zetlinux Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 Здравствуйте, друзья. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности следует произвести действия для включения и функционирования OPKG. Имею: Giga KN-1010 [2.11.C.1.0-3], флешка 8Gb [ext2], желание поднять тор на роутере и прямые руки. Почитал форум, нашел примерный план - форматнуть флеху в удобочитаемый формат для роутера, скачать под роутер пакет preinstall, распаковать в корень, воткнуть в роутер, включить поддержку OPKG, перемонтировать флешку и дождаться, когда содержимое архива с флешки подхватится OPKG, подцепиться на SSH и так далее... Если с подготовкой флешки проблем нет, то вот с поиском пакета для этой модели осечка - на указанном ресурсе для новой гиги 1010 архива нет, попробовал другие - результат нулевой, ничего не происходит, 22-й порт не открывается. Можно попросить гуру непосредственно для KN-1010 написать пошаговую инструкцию - 1.2.3..? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zetlinux Posted May 30, 2018 Author Share Posted May 30, 2018 Благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 (edited) Пока еще не успели, сделайте разметку вашей flash на два раздела, первый например NTFS (primary) и активный, а второй Ext (primary) размер ~1GB. Как раз на втором и будет у вас OPKG Edited May 30, 2018 by vasek00 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zetlinux Posted May 30, 2018 Author Share Posted May 30, 2018 А последний вопрос, " с заданной меткой" - это с какой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 14 минуты назад, zetlinux сказал: А последний вопрос, " с заданной меткой" - это с какой? любой, какую зададите, напр. `Entware`. моя "россыпь" флешек через USB-хаб на Giga2: прим. к скрину: EK - Entware-Keenetic; G2_E-3x - Entware-3x на Giga II; debian - Debian; offline - оффлайн установка; E-3x_test - Entware-3x для тестирования новых пакетов 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zetlinux Posted May 30, 2018 Author Share Posted May 30, 2018 Может есть какие-то мысли, товарищи - что я делаю не так? Цитата May 30 20:59:24ndm kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd May 30 20:59:24ndm kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0702 May 30 20:59:24ndm kernel: usb 1-2: Product: USB TO IDE May 30 20:59:24ndm kernel: usb-storage 1-2:1.0: Quirks match for vid 05e3 pid 0702: 520 May 30 20:59:24ndm kernel: scsi1 : usb-storage 1-2:1.0 May 30 20:59:27ndm kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK6034GAX 0811 PQ: 0 ANSI: 0 May 30 20:59:27ndm kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 May 30 20:59:27ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB) May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Cache data unavailable May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Cache data unavailable May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through May 30 20:59:28ndm kernel: sda: sda1 May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Cache data unavailable May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through May 30 20:59:28ndm kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk May 30 20:59:28ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored. May 30 20:59:28ndm FileSystem::Ext: ext2 "bcffc587-4bf7-d301-b0cf-c1874bf7d301:": filesystem initialized. May 30 20:59:28ndm kernel: EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem May 30 20:59:28ndm kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null) May 30 20:59:28ndm FileSystem::Repository: "bcffc587-4bf7-d301-b0cf-c1874bf7d301:" registered. May 30 20:59:55pure-ftpd (?@192.168.128.2) [INFO] New connection from 192.168.128.2 May 30 20:59:55ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. May 30 20:59:55ndm Core::Authenticator: no such user: "anonymous". May 30 20:59:57ndm Core::Server: client disconnected. May 30 21:00:02pure-ftpd (?@192.168.128.2) [WARNING] Authentication failed for user [anonymous] May 30 21:00:02pure-ftpd (?@192.168.128.2) [INFO] Logout. May 30 21:00:02ndm kernel: SWNAT bind table cleared May 30 21:00:07pure-ftpd (?@192.168.128.2) [INFO] New connection from 192.168.128.2 May 30 21:00:07ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. May 30 21:00:07ndm Core::Authenticator: generating. May 30 21:00:07ndm Core::Authenticator: user "admin" authenticated, realm "Keenetic Giga", tag "ftp". May 30 21:00:07ndm Core::Server: client disconnected. May 30 21:00:07pure-ftpd (?@192.168.128.2) [INFO] admin is now logged in May 30 21:00:07pure-ftpd (admin@192.168.128.2) [INFO] Logout. May 30 21:00:07pure-ftpd (?@192.168.128.2) [INFO] New connection from 192.168.128.2 May 30 21:00:07ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. May 30 21:00:07ndm Core::Authenticator: generating. May 30 21:00:07ndm Core::Authenticator: user "admin" authenticated, realm "Keenetic Giga", tag "ftp". May 30 21:00:07ndm Core::Server: client disconnected. May 30 21:00:07pure-ftpd (?@192.168.128.2) [INFO] admin is now logged in May 30 21:00:21pure-ftpd (admin@192.168.128.2) [NOTICE] File successfully renamed or moved: [Новая папка]->[install] May 30 21:00:24pure-ftpd (admin@192.168.128.2) [NOTICE] /mipsel-installer.tar.gz uploaded (2508479 bytes, 31876.23KB/sec). May 30 21:00:26pure-ftpd (admin@192.168.128.2) [INFO] Logout. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: disk is set to: bcffc587-4bf7-d301-b0cf-c1874bf7d301: May 30 21:00:33ndm kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null) May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/USB mounted to /tmp/mnt/USB. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/USB mounted to /opt/. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: system failed [0xcffd02c7]. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: system failed [0xcffd02cd]. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: system failed [0xcffd02d9], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells. May 30 21:00:33ndm Opkg::Manager: system failed [0xcffd02e1], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile. May 30 21:00:33npkg inflating "mipsel-installer.tar.gz". May 30 21:00:37ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/USB initialized. May 30 21:00:37ndm Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. May 30 21:00:37ndm Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. May 30 18:00:37installer Critical error: Используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4. Отменяем... May 30 21:00:37ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1. May 30 21:00:37ndm Core::ConfigurationSaver: saving configuration... May 30 21:00:40ndm Core::ConfigurationSaver: configuration saved. May 30 21:00:52ndm kernel: SWNAT bind table cleared И с флешкой и с диском результат один. Форматил в ext2/3/4 из-под PartedMagic, журналы ext3|4 закрыты и чисты. Всё так же. Куда копать-то? Сбросить роутер до заводских? Раздел как только не обзывал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 в CLI (telnet) opkg no chroot system configuration save PS уже было. и не раз. вот, откуда берёте включение chroot? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zetlinux Posted May 30, 2018 Author Share Posted May 30, 2018 (edited) Не дождался, сбросил всё к заводским. Попробовал снова, встал на том же. Откуда берётся включение chroot - не могу знать. Ведь не может оно само после сброса до заводских включаться? После opkg no chroot в телнете процесс пошёл, судя по активности диска. По журналу это видно, заветное "Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством" появилось. Спасибище. П.С. Предлагаю в ту инструкцию пунктом 6 как раз телнетовскую команду opkg no chroot указать. Тогда точно всё в одном месте, и вопросов у новичков, как я, будет меньше. Ещё раз благодарю за отзывчивость. Edited May 30, 2018 by zetlinux Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted May 31, 2018 Share Posted May 31, 2018 7 часов назад, zetlinux сказал: Не дождался, сбросил всё к заводским. Попробовал снова, встал на том же. Откуда берётся включение chroot - не могу знать. … П.С. Предлагаю в ту инструкцию пунктом 6 как раз телнетовскую команду Нечистой силы не бывает. Проблема у других пока не воспроизводится, поэтому говорить о правке инструкции пока рано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
