Фиксированный ай пи адрес
morgan180
Здравствуйте. раньше был роутер dlink dir-655, теперь Keenetic Start (KN-1110). Проблема в том, что перестал появляться мой фиксированный ай пи адрес. Ай пи адрес у меня каждый раз новый. Что делать? Я настроил получение фиксированного ай пи адреса, но он все равно другой каждый раз https://qwerty.ru/help/settings/92/12192/  С другим роутером проблемы не было. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789
Ай пи адрес один, но каждый день он меняется. Это нормально?
И еще 1 момент, иногда пропадает знак вай фай и теряется связь. Сижу с телефона и вдруг раз - пропал знак вай фая, а потом появился. После перезагрузки роутера все работает
Edited by Ivan Serov
3 минуты назад, Kiborg_Man сказал:
Преименуте роутер обратно
обратно на  KN-1110?
Я запутался. Сейчас у меня роутер QWERTY1, а комп IVAN.
Что не так? Если убрать из конфига строку, то смысл тогда пропадет и ай пи адрес не будет постоянным.
5 минут назад, sergeyk сказал:
Попробуйте использовать в качестве провайдерского порта WAN один из соседних LAN-портов по инструкции
хорошо, это можно
попробуйте поменять устройство в магазине
14 дней прошло
2 минуты назад, Kiborg_Man сказал:
проверяйте с разными имена устройств, если проблема останется копайте в строну физических проблем
хорошо.
@Ivan Serov обратитесь в поддержку Вашего провайдера. Оставьте заявку на проверку: Eth-кабеля, проверку ошибок на порту, длину кабеля, наличие скрутки и "бочки мама-мама". Проверьте, как обжаты коннекторы Eth-кабеля в квартире.
Ранее Вы написали, что у Вас установлена розетка - возможно проблема в ней и нужно проверить кроссировку витой пары, возможно перепутаны стандарты подключения 'A' \ 'B'.
@Fandor Вам совет - иногда лучше промолчать.
в провайдера сказали, что "На порту тоже линк скакал в течение дня до 19:49 11.10.2018. После всё нормально. Понаблюдайте ещё."
В понедельник если будут проблемы, то тогда придется вызывать от провайдера мастера
44 минуты назад, Ivan Serov сказал:
Сегодня утром опять интернет пропадал
self-test3.txt
Для начала
hostname QWERTY1
замените на
hostname KN-1110
и
known host QWERTY1 78:24:af:39:3d:43
замените и также переименовав комп, например, на
known host IVAN 78:24:af:39:3d:43
2 устройства в локальной сети с одинаковым именем плохо. Если пропадания останутся, то как уже писали физические проблемы.
Edited by Kiborg_Man
  • Confused 2
Вчера им отправил этот лог и вот что ответили
"Проблем на порту нет. Небольшие правки на каскаде сделали, больше никаких замечаний к подключению."
12 часа назад, Ivan Serov сказал:
Можно подробную инструкцию по переименованию? А то вдруг что-нибудь не то сделаю
Компьютер нужно переименовать по инструкции как здесь https://qwerty.ru/help/settings/92/12192/ и на роутере здесь http://my.keenetic.net/controlPanel/devicesList соответственно его прописать. И сам роутер переименовать здесь http://my.keenetic.net//controlPanel/system
В общем начало вашего конфига должно выглядеть так conf.txt
1 час назад, Ivan Serov сказал:
вроде сделал. Все так?
self-test4.txt
Да так. На всякий случай перезагрузите роутер и если пропадание интернета продолжатся, то пинайте провайдера.
Пока что все хорошо. Сделал команду ping google.com -t с  13-30 до 19-00
Потерь нет.
Завтра попробую на целый день запустить.
1 час назад, Fandor сказал:
Так где же косяк то был
Сложно сказать.
1) Я сделал все по инструкции выше с переименованием, 2) потом вынул и воткнул в розетку интернетовскую провод и 3) сообщил о проблеме провайдеру, по их словам они "Небольшие правки на каскаде сделали, больше никаких замечаний к подключению."
Вот что было сделано и какой-то из способ решил мою проблему.
