dexter Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Никогда не использовал `MASQUERADE' для OVPN, только форвардом обходился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Ultra-2, свежеобновленная + opkg. Что не так? Чуть выше была аналогичная проблема, необходим установленный компонент ipv6, что бы работал iptables. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userok Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Чуть выше была аналогичная проблема, необходим установленный компонент ipv6, что бы работал iptables. Никогда не использовал `MASQUERADE' для OVPN, только форвардом обходился. Да, это я читал. ipv6 установил. ip6tables тоже пробовал устанавливать. Пробовал добавлять в LD_LIBRARY_PATH путь к /opt/usr/lib/iptables Все равно не работает. Не работает не только MASQUERADE, не работает вообще ничего, кроме стандартных простых правил. Например: root@Ultra:/opt/root/# iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT -m state --state RELATED,ESTABLISHED iptables v1.4.12: Couldn't load match `state':No such file or directory Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. root@Ultra:/opt/root/# iptables -I PREROUTING -s 0.0.0.0/0 -d 91.91.91.91 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.33:80 iptables v1.4.12: unknown option "--to-destination" Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 А команда iptables -L -v -n работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userok Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 А команда iptables -L -v -n работает? Тоже не полностью. Расширенные правила не показывает: 811 502K MASQUERADE all -- br0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 [24 bytes of unknown target data] 0 0 MASQUERADE all -- ra1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 [24 bytes of unknown target data] 0 0 MASQUERADE all -- vpn+ * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 [24 bytes of unknown target data] Вообщем, надоело возиться, работать надо, а оно не пускает. Поэтому снеc Optware, поставил Entware, в ней iptables заработал нормально. Всем спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
interligator Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 (edited) Аналогичные проблемы - Keenetic Ultra II из магазина, обновился на "Релиз" v2.06(AAUX.5)A7, поставил opkg ("Open Package support", 2.06.A.7.0-5) из вебморды, распаковал на флешку в install *.ipk отсюда http://files.keenopt.ru/preinstall/Keen ... nstall.zip - поставил dropbear/mc/iptables*/ip6tables* - в итоге тоже не поддерживается ни "--multiport" ни просто "--dport". Всё ради одной строчки чтобы быстро пропустить снифферы в руснете "iptables -A INPUT -p TCP -m multiport --dports 113,1080,3128,8000,8080,6588 -j REJECT" (нужен именно REJECT). Надо ставить прошивку отсюда http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_Ultra_II/ ? Что за модули "Hardware packet processing engine" и "Packet capture module" в вебморде? Может можно reject как-то проще сделать? Upd: пришлось ставить прошивку keenopt + entware-ng (в optware не работали multiports/dports). Флешку надо форматировать в ext3, иначе не cработает chmod 600 на authorized_keys для SSH. В процессе обнаружилось, что правила постоянно перезаписываются (выловил через iptables -v -L INPUT). Оказывается надо добавить скрипт в /opt/etc/ndm/netfilter.d/ тогда правила не исчезают. Edited February 9, 2016 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sng Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Хотел уточнить.. У меня ULTRA II, прошивка последняя не бета. После установки entware,обнаружил, что нет iptables, a есть ip6tables. Получается на айпив4 нет фильтрации, то есть файрвол не установлен? Или как? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Хотел уточнить..У меня ULTRA II, прошивка последняя не бета. После установки entware,обнаружил, что нет iptables, a есть ip6tables. Получается на айпив4 нет фильтрации, то есть файрвол не установлен? Или как? Функции iptables реализованы внутри ndm. Если поставить iptables пакетом, можно увидеть настройку таблиц. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sng Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Хотел уточнить..У меня ULTRA II, прошивка последняя не бета. После установки entware,обнаружил, что нет iptables, a есть ip6tables. Получается на айпив4 нет фильтрации, то есть файрвол не установлен? Или как? Функции iptables реализованы внутри ndm. Если поставить iptables пакетом, можно увидеть настройку таблиц. Спасибо за ответ и ещё вопрос. Что такое ndm? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Что такое ndm?Подразумевалась прошивка Кинетиков. Если быть точным: NDMS v2 — прошивка кинетиков, NDM Systems, Inc. — компания-разработчик прошивки, с представителями которой мы здесь имеем (опциональное)) удовольствие общаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sng Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Огромное спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goddamnlb Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 Приветствую. У меня Giga II с Entware-ng. Недавно создавал тему насчет l2tp сервера. Подключиться удалось, а вот с iptables не разобрался. Выше увидел, что нужен скрипт в /opt/etc/ndm/netfilter.d/, почитал документацию на гите, но все же не совсем понимаю, как мне правильно воспользоваться этой инфой. Мне по сути надо всего 2 строчки в iptables добавить iptables -t nat -A POSTROUTING -o br0 -s 171.16.11.0/24 -j MASQUERADE iptables -A FORWARD -s 171.16.11.0/24 -j ACCEPT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис Илютин Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 (edited) Вечер добрый! Второй день бьюсь, не могу ничего придумать. На кинетике крутиться openVPN-клиент, сервер замечательно пингует как внутреннюю, так и локальную сеть, в обратную сторону все тоже работает. Однако не могу зайти на веб-морду кинетика с внутренней сети сервера (хотя, повторюсь, пинг проходит). Дано: tcp, tun соединение, интерфейс везде tun0. Правила iptable для кинетика: Скрытый текст iptables -A INPUT -p tcp -i br0 --dport 1:13000 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i tun0 -j ACCEPT iptables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT iptables -A POSTROUTING --table nat -s 192.168.3.0/24 -o br0 -j MASQUERADE iptables -A OUTPUT -j ACCEPT iptables -A FORWARD -o tun0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i tun0 -o br0 -m state --state NEW -j ACCEPT насобирал из разных тем. Сеть OpenVPN 192.168.3.0/24, адрес keenetic - 192.168.3.6 Сеть Keenetic - 192.168.137.0/24, адрес кинетика 192.168.137.1 соответственно. Скрипт в папке netfilter.d, chmod +x выполнен, прошивка официальная v2.07, пакет entware3 -> openvpn-openssl. Edited September 29, 2016 by Денис Илютин Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 ~ # cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh #!