vasek00 Posted December 2, 2018 Share Posted December 2, 2018 (edited) При схеме Инет---Роутер1(LAN)----(LAN)Роутер2 Отображение Роутер1 Роутер2 Хотя должно быть Роутер1 +----Роутер2 структура сети не правильная в отличие от схемы Инет---Роутер1------Роутер2(Усилитель) Отображение Роутер1 +----Роутер2 Edited December 2, 2018 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 AlexSP Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 В одной сети может быть один Кинетик в режиме роутер. И каждая такая сеть отображается отдельной сущностью. Мы не строим глобальную топологию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 56 минут назад, AlexSP сказал: В одной сети может быть один Кинетик в режиме роутер. И каждая такая сеть отображается отдельной сущностью. Мы не строим глобальную топологию. О какой глобальной идет речь, речь только о двух роутерах в ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ роутер1, хотя бы вид ниже где видно что данный роутер принадлежит верхнему, а не нижнему если их более 3-5 Как в данном отображение понять где какой если наименование у однотипных моделей одинаковое Почему не передать имя ххххх например из ххххх.keenetic.pro или то что стоит в наименование имя системы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 AlexSP Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Вот так отображаются роутер и репитер если находятся в одной сети. Видимо у вас они не в одной сети, либо с какими нибудь хитрыми настройками сети, что друг друга не видят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 AlexSP Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 39 минут назад, vasek00 сказал: Как в данном отображение понять где какой если наименование у однотипных моделей одинаковое Почему не передать имя ххххх например из ххххх.keenetic.pro или то что стоит в наименование имя системы. Если вы пользовались мобильным приложением, то при добавлении роутера вы можете задать ему любое имя какое хотите. В вебе это пока не реализовано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 1 час назад, AlexSP сказал: Если вы пользовались мобильным приложением, то при добавлении роутера вы можете задать ему любое имя какое хотите. В вебе это пока не реализовано. Да делал в WEB, а как на счет лок.сети. Возможно ли сделать как пример скрин выше, чтоб не бегать по списку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 1 час назад, AlexSP сказал: Вот так отображаются роутер и репитер если находятся в одной сети. Видимо у вас они не в одной сети, либо с какими нибудь хитрыми настройками сети, что друг друга не видят. При первой регистрации так и было, теперь все пропало, переделывал три раза. Так же не учитывается если роутеры соединены по LAN и оба как ТД. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Удалением и перегрузкой роутеров исправилось Роутер+Repeater. Роутер1(LAN)--(LAN)Роутер2 так же бы хотелось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alex Sh. Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 @vasek00 Добрый день, 1) Роутер+Репитер, ТД+ТД и подобные связки должны отображаться корректно при любой очередности добавления. Если этого не происходит, попробуйте выявить шаги необходимые для воспроизведения ситуации. 2) Роутер за роутером. Было много обсуждений, по-моему, даже на этом форуме поднимался вопрос: считать ли одной локацией роутер за роутером. В итоге решили, что такая топология имеет мало смысла для домашнего пользователя и не дает ему никаких преимуществ перед топологиями вида Роутер+Кинетики в доп. режимах. Для бизнес-пользователя _локальная_ сеть L3 из Кинетиков - тоже маловероятный кейс. Скорее, это будет либо Роутер+ТД, либо роутеры, соединенные по VPN, и не являющиеся локацией. Т.е. под локацией решили принимать L2 локальную сеть, состоящую из связанных между собой Кинетиков. Это может быть Роутер+Кинетики в доп. режимах, или просто Кинетики в доп. режимах. Таким образом, в случае, когда за роутером стоит еще один роутер, образуется две локации - одна с вышестоящим роутером + все устройства в его локальной сети, вторая - нижестоящий роутер со всеми его устройствами. Исходя из вышенаписанного, прошу вас подробнее описать ваш use case с двумя роутерами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 2 часа назад, Alex Sh. сказал: @vasek00 Добрый день, Исходя из вышенаписанного, прошу вас подробнее описать ваш use case с двумя роутерами. Есть два места где связка из двух роутеров соединенных по LAN между собой Инет----Роутер1(LAN)----(LAN)Роутер2 В обоих местах нет никаких повторителей, усилителей и т.