Equalizer Posted August 6, 2018 Share Posted August 6, 2018 (edited) Доброго дня. На последнем драфте 4.0.1 сломался вход по ssh. Вылетает с ошибкой "Connection refused". До этого всё работало. При этом сама система работает. Корректно отображаются данные из приложений, всё функционирует. Не пашет именно вход в shell. Селф-тест ниже. Edited August 6, 2018 by Equalizer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 6, 2018 Share Posted August 6, 2018 А при чем тут тестирование 2.13? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Equalizer Posted August 6, 2018 Author Share Posted August 6, 2018 Ну до обновления на 2.13.A.4.0-1 с предыдущего драфта всё работало, я предположил, что сломалось что-то в прошивке, т.к. репозиторий entware не обновляся Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Zozulya Posted August 6, 2018 Share Posted August 6, 2018 @Equalizer посмотрите здесь: возможно, это ваша проблема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Equalizer Posted August 6, 2018 Author Share Posted August 6, 2018 19 минут назад, Sergey Zozulya сказал: @Equalizer посмотрите здесь: возможно, это ваша проблема. Спасибо, уже разобрался. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Березин Максим Posted September 4, 2022 Share Posted September 4, 2022 Такая же проблема! Что делать, подскажите! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Equalizer Posted September 4, 2022 Author Share Posted September 4, 2022 1 час назад, Березин Максим сказал: Такая же проблема! Что делать, подскажите! Попробуйте удалить файл /opt/var/run/dropbear.pid и перезагрузиться. Чаще всего он остается, если перезагрузка была нештатной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Almi Posted September 4, 2022 Share Posted September 4, 2022 9 часов назад, Equalizer сказал: Попробуйте удалить файл /opt/var/run/dropbear.pid и перезагрузиться. такая же проблема. Файл удалил, перезагрузился. Не помогло. Версия софта в системе - последняя альфа версия 3.9 Alpha 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Equalizer Posted September 5, 2022 Author Share Posted September 5, 2022 10 часов назад, Almi сказал: такая же проблема. Файл удалил, перезагрузился. Не помогло. Версия софта в системе - последняя альфа версия 3.9 Alpha 7 Нет, у меня 2.16.D.12.0-8. У вас только shell не работает или opkg полностью? Если полностью, то ищите проблему в носителе, на который установлена система, флешки (если у вас на флешке) часто мрут от перегрева. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Almi Posted September 5, 2022 Share Posted September 5, 2022 12 часа назад, Equalizer сказал: Если полностью, то ищите проблему в носителе, на который установлена система, флешки (если у вас на флешке) часто мрут от перегрева. Спасибо за совет. Но флешка видна средствами вэб интерфейса Keenetic, видна структура папок, файлы. А вот SSH не работает и не вижу чтобы запущенный сервис на ней работал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Almi Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 Видна то флешка видна, но все операции с ней сильно заторможенные. Прогнал флешку под линуксом на проверку, проверка понаходила много чего. Решил отформатировать, идёт очень, очень долго. короче флэшка улетела в помойку, заказал новую Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Equalizer Posted September 7, 2022 Author Share Posted September 7, 2022 2 минуты назад, Almi сказал: Видна то флешка видна, но все операции с ней сильно заторможенные. Прогнал флешку под линуксом на проверку, проверка понаходила много чего. Решил отформатировать, идёт очень, очень долго. короче флэшка улетела в помойку, заказал новую Новую постигнет та же участь, я так 3 или 4 флешки сменил, лучше жесткий диск внешний использовать. Уже пару лет никаких проблем. Флешка не рассчитана на постоянную запись (у меня, например, логи пишутся через opkg), винт справляется с нагрузкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Березин Максим Posted February 21 Share Posted February 21 В 04.09.2022 в 13:25, Equalizer сказал: Попробуйте удалить файл /opt/var/run/dropbear.pid и перезагрузиться. Чаще всего он остается, если перезагрузка была нештатной. Спасибо тебе, милый человек!!! Помогло!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
