@Dmitry Tishkin@eralde Есть небольшие пожелания. Часть из них опишу здесь. Надеюсь, что Вы их рассмотрите.
1. Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)
Сейчас, получается двоякое впечатление, вроде как и есть возможность использовать и несколько сегментов и шейпер есть, которым можно регулировать скорость интернета, только совместно этим пользоваться по факту получается нельзя. При установленном ограничении и весь локальный трафик между сегментами режется. Можно ли как-то доработать функцию шейпера трафика. (Чтобы можно было регулировать что резать, Интренет целиком, или только соединения VPN какое-нибудь, или локальный трафик ... и т.п. чтобы можно было отдельно регулировать - а не как сейчас все под нож что идёт через шлюз. Так конечно проще всего...но не то что хотелось бы).
Остальные пожелания больше связаны с Web-интерфейсом
2.
Хотелось бы более гибкой навигации по этим правилам.
a) Переносы, копирования и т.д. - как было в старом.
б) Можно ли реализовать, что-то вроде свайпа или как-то по удобнее удаление? Свайп вправо. Выкидываем из области правило и оно удаляется. На одно действие меньше, сейчас же нужно заходить в правило для его удаления. Этот пункт можно было бы использовать и в других разделах.
в) Группировка правил: Не знаю возможно ли это, но хочется типа что-то группировки правил у которых совпадает Адрес и Источник назначение. Плюсик нажал вылезли все относящиеся к этой строке правила, дальше все то же самое - перемещай, удаляй, редактируй и т.д. В первой строке с плюсиком помимо других колонок, можно сделать и возможность добавить описание (об этом на форуме кто-то уже просил)
Еще, если в столбце Адрес назначение (скорее всего и в Источнике) когда имеется еще и маска подсети, то не все влазит. Хотя видно что другие столбцы более разряжены и их можно было бы маленько ужать.
Кстати, удобно сделали с кнопочкой включения. Такой же не хватает и в Переадресации сетевых портов.
3. Сейчас в Списке устройств при нажатии знака вопроса, вылазит подсказка. Можно ли организовать типа такой же легенды, при наведении на какую-нибудь колонку в устройстве (допустим колонка Подключение - наводишь на уровне выбранного устройства или такие же вопросики с боку) и вылазила бы инфа:
Было бы гораздо удобнее, чем тыкать по каждому и смотреть.
4. Уже где-то писал, но повторюсь. В разделе Список устройств, если стоит Доступ в Интернет незарегистрированным устройствам - Запрещен, то может не стоит и показывать Настройки для незарегистрированных устройств (Ограничение скорости) - что там ограничивать, если и так доступа в Интернет нет. А если доступ есть, и установлено ограничение, то информативней было бы не скрывать этот подраздельчик, чтобы было видно это ограничение!
5. На главной странице:
Если нет WiFi может и не стоить визуально засорять экран? Опять, таки, если есть только wifi и нет проводных клиентов, то на месте значка Проводные можно выводить только значок WiFi - так было бы возможно более интуитивно понятней.
6. То же об этом где-то писал, но может быть не видели: Сейчас при переходе по ссылке СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ на главной странице попадаешься в раздел Домашняя сеть (туда можно попасть и непосредственно нажав на одноименную ссылку)
Может быть стоит изменить пункт назначения и попадать в раздел Общие настройки/Сетевые разъемы? Или же тот подраздел дублировать на этой странице (сделав небольшую визуальную доработку)?
Это лишь некоторые пожелания. Надеюсь Вы их хотя бы обсудите с коллегами и может они не покажутся уж столь абсурдными
И ... Спасибо за работу! Надеюсь со временем прошивочка будет оптимально удобной для большинства Ваших пользователей.
ShadoW
Привет Всем!
@Dmitry Tishkin @eralde Есть небольшие пожелания. Часть из них опишу здесь. Надеюсь, что Вы их рассмотрите.
2.
3 answers to this question