д. оба роутера в режимах "основной". При добавлении в "keeneticcloud" для данных точек получил 4 роутера по отдельности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alex Sh. Posted December 4, 2018 Share Posted December 4, 2018 @vasek00 Чем обусловлена необходимость второй роутер держать в режиме роутера? Используется ли его WAN? Он что-нибудь маршрутизирует? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 4, 2018 Author Share Posted December 4, 2018 27 минут назад, Alex Sh. сказал: @vasek00 Чем обусловлена необходимость второй роутер держать в режиме роутера? Используется ли его WAN? Он что-нибудь маршрутизирует? Можете предложить другой вариант, хотя на проводе только один режим среди вариантов - например ТД (Для создания новой сети Wi-Fi или для расширения зоны покрытия существующей). В данный момент на нем в WAN в воздухе (второй провайдер будет на нем, так как точка входа не там где первый, тянуть кабель туда геморойно но если захотеть то можно и в космос полететь как говориться) сейчас на нем только def маршрут на основной, второе так как магазин авто-запчастей где очень много металла то с wi-fi естественно проблемные места есть, третье функционал "основной режим" более функционален в отличие от другого режима и минимально подвержен любым переделкам/изменениям, четвертое позволяет раскидать стат.клиентов по Wi-fi среди данных роутеров опять же с любыми настройками для них и проводных так же и так по мелочи еще есть. Вообще идеальная схема была-бы в центре роутер без Wi-fi (KN1910 за минусом 7615 с нормальным USB3 при примерной стоимости ~4000-4500р.) плюс просто две ТД (2.4/5) пусть даже на 100Мбит, для 1С которым нужна скорость и NAS лежат кабеля, но опять же управлять клиентами хочется на все 100% на данных ТД. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alex Sh. Posted December 4, 2018 Share Posted December 4, 2018 @vasek00Спасибо за подробное описание. В текущей вашей схеме (без второго провайдера) Роутер2 может работать и в режиме точки доступа. Через новое приложение можно управлять Кинетиками в любых режимах, а когда будет готова WI-FI-система, связка Роутер+ТД будет даже боле производительная и функциональная. Вот схема с двумя роутерами, каждый из которых имеет подключение к Интернет, звучит интересно, и ее даже можно более-менее корректно реализовать: пробросить WAN с Роутера2 в VLAN-е на Роутер1 по имеющемуся проводу, создать подключение на Роутер1 => сможете управлять WAN-подключениями, резервированием, решите проблему со шлюзом у хостов в LAN и т.д. Но в приложении мы такую экзотику не станем учитывать - ее даже в вебе не настроишь. ) И я бы, наверное, все же затянул провайдера2 на Роутер1, а второй роутер использовал в режиме ТД. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted December 4, 2018 Author Share Posted December 4, 2018 3 часа назад, Alex Sh. сказал: @vasek00Спасибо за подробное описание. В текущей вашей схеме (без второго провайдера) Роутер2 может работать и в режиме точки доступа. Через новое приложение можно управлять Кинетиками в любых режимах, а когда будет готова WI-FI-система, связка Роутер+ТД будет даже боле производительная и функциональная. Вот схема с двумя роутерами, каждый из которых имеет подключение к Интернет, звучит интересно, и ее даже можно более-менее корректно реализовать: пробросить WAN с Роутера2 в VLAN-е на Роутер1 по имеющемуся проводу, создать подключение на Роутер1 => сможете управлять WAN-подключениями, резервированием, решите проблему со шлюзом у хостов в LAN и т.д. Но в приложении мы такую экзотику не станем учитывать - ее даже в вебе не настроишь. ) И я бы, наверное, все же затянул провайдера2 на Роутер1, а второй роутер использовал в режиме ТД. Подождем связку, два провайдера на одном роутере есть такое щупали/пробовали (оба на проводе провайдера). Любую экзотику и не надо, за нее отвечают текущие возможности роутера + желание пользователя, а так было предложение нет так нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00
При схеме
13 answers to this question
