OpenVPN - недоступна подсеть за клиентом
On 3/5/2018 at 9:05 PM, dexter said:
На клиенте "no isolate-private" и security-level private не забыли?
а я не знаю, что это и где это написать.
В 3/5/2018 в 19:46, Pablo сказал:
Господа, я сейчас специально купил Кинетик Старт, поднял  на нем клиента, от него вижу подсеть за сервером, от сервера клиент кинетик не виден.
Возникает вопрос, это у меня кривые руки или не у меня.
Пожалуйста, скиньте конфиги сервера и клиента, я проверю что там у вас происходит.
On 3/16/2018 at 12:10 PM, Le ecureuil said:
@Pablo уважаемый, вы уже решили проблему? Нет желания досвести до конца?
Пока бодаемся с саппортом, находимся ровно на той же стадии. Если хотите, пришлю селфтесты, скажите, куда.
Айсолэйт-прайвит не помог.
Edited by Pablo
4 минуты назад, Pablo сказал:
https://forum.keenetic.net/announcement/4-как-правильно-добавить-self-test-и-прочую-отладку-в-тему/
57 минут назад, Pablo сказал:
Получилось (но это не точно :D). А то в еще одной теме просто вся тема удалилась.
Вся тема, если вы первый пост скрываете.
В 3/18/2018 в 20:27, Pablo сказал:
Итак, удалось разобраться в чем дело.
Вся суть в том, что OpenVPN в режиме topology subnet кроме системного роутинга использует еще и внутренний, который как раз и вредит в данном случае. А внутренний роутинг задается только через директиву iroute.
Кратко, вывод такой:
 - дождаться следующего draft, в котором будет полноценная поддержка iroute.
 - для клиента создать ccd-файл в разделе storage, с указанием подсети, в вашем случае с 2 кинетиками он будет выглядеть так:
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "route 10.8.0.1 255.255.255.255"
iroute 192.168.2.0 255.255.255.0
 - убрать все упоминания о push route и route из основного конфига в ccd-файл.
 - указать в конфиге директиву client-config-dir /storage для работы ccd.
 - залить ccd-файл клиента в storage можно даже через web.
Неустранимый минус такого решения - сервер может быть только на устройстве, где есть раздел /storage, то есть только на устройствах с USB-портом. Клиентом же может выступать абсолютно любое устройство.
Если все будет работать нормально, перенесем исправление и в 2.11.
8 минут назад, Le ecureuil сказал:
@Le ecureuil А что изменилось? Эти манипуляции можно и сейчас проделать, я во всяком случае iroute в таком варианте испытывал.
Вот, что мне ответил сегодня саппорт.
Quote
Добрый день Павел.
Да я попробовал с вашими конфигурациями OpenVPN. Описываемая проблема существует.
Ее нет, если использовать топологию не сервер, а точка-точка, т.е. указать в конфиге сервера:
tls-server
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
вместо
server 10.8.0.0 255.255.255.0
client-to-client
topology subnet
а на клиенте:
tls-client
ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
вместо
client
и задать на клиенте маршрут в сеть сервера, а push на стороне сервера соответственно убрать
У меня такая конфигурация изначально и работала, поэтому удивился, что у вас не работает. Даже еще проще была ,без сертификатов и tls, как в первой части: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115005822629,
Почему доступа нет в топологии сервер пока разбираюсь, вероятно потребуется настройка вроде этой:
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/RoutedLans
С уважением,
служба поддержки.
По клиент-клиент более-менее понятно.
А по ccd на стр. 1 r13 говорил, что раздел /storage есть в дефолте на 1010, и не надо USB-девайсов.
По iroute - делаем стандартно, как в большом OpevVPN?
Можно тут подробнее?
На мой взгляд, если делать в прошивке iroute, то надо это тоже выносить в веб-морду.
Давайте обсудим.
Edited by Pablo
31 минуту назад, Pablo сказал:
Давайте обсудим.
Сама флешка не нужна, просто раздел storage есть только на устройствах с usb
Про /storage. Если я правильно понимаю, то все файлы, которые показываются в веб-интерфейсе, лежат в /flash
Т.е., руками создаем там где-то папочку, и кладем ccd? Вопрос - где его создавать. Оно при перезагрузке не удалится?
Как положить каталог/файлы из веб-морды?
Edited by Pablo
6 часов назад, r13 сказал:
Сейчас iroute для внутренней маршрутизации работает, но роуты, которые он добавляет, не приходят в систему.
То есть между клиентами связь есть, а от сервера к клиентам (если за клиентами подсети какие-то) без ручной настройки не заведется.
5 часов назад, Pablo сказал:
Давайте обсудим.
Раздел /storage есть на любом устройстве с USB-портом, даже если порты не используются. Он обычно пустой, и предназначен в первую очередь для драйверов принтеров. Однако, мы его со спокойной совестью можем использовать для ccd.
