  • 1
Принтер Samsung ML-2570
Leksey118
Имеется принтер Samsung ML-2570 ранее работавший с принт-сервером D-Link DPR-2000. Решил убрать лишнее звено и подключить к Ultra II на 2.13.A.1.0-2. Получаю постоянно ошибку в веб-интерфейсе от принтера "Error".
При подключении к ПК напрямую, принтер работает без проблем. Можно ли попытаться подружить его с Ultra II?
8 answers to this question
13 минуты назад, Leksey118 сказал:
Когда то обсуждали принтеры Samsung, может что то интересное найдете для себя:
Цитата
@AndreBA Спасибо! Это чуть измененная серия со своими прибабахами. У этого принтера была возможность расширения до реального сетевого принтера с платой на 10/100, называлась Samsung ML-2571N.
@vst можете помочь разобраться с данной проблемой?
В режиме Direct у принтера постоянный статус Busy.
3 часа назад, ndm сказал:
Исправлено в версии 2.13.A.3.0-4.
@vst Не печатает.
В режиме прямого подключения (порт 9100) статус "Выключен". В логе при этом появляются ошибки:
Цитата
nprint: Samsung ML-2570: failed to bind to 0.0.0.0/9100: address already in use.
nprint: Samsung ML-2570: failed to open a network socket at 0.0.0.0/9100.
ndm: Service: "Printer::ControllerDirect-04e8:327c": unexpectedly stopped.
В режиме CIFS статус "Ошибка" или "Выключен". В логе ничего про принтер при этом не пишется
Принтер подключен через usb-хаб с доп. питанием.
Кроме того, после нескольких переключений с CIFS на прямое и обратно в веб-итерфейсе происходит зависание при нажатии кнопки  "Сохранить" (в настройках принтера) или "Забыть".
Edited by point027
8 часов назад, vst сказал:
@point027 У вас всегда наблюдается ошибка "address already in use"? Пожалуйста опишите ситуацию, которая приводит к данной ошибке.
@vst Опс, ложная тревога. У меня на том же порту DLNA был настроен.
