Отключение 802.11b data rates
ankar84
Доброго дня!
Все еще мучаюсь с зависаниями во время просмотра видео историй в Инстаграме на своем Keenetic Giga и решил промониторить 2.4Ггц радиоэфир с помощью приложения inSSIder
inSSIder в аналитике показал одно предупреждение
Так же это рекомендуется в статье Wi-Fi: неочевидные нюансы (на примере домашней сети)
Точка на 2.4Ггц настроена на работу в режиме 802.11n only
Как отключить 802.11b data rates на Keenetic Giga (KN-1010)?
Edited by ankar84
23 answers to this question
49 минут назад, ankar84 сказал:
Кажется решилось через cli
Странное решение если в сообщение говорилось
и на скрине "WEB стояло - 802.11n", а в вопросе
А в конфиг еще проще
interface WifiMaster0
    country-code RU
    compatibility GN
    channel 4
    channel width 40-below
    power 75
    vht
    up
1 час назад, vasek00 сказал:
Слово "only" я написал от себя, подчеркивая, что выбран режим 802.11n и никаких b/g. Кроме того, такое определение я встречал в упомянутой мной в первом сообщении статье.
Не понимаю, чем вам не нравится мой вопрос. Суть его как раз и заключается в том, что в вебе выбран режим 802.11n, но роутер все равно посылает 802.11b data rates (несмотря на выбранную настройку). Вопрос был: где еще отключить 802.11b, если оно уже отключено в вебе, но все равно отправляет пакеты устаревшего стандарта.
В чате мне посоветовали команду в cli, которой я и воспользовался.
А вы предлагаете конфиг руками править и в роутер загружать? Или что имеется ввиду? ИМХО, комнда в cli куда более правильное решение.
Перечитал ваше сообщение и пришел к мысли, что вы прочли мое первое сообщение со строки "Точка на 2.4Ггц настроена на работу в режиме 802.11n only", а ведь чуть выше были очень важные детали.
Edited by ankar84
1 час назад, ankar84 сказал:
Перечитал ваше сообщение и пришел к мысле, что вы прочли мое первое сообщение со строки "Точка на 2.4Ггц настроена на работу в режиме 802.11n only", а ведь чуть выше были очень важные детали.
Наверное я один так понял ваши мысли, как написано так и понял.
Можно узнать как вы определяете что при установке в WEB 802.11n роутер посылает 802.11b date rates ?
Насчет правильнее это кому как. По поводу конфига при опробовании каких либо вариантов настроек в WEB (а тем более вкл потом выкл, потом сменить что-то, опять выкл и т.д.) вы можете дать гарантию что какая либо запись в нем не осталась я нет => поэтому для меня всегда было правилом после каких либо настроек и экспериментов проверить конф., тем более если вы знакомы с cli (для вас он более предпочтительней) то проблем вообще не должно возникнуть.
Edited by vasek00
4 часа назад, ankar84 сказал:
Поспешил, проблема не решена. Команда в cli кажется делает ровно тоже самое, что настройка "Стандарт" в webgui, хотя мне думалось, что через cli делается что-то более низкоуровневое, нежели то, что можно выбрать в вебе.
Итого при вот таких настройках:
Веб
Конфиг
Различное ПО для сканирования радиоэфира все равно видит, что точка поддерживает 802.11b
Acrylic WiFi Professional (ставит 0 звезд из 5 за поддержку старых протоколов)
inSSIder
Вопрос: как полностью отключить поддержку 802.11b и 802.11g на роутере KN-1010?
@ndm и @Le ecureuil просьба обратить внимание.
PS Попробовал на Keenetic Ultra которая на 2.13 - результат тот же
Edited by ankar84
24 минуты назад, ankar84 сказал:
Думаю заменить чип ... Эти программы скорее всего получают список поддерживаемых протоколов, но не сканируют то как данная точка доступа в данный момент работает (только в режиме N).
30 минут назад, ajs сказал:
Думаю заменить чип
Мне бы не хотелось этого делать покупая не самый дешевый роутер бренда которому давно доверяю.
Это был сарказм, т.е. сканер видит что чип поддерживает BGN, но чип работает только в режиме N - но сканер это игнорирует.
