YouROK Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 Пытаюсь прошить Keenetic Ultra 2.06 на неофициальную 2.12.C.1.0-6, после прошивки происходит постоянный ребут, снял на видео Скрытый текст out1.mp4 Сброс к заводским не получается сделать, он либо в режим рековери заходит, либо просто перезагружается. Прошивал двумя способами, сбросил роутер к заводским настройкам перед прошивкой далее 1) В веб настройках роутера заменил заменил firmware файл из прошивки 2) Скачал программу восстановления, заменил файл восстановления на файл прошивки и прошил через режим рекавери Все способы приводят к одному варианту, который на видео, перед прошивкой всегда делал сброс к заводским, прошивку проводил с версии 2.06. Может кто-нибудь обьяснить что делать и как прошить на 2.12? Есть вариант прошить настройки от 2.12 и потом прошить саму прошивку, кто-нибудь дайте настроки по умолчанию от 2.12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 2 часа назад, YouROK сказал: Пытаюсь прошить Keenetic Ultra 2.06 на неофициальную 2.12.C.1.0-6, после прошивки происходит постоянный ребут, снял на видео Скрыть содержимое out1.mp4 Сброс к заводским не получается сделать, он либо в режим рековери заходит, либо просто перезагружается. Прошивал двумя способами, сбросил роутер к заводским настройкам перед прошивкой далее 1) В веб настройках роутера заменил заменил firmware файл из прошивки 2) Скачал программу восстановления, заменил файл восстановления на файл прошивки и прошил через режим рекавери Все способы приводят к одному варианту, который на видео, перед прошивкой всегда делал сброс к заводским, прошивку проводил с версии 2.06. Может кто-нибудь обьяснить что делать и как прошить на 2.12? Есть вариант прошить настройки от 2.12 и потом прошить саму прошивку, кто-нибудь дайте настроки по умолчанию от 2.12 Установите назад 2.06 и выложите self-test с неё. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 YouROK Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 Сейчас прошита 2.06, настройки восстановлены self-test.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 9 минут назад, YouROK сказал: Сейчас прошита 2.06, настройки восстановлены self-test.txt Приложите еще образ 2.12, который приводит к перезагрузке, или снимите образ 2.06, с которого обновляетесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 YouROK Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 К сожалению не дает выкладывать на форум говорит не больше 2.74мб Вот ссылки Моя текущая прошивка 2.06: https://mega.nz/#!g10BxTzQ!xdUeRbYlyGqUTsYULi7k5BcorO76MXfdYbes5g92wgk Ту которую шил 2.12: https://mega.nz/#!1otxDJKB!r4BaspKeuGWhWs_UuzXrZBu5qemRLH7FZALVHKnMhuA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 51 минуту назад, YouROK сказал: Сейчас прошита 2.06, настройки восстановлены К сожалению, с вашей конфигурацией и прошивкой перезагрузка не воспроизводится. Вероятно есть какие-то дополнительные условия, влияющие на загрузку. Попробуйте включить устройство без подключенного кабеля провайдера и USB-диска (или вообще USB-устройств), если они были подключены в предыдущих тестах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 YouROK Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 Прошивал только с кабелем в компьютере, больше ничего не было воткнуто кроме питания. У меня подозрения на порченую память, видимо какойто сектор битый или еще что. Можете скинуть мне файл с дефолтными настройками от 2.12 прошивки, которую я выше кинул, попробую сначало его прошить и потом прошивку, вдруг поможет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 2 минуты назад, YouROK сказал: Прошивал только с кабелем в компьютере, больше ничего не было воткнуто кроме питания. У меня подозрения на порченую память, видимо какойто сектор битый или еще что. Можете скинуть мне файл с дефолтными настройками от 2.12 прошивки, которую я выше кинул, попробую сначало его прошить и потом прошивку, вдруг поможет Настроки по умолчанию содержатся в прошивке. Вам нужно на 2.06 воспользоваться кнопкой "Вернуться к заводским настройкам" или аппаратным сбросом (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214470845-Сброс-настроек-интернет-центра-и-пароля-администратора-использование-кнопки-Сброс-). Ничего не меняя в настройках, установите 2.12 (лучше через утилиту восстановления). 2.12 запустится с собственными настройками по умолчанию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 YouROK Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 Эх значит мне ничего не поможет, я описывал выше как прошивался и второй способ как раз из восстановления. Кстати я проверял прошивку 2.10 и там она грузилась и несколько минут работала, успевал заходить в веб, но кроме главного экрана ничего не запускалось. В любом случае спасибо за помощь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YouROK
8 answers to this question