Да, делаем стандартно, как в большом OpenVPN.
Залить файл можно через Web - идите в просмотр файлов, выбираете раздел storage, и заливаете туда файл.
Насчет iroute в прошивке - это уже в следующем релизе, потому что еще нужно с PKI разобраться.
Спасибо за подробное объяснение. Просмотра файлов это тут (картинка)? Как тут пойти в просмотр? Извините за дурацкий вопрос.
Т.е., если имеем клиента 192.168.х.0/24, то при пуше маршрутов из iroute сервера будет видна сеть 192.168.х.0/24 или нет? В текущих прошивках это можно как-то сделать вообще?
Edited by Pablo
2 часа назад, Pablo сказал:
Они лежат реально в /storage.
При перезагрузке не удалится.
В новом web пока это еще не доделано, а в старом можно все сделать тут:
Если у вас KN-1010, то придется на время поставить 2.11, чтобы залить нужные файлы - старый веб для них в 2.12 уже недоступен.
13 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Посмотрим конечно в следующем драфте, но iroute вроде как и не должен ничего добавлять в основную таблицу.
route в основном конфиге. добавляет записи во внешнюю таблицу маршрутизации( добавляем route со всеми клинтскими сетями в основной конфиг)
push route передает маршруты клиентам ( также в основной конфиг push route со всеми сетями включая серверную)
iroute в ccd он обеспечивает внутреннюю маршрутизацию(привязку сетей к клинтам) а также препятствует передаче на клинта маршрута из команды. push route совпадающего с iroute.
Помоему так.
9 минут назад, Pablo сказал:
Между двумя кинетиками-клиентами, подключенными к одному серверу, у каждого из которых своя подсеть за ним и каждому настроен iroute - все работает уже сейчас. Однако от сервера к этим подсетям пока доступа нет - это было недоделано. Именно этот сценарий как раз проявляется у вас.
2 минуты назад, r13 сказал:
Помоему так.
Маршрут из iroute должен попадать на сервер, иначе от сервера в эти подсети за клиентами в режиме subnet попасть невозможно (если только их руками не прописать) - как раз эта проблема и была у ТС.
Да, можно закостылить с двумя одинаковыми опциями в конфиге - iroute + route, но это некрасиво и неочевидно.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Т е попадания в основную таблицу маршрута до клиента через команду route не достаточно?  Ок попробую на досуге.
в общем, на текущий момент ответ — никак. Т.е., полноценного сервера не получить, в лучшем случае точка-точка, только соединение двух (и не более) подсетей, как мне ответили в саппорте, я правильно понимаю?
Edited by Pablo
6 минут назад, r13 сказал:
route недостаточно, в topology subnet уже внутренний роутинг не пустит. iroute не добавит маршрут в систему. Комбинация в теории поможет, но лучше сразу сделать нормальную обработку iroute.
2 минуты назад, Pablo сказал:
в общем, на текущий момент ответ — никак. Т.е., полноценного сервера не получить, в лучшем случае client-to-client, только соединение двух (и не более) подсетей, как мне ответили в саппорте, я правильно понимаю?
Подождите до пятницы, выйдет draft с исправлением - и все настроите.
Возможно не точно выразился, конечно комбинация route+iroute
Во всяком случае openvpn faq рекомендует именно так
8 минут назад, r13 сказал:
К сожалению, даже ТС неосилил это мануал :) Потому все же сделем лицом к пользователям.
Только что, Le ecureuil сказал:
Это да, в какой-то степени эту доработку можно считать упрощением настройки.
вы меня, конечно, простите, но ТС осилил и этот мануал, и перечитал все остальное. Т.к. кинетик покупался с целью не ходить в CLI и не писать туда старт-скрипты и прочие дроп реджекты и маскарады, то я просто жду развития событий.
Асус, который сдох, и вместо которого и был куплен Кинетик был настроен именно так - с ccd, iroute и т.д. Правда, версия была старовата, в последних версиях OpenVPN, когда в хидерах знаки поменялись, перестали клиенты ходить, да мне и не надо было.
Edited by Pablo
21 час назад, Pablo сказал:
Собрал стенд, воспроизвел инструкцию.
Все работает. Сети за сервером и клиентом доступны друг другу.
Сеть  сервера 192.168.255.0/24
Сеть  клиента 192.168.4.0/24
Конфиг на сервере:
topology subnet
server 10.8.1.0 255.255.255.0
client-to-client
client-config-dir /storage/ccd
route 192.168.4.0 255.255.255.0
push "route 192.168.255.0 255.255.255.0"
push "route 192.168.4.0 255.255.255.0"
CCD на сервере:
iroute 192.168.4.0 255.255.255.0
