Переадресация только для определённого IP
daledale
Доброго. Прошивка 2.13.С.0.0.4.
Возможно ли создать правило переадресации портов (проброс порта), работающее только для конкретного IP? Т.е. нужно чтобы переадресация работала только для IP адресов, которые явно указаны в каждом правиле?
7 answers to this question
5 минут назад, daledale сказал:
Если вам нужно переадресовать с конкретного ip, то выберите "другой адрес". и впишите требуемый ip. Если вам нужно переадресовать на конкретный ip, то сделать это в вэб интерфейсе нельзя. Такое правило можно задать только через командную строку, подключившись по телнет протоколу.  На втором скриншоте правило №2, как раз такой пример. Задается оно примерно вот так:
Цитата
ip static tcp 195.82.146.120 255.255.255.252 80 163.172.167.207 3128 !rutracker
35 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Ваш пример №2 можно и через веб создать.
5 минут назад, AndreBA сказал:
Можно, но при этом, когда я указываю входной ip, роутер говорит, что нужен ip адрес моей подсети. На прошивках со старым интерфейсом такой фокус действительно проходил.
В 15.01.2019 в 11:19, Илья Картавенко сказал:
Прошу прощения, что поздно. Уведомления, похоже не включены у меня. Нет, не работает. Кстати маска дб 255.255.255.255, на конце 0 - это же маска подсети. И именно роутер на это же самое ругается. Короче выбираю Вход - другой адрес, вбиваю этот внешний статический IP и... ничего, не работает правило!
Нет, не это. Выше в первом - вы правильно поняли.
Edited by daledale
Вопрос закрыт - решил правилами фаерволла. Ну и остальным, вдруг кому пригодится, собс-но это и есть решение. Не буду утверждать что это единственное и/или самое правильное, но в моём случае этого достаточно.
Кратко - правило переадресации как обычно - источник провайдер.
В фаерволле разрешаем доступ только нужным ip, остальным, всем остальным - запрет.
Edited by daledale
