несколько внешних ip адресов на одном wan интерфейсе
alexboy
провайдер предоставляет несколько (больше трех) белых ip адресов в одном физическом интерфейсе
необходимо создать локальную сеть из семи клиентов сегментировав ее так им образом, чтобы для каждого участника любого сегмента сохранялся доступ к общему для всей сети файловому хранилищу, любой клиент видел расшаренные ресурсы любых других клиентов, а каждому сегменту локальной сети был сопоставлен свой наперед выбранный из предоставленного пула белый ip адрес
какой минимальный набор оборудования справится с моей задачей и как его настроить
15 answers to this question
10 минут назад, alexboy сказал:
Провайдер предоставляет ip адреса по dhcp, с помощью vlan?
доподлинно неизвестно какой технологией пользуется провайдер
по факту от него есть один провод и несколько фиксированных глобальных ip адресов
сейчас через коммутатор подключены клиенты, в сетевых интерфейсах которых забиты глобальные ip
1 минуту назад, alexboy сказал:
 как настроен wan интерфейс на роутере?
роутера нет, есть неуправляемый коммутатор, через который происходит физическое разделение сигнала провайдера
Edited by alexboy
Можно тогда каждому клиенту попробовать прописать маршрут до файлового сервера и до других клинетов.
решение номер 1
каждому клиенту поставить второй сетевой интерфейс, замкнуть всех через второй сетевой интерфейс в локальную сеть через маршрутизатор
практично но не элегантно, да и переключать руками придется пользователя обучать, а тот и спутаться может
2 минуты назад, alexboy сказал:
решение номер 1
Нет почему же, переключать руками ни чего не надо будет, по одному интерфейсу пойдет инет, а по второму локалка. Уних же не будет общей точки соприкосновения.
20 минут назад, alexboy сказал:
а трафик через интернет пойдет?
или коммутатор его наружу выпускать не будет?
Трафик пойдет через инет, ip то белые.
решение номер 2
все мои хотелки реализуются через обычный кинетик его штатными средствами и ничего кроме единственной железки покупать не надо
осталось только разобраться в деталях настроек, в которых я, к сожалению, не специалист и мне требуется помощь
13 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
к гадалке не ходи
5 минут назад, alexboy сказал:
решение номер 2
к гадалке не ходи
 А вот здесь, надо разбираться с тем, каким образом провайдер раздает по нескольку ip на один интерфейс. В принципе в этом случае вам не нужно несколько ip адресов, достаточно забить настройки для получения инета от провайдера с одного ip. Если нет необходимости, то оставить всех в одном сегменте, или если нужно раскидать по сегментам. Далее вам у клиентов надо будет открыть общий доступ и включить сетевое обнаружение. И настроить тоже самое на файловом сервере. Все должны друг друга видеть
в кинетике штатно можно навесить на wan интерфейс несколько псевдонимов а потом задать статические маршруты, выпуская выбранные хосты через нужный ip
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000045689-Синтаксис-и-описание-команды-ip-static-для-настройки-трансляции-сетевых-адресов-NAT
Edited by alexboy
В 25.01.2019 в 13:47, alexboy сказал:
Эти адреса из одной подсети? В этой подсети есть клиенты кроме вас? (можно подсчитать по маске, минус 1 на шлюз) Вам случаем не полностью маршрутизируемая подсеть выделяется (скажем /27), со шлюзом на уровне провайдера?
Оно должно иметь серый адрес, или в принципе есть свободный белый под него?
Нужен ли на один из IP NAT-пул для остальных клиентов, которые не будут иметь белый IP?
эти адреса из одной подсети, про еще клиенты и маршрутизируемость провайдером если это важно задам вопрос арендаторам адресов
для хранилища есть свободный глобальный адрес, хотя удаленный доступ к нему можно получить и без оного
часть хостов будет иметь общий глобальный ip
9 минут назад, alexboy сказал:
Тогда наверное так, но это не точно, лишь мое предположение. Создать несколько сигментов и каждому сигменту присвоить свой белый ip, как показано в статье, которую вы сами здесь привели. Тогда, каждый клиент сигмента должен получить доступ наружу.
Edited by Илья Картавенко
