OpenVPN - недоступна подсеть за клиентом
Добрый день.
 Поднят OpenVPN- сервер - N-1010 (192.168.1.1, прошивки 2.10 все последние перепробовал), на другой стороне Асус (192.168.6.1) с прошивкой Падавана.
Туннельные IP доступны (10.8.0.1 и 10.8.0.2). На стороне клиента нет пакетов с сервера, смотрели tcpdump-ом.
Все возможные сочетания маршрутизаций из веб-морды Кинетика проверили.
Самое интересное, что со стороны клиента все прекрасно пингуется и видится - и сервер, и подсеть за ним.
Маршруты на сервере
(config)> show ip route
Destination          Gateway           Interface                         Metric
0.0.0.0/0            0.0.0.0           PPPoE0                            0
10.1.30.0/24         0.0.0.0           Guest                             0
10.8.0.0/24          0.0.0.0           OpenVPN0                          0
83.217.192.2/32      0.0.0.0           PPPoE0                            0
83.217.193.2/32      0.0.0.0           PPPoE0                            0
89.109.200.59/32     0.0.0.0           PPPoE0                            0
89.169.0.1/32        0.0.0.0           PPPoE0                            0
93.123.222.141/32    0.0.0.0           PPPoE0                            0
94.25.168.128/32     0.0.0.0           PPPoE0                            0
178.173.115.248/32   0.0.0.0           PPPoE0                            0
192.168.1.0/24       0.0.0.0           Home                              0
192.168.6.0/24       0.0.0.0           OpenVPN0                          0
(config)> 3.74.27 show ip route
Маршруты на клиенте.
/home/root # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.0.0.1        0.0.0.0         UG    1      0        0 weth0
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 weth0
10.8.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 tun0
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
192.168.1.0     10.8.0.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.6.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
Конфиги.
Сервер.
port 5190
proto udp
dev tun
tls-server
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
#client-to-client
topology subnet
comp-lzo yes
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
verb 3
mute 20
explicit-exit-notify 1
Клиент картинкой, т.к. там все из веб-морды делается.
Скажите, почему так может происходить, и как с этим бороться.
Спасибо.
На сервере тоже гляньте - вылетают ли они в интерфейс openvpn? Поскольку если есть ответы на запросы от клиента - значит маршрутизация работает верно.
Еще не забудьте про правильный security-level.
Пинги с сервера идут на 10.8.0.1 и на другой конец туннеля - 10.8.0.2. При попытке пропинговать Клиента (192.168.6.1) пинги идут на шлюз провайдера Сервера (подключение PPoE).
Если нетрудно, то поясните, пожалуйста, как секьюрити-левел тут может присутствовать? Соединение OpenVPN поднимается же без проблем.
Edited by Pablo
8 minutes ago, dexter said:
Если пинги идут на шлюз провайдера значит нет маршрута на 192.168.6.0.
Ну как же? Может, я  неправильно маршруты прописываю?
2 minutes ago, dexter said:
192.168.6.0 за 10.8.0.2?
да
Много маршрутов некритично, оставляли только один клиент  и один маршрут - 192.168.6.1 (10.8.0.2)
Edited by Pablo
@Pablo Нужно либо прописывать маршрут через ip клиента 192.168.6.0 через 10.8.0.2(шлюз), но в этом случае ip клиента не должен меняться.
Или читать мануал по openvpn client-config-dir. И настраивать папку с конфигами openvpn на сервере. Тогда не будет зависимости по ip , будет динамическая маршрутизация силами openvpn сервера
Edited by r13
12 minutes ago, r13 said:
@Pablo Нужно либо прописывать маршрут через ip клиента 192.168.6.0 через 10.8.0.2 но в этом случае ip клиента не должен меняться.
Или читать мануал по openvpn client-config-dir. И настраивать папку с конфигами openvpn на сервере тогда не будет зависимости по ip , будет динамическая маршрутизация силами openvpn сервера
а можно поподробнее, как мне сделать ccd на кинетике? В линуксе я умею, а в Кинетике же через веб-морду нет такой функции.
Про маршрут через ip клиента. Смотрите, какая штука получается. В данном случае 192.168.6.1 за 10.8.0.3 (на потери пингов внимания не обращаем, там колченогая Йота):
 5a9ad93046b20_ScreenShot2018-03-03at20_13_02.png.27a03e137c48e878ac49f092e9d8dfb3.png
Вот как у меня прописаны маршруты для сетей на обоих концах IPIP туннеля.
Если trasert запустить куда пойдут пакеты?
А откуда 10.8.0.3 взялся?
Edited by dexter
@Pablo
Не, никакой веб морды, все руками
Раз как в линуксе знаете то все просто:
На кинетике есть маленький раздел /storage
Как раз подходит для этих целей. Создаете в нем папку, например ccd и кладете туда файлики с клиентскими настройками(iroute).
