ежедневное получение списка скидок Vkusвилл на почту, или настройка НЕ бот-протокола телеграм на роутере
Дано: данный магазин в приложении телеграм каждый день даёт 20% скидку на рандомные 6 продуктов, если эту скидку попросить.
Имеется 2 телефона на семью с двумя симками, по одной скидочной карте на каждую симку, итого 4 аккаунта и потенциально 24 продукта с 20% скидкой.
Там же в приложении можно выбрать неугодные категории, т.о. потенциально скидки как раз будут даваться на то, что необходимо.
Автоматизируем. Каждое утро должен присылаться список продуктов со скидкой на почту.
Общаться по телеграму придётся с ботом, мы должны быть инициатором общения, поэтому простое решение - телеграм бот-API - не подходит.
Ставим полный PHP-клиент MadelineProto.
Сначала нужно установить и настроить связку lighttpd + php, в php настроить отправку почты.
После этого:
1. настройка php
opkg install php7-mod-xml php7-mod-openssl php7-mod-mbstring php7-mod-gmp php7-mod-curl
opkg install php7-mod-phar php7-mod-zip
opkg install php7-fpm php7-cli
opkg install php7-mod-json
opkg install php7-mod-dom
2. python
opkg install python3
3. make directory
mkdir /opt/share/www/tg
cd /opt/share/www/tg
4. git
opkg install git git-http
5. install composer https://getcomposer.org/download/
/opt/bin/php-cli -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
/opt/bin/php-cli -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
/opt/bin/php-cli composer-setup.php
/opt/bin/php-cli -r "unlink('composer-setup.php');"
6. создадим алиас на  компосер
alias composer='/opt/bin/php-cli composer.phar'
7. get MadelineProto
git clone https://github.com/danog/MadelineProto.git
содержимое папки MadelineProto вырезать на уровень выше
папку MadelineProto удалить
8.
composer update
9. рестарт сервера
/opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
10. настроить на роутере IP 6to4 tunnel по инструкции, иначе сервера заблокированы доблестными борцами с террором.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968529-Настройка-туннельного-подключения-IPv6-6to4
11. первая засада: php-cli скомпилирован без поддержки readline. Процедура readline используется скриптом tg/tests/testing.php для первичной настройки (авторизации) и сохранения файла соединения с сервером телеграм, поэтому я п.п 1-9 повторяю на стационарном компе с установкой обычного php
12. заходим на https://my.telegram.org/apps и регистрируем под свой аккаунт новое приложение. Тип - web, остальное неважно. После нажатия кнопки регистрации появятся два поля - appl_id & appl_hash
13. на стационарном компе запускаем tg/tests/testing.php
cd tg
php-cli tests/testing.php
На вопрос скрипта, вручную или автоматически задать настройки appl_id, говорим, что вручную. Даём скрипту appl_id & appl_hash из п.12
Далее следуют долгие процедуры установления коннекта, запроса вашего номера телефона и кода подтверждения, результатом которых будет появление файлов:
tg/testing.madeline
tg/testing.madeline.lock
14. переименовываем файлы из п.13 например так:
tg/mts.madeline
tg/mts.madeline.lock
15. при необходимости п.п. 13-14 повторяем для другого номера телефона
16. кладём файлы из п.14 в папку роутера /opt/share/www/tg
17. кладём файл tg_vksvll_any.php (приложен к этому сообщению) в папку роутера /opt/share/www/tg
tg_vksvll_any.php
18. в файле tg_vksvll_any.php меняем настройки (имена файлов из п.14, почтовые адреса получателя и отправителя) на свои
19. выполняем
cd /opt/share/www/tg && /opt/bin/php-cli /opt/share/www/tg/tg_vksvll.php
и скорее всего у вас ничего не получится, если вы не настроили отправку почты из php
После корректной настройки и установки на график каждое утро в почту приходит такое:
Edited by Илдар
  • 1 year later...