Примерно как есть дом в котором 3 двери (BGN), но первые 2-е (BG) замурованы кирпичом, и одна (N) доступна к входу если есть ключ) ... типо того :)
Режимы 2,4 на KN1010
Режим 802.11b - ManagementBeacon frame
  - InformationElements:
    - ssid: GK
       ElementID: SSID
       Length: 4 (0x4)
       SSID: GK
    - rates: 1.0, 2.0, 5.5, 11.0
       ElementID: Supported Rates
       Length: 4 (0x4)
     - Rate: Mandatory BitRate = 1.0 Mbps
        Rate: (.0000010) 1.0 Mbps
        Type: (1.......) Rate contained in the BSSBasicRateSet parameter
     - Rate: Mandatory BitRate = 2.0 Mbps
        Rate: (.0000100) 2.0 Mbps
     - Rate: Optional BitRate = 5.5 Mbps
        Rate: (.0001011) 5.5 Mbps
        Type: (0.......) Rate NOT contained in the BSSBasicRateSet parameter
     - Rate: Optional BitRate = 11.0 Mbps
        Rate: (.0010110) 11.0 Mbps
Режим 802.11gn - ManagementBeacon frame
    - ssid: GK
       ElementID: SSID
       Length: 4 (0x4)
       SSID: GK
    - rates: 1.0, 2.0, 5.5, 11.0, 9.0, 18.0, 36.0, 54.0
       Length: 8 (0x8)
     - Rate: Mandatory BitRate = 5.5 Mbps
     - Rate: Mandatory BitRate = 11.0 Mbps
     - Rate: Optional BitRate = 9.0 Mbps
        Rate: (.0010010) 9.0 Mbps
     - Rate: Optional BitRate = 18.0 Mbps
        Rate: (.0100100) 18.0 Mbps
     - Rate: Optional BitRate = 36.0 Mbps
        Rate: (.1001000) 36.0 Mbps
     - Rate: Optional BitRate = 54.0 Mbps
        Rate: (.1101100) 54.0 Mbps
Edited by vasek00
  • Upvote 2
28 минут назад, vasek00 сказал:
Вот это уже интересно! Как эту информацию получили?
Как отключить вот эти:
Именно они считаются низкими data rates (802.11b)
Edited by ankar84
7 минут назад, ajs сказал:
Они же описаны как Mandatory т.е. обязательные. Неуверен что их можно отключить ...
В cisco можно отключить, притом в webgui.
Хочется, чтобы и у пользователей Keenetic была такая возможность, пусть даже только через cli.
9 часов назад, Le ecureuil сказал:
Так, я правильно понял, что в режиме N-only все равно светятся рейты от B и G?
Совершенно верно!
И очень хочется их отключить полностью, особенно рейты 802.11b
Upd.
Вообще, исходя из этого (понимаю, что это не самая авторитетная cсылка, но написано доступно):
Цитата
802.11n
Скорость передачи с различными типами модуляции: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мб/с
802.11g
Скорость передачи с различными типами модуляции: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мб/с; 1, 2, 5,5 и 11 Мб/с при использовании DSSS и CCK
стандарт 802.11b
Скорость передачи с различными типами модуляции: 1, 2, 5,5 и 11 Мб/с
Мне необходимо отключить именно 802.11b data rates, так как без них у стандартов 802.11g и 802.11n остаются одни data rates 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мб/с
Сейчас включил 2.4Ггц точку вот в таком режиме:
    country-code RU
    compatibility GN
    channel auto-rescan 00:00 interval 1
    power 100
    tx-burst
    vht
    up
И все равно рейты от 802.11b остались:
Edited by ankar84
Вероятно, для реализации данного функционала необходимо посредством cli или webgui править вот этот файл (или подобный)
Красным выделил то, что нужно удалить.
По этому файлу видно, что 5Ггц сеть такие низкие рейты не использует.
В 03.09.2018 в 10:54, ankar84 сказал:
Этот файл трогать не надо.
На самом деле были небольшие расхождения по коду разных линеек драйверов, это поправлено.
Не буду ? да и прав на него нет.
Да, в поддержке сообщили, что исправления стоит ждать в ближайшем драфте. Что же, будем ждать и надеяться!
Кстати, настраивал знакомому Zyxel Keenetic Lite III.
Сначала обновил с 2.05 до релизной 2.08 кажется, чтобы появился выбор стандарта 802.11gn, который и выставили в настройках.
Вот результат:
Итого - на 2.08 все штатно и стандартно работало как ожидалось (низкие рейты отключались из webgui)
Edited by ankar84
43 минуты назад, enpa сказал:
@ankar84 все верно, т.к. драйвер Lite III отличается от драйвера KN-1010, что Вам @Le ecureuil и сообщил.
Да, действительно всё верно. Я пример с Lite только в подтверждение его слов и написал.