Ну и в конфиг сервера добавляете
client-to-client
client-config-dir /storage/ccd
+ настройки route / push route
Из специфики кинетика только поставить галку в веб " Получать маршруты от удаленной стороны "
Edited by r13
10.8.0.3 - за ним сейчас сидит 192.168.6.1
MacBook-Pro:~ psychov$ ping 10.8.0.3
PING 10.8.0.3 (10.8.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=0 ttl=63 time=125.867 ms
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=116.168 ms
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=3274.598 ms
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=2278.284 ms
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=1276.272 ms
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=5 ttl=63 time=277.551 ms
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=6 ttl=63 time=111.146 ms
64 bytes from 10.8.0.3: icmp_seq=7 ttl=63 time=69.384 ms
^C
--- 10.8.0.3 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 69.384/941.159/3274.598/1149.986 ms
MacBook-Pro:~ psychov$ ping 192.168.6.1
PING 192.168.6.1 (192.168.6.1): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
^C
--- 192.168.6.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
MacBook-Pro:~ psychov$ traceroute 192.168.6.1
traceroute to 192.168.6.1 (192.168.6.1), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.188 ms  0.779 ms  0.658 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
^C
У вас трасса на роутере оборвалась. С tcpdump дружите, если его из консоли запустить на нужных интерфейсах. Нужен ssh для этого будет.
запускали, конец туннеля пинги ловит (10.8.0.3), но на 192.168.6.1 не приходит абсолютно ничего. Все файрволы и прочее, естественно, выключены.
Т.е. режется фаерволом кинетика? У Ovpn интерфейса параметр security-level существует?(Я не поднимал никогда прошивочный Ovpn, а из пакетов у меня работал корректно. Отключен сейчас за ненадобностью т.к. есть туннели.)
Я не очень разбираюсь в командах Кинетика, хотя чем-то похоже на IOS цисковский.
Настраивал по мануалу с офсайта, в конце дисциплинированно сделал
interface OpenVPN0 no ip global
interface OpenVPN0 security-level private
Может, так не надо было?
На клиенте " no isolate-private" пропишите.
легко сказать, там асус какой-то с падавановской прошивкой.
А в Кинетике это отменить или разрешить можно как-то? А то этих клиентов сильно больше, чем один.
Есть такая возможность?
Так, на асусе есть возможность через ssh прописать:
iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT
Перед там как писать tun0 нужно узнать с каким он там номером создался.
Что в Кинетике отменить или разрешить хотите, не понял вопроса.
Я предположил, что пакеты идут с маркером private от Кинетика, а Асус их не роутит поэтому.
Можно ли сделать так, чтобы убрать эти маркеры, и Асус роутил?
Да, хочу добавить. Кинетик был куплен взамен сдохшего Асуса, на котором был поднят OpenVPN 2.2.0, все прекрасно работало.
Конфигурации клиентов в данном случае не менялись, за исключением сертификатов. Поэтому есть неиллюзорная вероятность, что вопрос не в IPTABLES
Edited by Pablo
Да, еще хочу добавить, вчера пробовал на Асусе сделать вообще фулл ACCEPT, безрезультатно, на 10.8.0.3. идут пакеты, на 192.168.6.1 - нет.
Тогда ничего не понятно.
До ОVPN клиента пакет дошел, мы его увидели на интерфейсе, но вот на br0(или, что там у асуса мы его не увидели) его уже нет, а это форвард внутри асуса должен работать.
Мне тоже непонятно, тем более, что пакеты в обратную сторону ходят с асуса и из подсети.
/home/root # traceroute 192.168.1.11
traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 30 hops max, 38 byte packets
 1  10.8.0.1 (10.8.0.1)  49.872 ms  44.314 ms  64.646 ms
 2  192.168.1.11 (192.168.1.11)  63.771 ms  39.631 ms  66.036 ms
C:\Users\psychov>tracert 192.168.1.11
Трассировка маршрута к HPMICROSERVER [192.168.1.11]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  mi_zhp5 [192.168.6.1]
  2    37 ms    39 ms    43 ms  10.8.0.1
  3    89 ms    86 ms    69 ms  HPMICROSERVER [192.168.1.11]
Трассировка завершена.
Что делать, ума не приложу.
Edited by Pablo
Я боюсь, что и CCD не поможет, тут, по ходу, вопрос не в маршрутизации.
Сверхъестественное что-то.
31 минуту назад, Pablo сказал:
Может таки firewall на асусе?
Вообще все отключено. И он не один такой, их несколько, никуда не идет.
Господа, я сейчас специально купил Кинетик Старт, поднял  на нем клиента, от него вижу подсеть за сервером, от сервера клиент кинетик не виден.
Возникает вопрос, это у меня кривые руки или не у меня.
