192.168.1.1
На запрос "Login:" вводите admin, на запрос "Password:", соответственно, пароль админа. Попадаете в интерфейс командной строки роутера (CLI).
3) Там набираете команды:
interface Bridge1400
ip address 172.20.183.111 255.255.255.128
up
exit
ip route 10.200.24.10 172.20.183.1 VoIP auto
ip name-server 168.95.1.1
ip name-server 168.95.1.1 вводите в том случае, если такого сервера нет в списке DNS-серверов на странице "Системный монитор" роутера.
Примерно так настраивается сеть. Вот мануал по командам CLI, если возникнут вопросы.
4) Остальные настройки делаются из Web-интерфейса, раздел "Телефонная станция".
Посмотрите в соседней теме —аналогичный сценарий заработал. Пока не очень удобно, будем улучшать настройку.
К Вам вопрос...
Есть там, в настройках интерфейсов, команда
ip dhcp - enable dhcp client (obsolete)
Почему она в статусе Obsolete? Значит ли это, что для произвольных интерфейсов, в дальнейшем, DHCP-клиент включить будет нельзя? Вот в данном примере можно было бы вместо задания IP-адреса интерфейса вручную - просто включить DHCP-клиент... Или я чего-то не понимаю?
Команда переименована в ip address dhcp, старая сохранена для обратной совместимости.
Господа, а можно как-нить настроить звонок? А то при входящем звонке телефоны постоянно звонят, звучит это как постоянное "трыыыыыыыыыыы...". Хотелось бы "трыы" "тррыы" "трыы".
Не знаю как еще это объяснить))
А в настройках трубки нельзя выбрать звонок? Это же, вроде как, ее свойства...
В настройках трубки можно выбрать только мелодию звонка.
Ну вспомните как звонил старый аналоговый телефон - потрезвонил-пауза-еще потрезвонил и т.д.
Так вот, у меня этих пауз нет - трезвонит непрерывно.
В 07.07.2016 в 00:42, Rezdbic сказал:
Господа, у всех так, как я писал выше???
да у всех,
в интерфейсе появлялся чекбокс "непрерывный звонок" (у меня 2.06) но она не работал и при попытке изменить состояние выдавал в области уведомлений ошибку, теперь он пропал на версии "C"
трубка звонит непрерывно, но можно попробовать установить не трель а мелодию, тогда терпимо.
