Новый WiFi девайс и незарегистрированные устройства
hkarel
Здравствуйте.
Я использую Keenetic Giga II. Не так давно обновил прошивку до 2.13.A.x, и сегодня столкнулся с неожиданной проблемой: не смог зарегистрировать в сети новое WiFi устройство.
На старой прошивке я отключал режим блокировки для WiFi устройств, после чего новое устройство подключалось к моей сети, и я мог его зарегистрировать. Теперь такой прием не работает, т.е. новое WiFi устройство не появляется в списке незарегистрированных.
Как быть?
8 answers to this question
Я обновлялся с последней стабильной прошивки для моего девайса (2.06). Сброс кнопкой не делал по той простой причине, что устройство уже "обросло" настройками, и если перед каждой прошивкой делать сброс настроек, а потом восстанавливать все ручками - возникаем вопрос: зачем вообще нужен такой механизм настроек?
Возможно ли как-то исправить ситуацию без  сброса всех настроек?  На роутер есть заход по SSH.
39 минут назад, hkarel сказал:
Нет.
6 часов назад, hkarel сказал:
В последнем драфте можно настроить новые списки фильтрации, привязанные к сегментам.
Например, включить для выбранного сегмента пустой "Черный список".
При этом старые списки доступа отключатся.
После регистрации нового устройства можно настроить новые списки или отключить их и добавить новое устройство в старые списки через CLI
В принципе, Ваш рецепт помог. Что я сделал:
  1. Удалил регистрацию для одного своего устройства.
  2. Отключил, включил WiFi на устройстве. Устройство не смогло подключиться к сети, и в списке незарегистрированных не появилось.
  3. Выставил режим блокировки "Черный список", и снял выбор со всех устройств. Сохранил настройки.
  4. Отключил, включил WiFi на устройстве.
  5. Теперь мое устройство появилось в списке незарегистрированных устройств, и я смог его зарегистрировать.
  6. Выставил режим блокировки "Белый список".
Спасибо!
А где можно почитать про идеологию новых списков? Если уж пришлось перейти на новую прошивку, то далее только вперед, надеюсь, что на старую прошивку не придется возвращаться. Соответственно, старые списки не потребуются.
9 hours ago, Kiborg_Man said:
Нет.
Наверное, прежде чем давать радикальные ответы нужно получше узнать матчасть...
Но все равно спасибо за попытку помочь... ;)
12 часа назад, hkarel сказал:
Спасибо!
Идеология точно такая же как раньше (список "черный" -- не пускать MAC'и из списка или "белый" -- пускать только MAC'и из списка), но один и тот же список теперь применяется ко всем Wi-Fi сетям, входящим в сегмент.
Т.е. именно доступ настраивается точно также.
А вот варианты типа "запретить подключение устройству X к 2.4 ГГц" потребуют разнесения Wi-Fi сетей по разным сегментам.
Почитать, наверное, пока негде. Эта настройка появилась совсем недавно и пока только в draft.
Ок, пока этого будет достаточно, пасиб!
