T@rkus Posted April 21, 2018 Share Posted April 21, 2018 (edited) @des Giga II 2.12.A.5.0-7 Уже несколько прошивок подряд пропадает соединение с трубкой Panasonic KX-TGA721. В итоге периодически до меня дозвониться не могут. К роутеру подключены 2 номера по мультифону. Стоит на трубе нажать кнопку вызова соединение с Dect-донглом восстанавливается. Self-Test прилагаю Edited April 21, 2018 by T@rkus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 @T@rkus Похоже, сломан перевод телефонии в режим расширенного логирования - в логе ничего не видно. Если можете - включите отладочное логирование на роутере, отключите телефонию, включите телефонию, подождите, пока трубка отвалится, сделайте входящий звонок, сохраните лог. Надеюсь, так в логе что-то будет видно. Если нет - давайте подождем, пока логирование начнет работать, как положено. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T@rkus Posted April 23, 2018 Author Share Posted April 23, 2018 55 минут назад, des сказал: @T@rkus Похоже, сломан перевод телефонии в режим расширенного логирования - в логе ничего не видно. Если можете - включите отладочное логирование на роутере, отключите телефонию, включите телефонию, подождите, пока трубка отвалится, сделайте входящий звонок, сохраните лог. Надеюсь, так в логе что-то будет видно. Если нет - давайте подождем, пока логирование начнет работать, как положено. Self-test приложил 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 @T@rkusспасибо. Мы проверяем, включена ли трубка, отсылкой на нее сервисных звонков: Apr 23 12:27:57 nvox: |-> setup req id10 SN audio=E255 clip= Если трубка включена, она сбрасывает звонок с каким-то кодом ошибки: Apr 23 12:28:00 nvox: |<- reject ind reason 1 id1B Если трубка не отвечает, через какое-то время донгл сбрасывает звонок на трубку с кодом ошибки 15: Apr 23 12:29:13 nvox: |<- reject ind reason 15 id1A Из этого кода ошибки (15 или нет) мы предполагаем, включена ли трубка. Вот эта трубка сначала присылает код 1, потом - 15. И на следующие звонки тоже не отвечает. Похоже, ей поплохело от сервисного звонка. Отключу опрос состояния этой модели трубки. Теперь не будет видно, она включена или выключена, но должна (?) перестать глючить при входящих вызовах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T@rkus Posted April 23, 2018 Author Share Posted April 23, 2018 (edited) 11 минуту назад, des сказал: @T@rkusспасибо. Мы проверяем, включена ли трубка, отсылкой на нее сервисных звонков: Apr 23 12:27:57 nvox: |-> setup req id10 SN audio=E255 clip= Если трубка включена, она сбрасывает звонок с каким-то кодом ошибки: Apr 23 12:28:00 nvox: |<- reject ind reason 1 id1B Если трубка не отвечает, через какое-то время донгл сбрасывает звонок на трубку с кодом ошибки 15: Apr 23 12:29:13 nvox: |<- reject ind reason 15 id1A Из этого кода ошибки (15 или нет) мы предполагаем, включена ли трубка. Вот эта трубка сначала присылает код 1, потом - 15. И на следующие звонки тоже не отвечает. Похоже, ей поплохело от сервисного звонка. Отключу опрос состояния этой модели трубки. Теперь не будет видно, она включена или выключена, но должна (?) перестать глючить при входящих вызовах. Вот точно не помню но по моему эта беда началась с 2.12. До этого все корректно работало. Есть смысл 2.11 залить и посмотреть какое поведение у трубы будет? Edited April 23, 2018 by T@rkus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 2 minutes ago, T@rkus said: Вот точно не помню но по моему эта беда началась с 2.12. До этого все корректно работало. Есть смысл 2.11 залить и посмотреть какое на ней поведение у трубы будет? Нет, если верно помню, в 2.12 добавили опрос состояния трубок (включена/выключена). Скорее всего, это с ним трубка не дружит. Попробуйте следующую версию (в пятницу или когда она будет). Надеюсь, исправится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T@rkus Posted April 23, 2018 Author Share Posted April 23, 2018 Только что, des сказал: Нет, если верно помню, в 2.12 добавили опрос состояния трубок (включена/выключена). Скорее всего, это с ним трубка не дружит. Попробуйте следующую версию (в пятницу или когда она будет). Надеюсь, исправится. Ок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 21, 2018 Share Posted May 21, 2018 @T@rkusпроблема еще наблюдается в последних прошивках? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T@rkus Posted May 21, 2018 Author Share Posted May 21, 2018 Только что, des сказал: @T@rkusпроблема еще наблюдается в последних прошивках? Нет. Спасибо трубка связь с донглом не теряет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
