Встроенный minidlna
emlen
Дорогие друзья, вопрос следующий, монтирую encfs в папочку /tmp/mnt/DATA/download/, на которую натравлен родной dlna из стабильной прошивки. Т.к. подключение происходит после загрузки роутера, то пока что приходится руками делать что-то типа этого:
 rm -f /tmp/mnt/DATA/download/.dlna_files.db &&  encfs /tmp/mnt/DATA/.cache/ /tmp/mnt/DATA/download/
, но чует мое сердце, что не комильфо и было бы правильно "сварганить" парочку скриптов, ну или один с параметрами start/stop, для того чтобы это все происходило гладко. Подскажите пожалуйста, как это сделать, чтобы была возможность горячего подключения/отключения шифрованного содержимого. Пока что мне кажется что для подключения надо как-то стопить сервисы использующие эту знаковую точку монтирования, чистить ее от всего лишнего, подключать encfs и стартовать все остановленные сервисы с пересканированием папки. Непонятно как управлять родным minidlna? Нашел пересканирование и управление сервисом, насколько корректно будет это делать так:
ndmq -p "config-dlna rescan full" -x
и
ndmq -p "no service dlna" -x
. Отключение по той же схеме, пока родной dlna-сервис не выключишь вот такая штука происходит:
~ # fusermount -u /tmp/mnt/DATA/download
fusermount: failed to unmount /tmp/mnt/DATA/download: Device or resource busy
~ # lsof +d /tmp/mnt/DATA/download/
COMMAND   PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
minidlna 6567 root    4u   REG   0,14    77824 335227 /tmp/mnt/DATA/download/.dlna_files.db
~ # killall minidlna && fusermount -u /tmp/mnt/DATA/download/
Буду очень благодарен всем подсказкам, т.к. вроде все и расписал, но не знаю насколько правильным путем иду.
10 answers to this question
и
Похоже на правду.
Можете еще использовать хуки в /opt/etc/ndm/fs.d для получения событий о монтировании и размонтировании ФС: https://github.com/ndmsystems/packages/ ... -Component
Я бы отключил автозапуск minidlna в прошивке. С этого момента все равно прошивочный minidlna или из entware (в entware получше будет :P ).
Дальше соорудил бы несколько конфигов, с базами данных в разных папках.
Сделал бы скрипт. который в зависимости от подключенного (или отключенного) шифрованного диска переключал бы minidlna на нужный конфиг.
У меня почему-то нет fs.d. Вручную если создам не поможет?
snapshot.PNG.46b2501bc0350ccd406478cc2d1
Поможет, как и
opkg update
opkg upgrade
Последнее следует делать периодически - получать список пакетов и обновлять установленные. Есть установленный метапакет, который обновляет папки и скрипты entware в соответствии с обновлением прошивок.
opkg upgrade
что за метапакет? про opkg upgrade мне где-то тут попадалось, что все ломается, яж и не делаю, только opkg update в начале самом сделал, ну и периодически перед установкой новых пакетов.. можно не бояться? :)
... про opkg upgrade мне где-то тут попадалось, что все ломается, яж и не делаю, только opkg update в начале самом сделал, ну и периодически перед установкой новых пакетов.. можно не бояться? :)
Вроде бы это было у юзера смешавшего keenopt и entware в одном флаконе. Гремучая смесь, доложу Вам.
Если что и сломается, то доложить. Максимум плохого - перепишет файлы, которые Вы редактировали, и которые не отмечены, как конфигурационные.
На этот случай рекомендую самому делать периодически бекап ручками папки /opt/etc
/opt/etc/init.d # opkg update
Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/Packages.gz.
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keenle.
/opt/etc/init.d # opkg upgrade
Upgrading opt-ndmsv2 on root from 1.0-1 to 1.0-4...
Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/opt-ndmsv2_1.0-4_keenle.ipk.
Configuring opt-ndmsv2.
Updating /opt/etc/ld.so.cache... done.
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/passwd is different from the conffile in the new package.
The new conffile will be placed at /opt/etc/passwd-opkg.
* resolve_conffiles: Existing conffile /opt/root/.profile is different from the conffile in the new package.
The new conffile will be placed at /opt/root/.profile-opkg.
то есть конффайлы те которые с постфиксом "-опкж" он положил чтоб было, как я понял. Или как? (то что пароль нестандартный и в профиль я "export EDITOR="/opt/bin/nano"" добавлял.) можно же эти два файла грохнуть, там все как раньше, кроме моих правок. Кстати как обозначить на будущее что их не нужно впаривать при апгрейде?
Это как?
Это как?
Догадайтесь с одного раза после выполнения
>ls /opt/lib/opkg/info/*.conffiles
и просмотра любого файла.
Если файл отмечен как конфигурационный и Вы его редактировали, то его opkg не трогает, ругается и добавляет -opkg к файлам с тем же именем при распаковке из пакета.