/opt/bin/sh [ "$table" != "filter" ] && exit 0 # check the table name /opt/sbin/iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT /opt/sbin/iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT /opt/sbin/iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT /opt/bin/logger "openvpn iptables rules applied" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис Илютин Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 (edited) 55 минут назад, zyxmon сказал: ~ # cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh #!/opt/bin/sh [ "$table" != "filter" ] && exit 0 # check the table name /opt/sbin/iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT /opt/sbin/iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT /opt/sbin/iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT /opt/bin/logger "openvpn iptables rules applied" Увы, не сработало. Видимо, поэтому Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh: /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh: line 4: /opt/sbin/iptables: not found. Sep 29 21:54:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh: /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh: line 5: /opt/sbin/iptables: not found. Sep 29 21:54:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh: /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh: line 6: /opt/sbin/iptables: not found. Edited September 29, 2016 by Денис Илютин Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 (edited) 3 минуты назад, Денис Илютин сказал: Увы, не сработало. Это для сервера, а у Вас клиент. (не обратил внимание) Для клиента примерно так - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5344 Edited September 29, 2016 by zyxmon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис Илютин Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 6 минут назад, zyxmon сказал: Это для сервера, а у Вас клиент. (не обратил внимание) Для клиента примерно так - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5344 На этот топик натыкался, но безуспешно. Сейчас еще раз перезабил, все равно. Дабы не быть голословным. Сервер openVPN расположен на 192.168.1.5. Пинг с произвольного устройства сети сервера и traceroute: Скрытый текст [root@Cloud] ~# ping 192.168.137.1 PING 192.168.137.1 (192.168.137.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=0 ttl=63 time=39.539 ms 92 bytes from 192.168.1.1: Redirect Host(New addr: 192.168.1.5) Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst 4 5 00 0054 8aae 0 0000 3f 01 e5a2 192.168.1.6 192.168.137.1 64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=48.568 ms 92 bytes from 192.168.1.1: Redirect Host(New addr: 192.168.1.5) Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst 4 5 00 0054 8ab4 0 0000 3f 01 e59c 192.168.1.6 192.168.137.1 64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=43.913 ms 92 bytes from 192.168.1.1: Redirect Host(New addr: 192.168.1.5) Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst 4 5 00 0054 8ab8 0 0000 3f 01 e598 192.168.1.6 192.168.137.1 64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=41.982 ms [root@Cloud] ~# traceroute 192.168.137.1 traceroute to 192.168.137.1 (192.168.137.1), 64 hops max, 40 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.244 ms 0.225 ms 0.185 ms 2 192.168.1.5 (192.168.1.5) 0.183 ms 0.207 ms 0.177 ms 3 192.168.137.1 (192.168.137.1) 39.486 ms 42.025 ms 41.446 ms На роутере прописан проброс 80 порта при обращении на порт 11111 (порты ниже 1000 блокирует провайдер, а 8080 занят): Запрашиваем страничку: Скрытый текст Такие дела. P.S. и еще, у меня постоянно ругается на Segmentation fault скрипты файервола, как уйти от этого? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Если у Вас действительно openvpn клиент, то пробросы не нужны. 1. Проверяйте, применились ли правила iptables.Они обязательно должны быть в хуке netfilter. Смотрите - не дропаются ли пакеты. 2. Проверяйте таблицу маршрутизации. 3. Проверяйте с помощью traceroute доступ к сайту. Приведите приер Segfault - лучше в отдельной теме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gooorooo Posted November 17, 2016 Share Posted November 17, 2016 (edited) Господа, буду благодарен за пинок в нужную сторону. Есть VPS с OpenVPN. Клиент (разные девайсы) к нему коннектится, через него есть инет и все работает. Но, сервер не видит клиента. Грешу на iptables кинетика. cat /etc/openvpn/server.conf Spoiler port 1194 proto udp dev tun tun-mtu 1500 tun-mtu-extra 32 mssfix 1450 reneg-sec 0 ca /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key dh /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem #route 192.168.1.0 255.255.255.0 route 172.22.0.0 255.255.255.0 client-to-client #iroute 192.168.1.0 255.255.255.0 #plugin /usr/share/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-pam.so /etc/pam.d/login #client-cert-not-required #username-as-common-name duplicate-cn server 172.22.0.0 255.255.255.0 push "route 172.22.0.0 255.255.255.0" push "route 192.168.1.0 255.255.255.0" push "redirect-gateway def1" push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" push "dhcp-option DNS 8.8.4.4" keepalive 5 30 comp-lzo persist-key persist-tun status openvpn-status.log log-append /var/log/openvpn.log verb 3 user nobody group nobody daemon cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/openvpn.sh Spoiler #!/opt/bin/sh PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin unset LD_LIBRARY_PATH unset LD_PRELOAD echo "Applying OpenVPN iptables entries - ONLINE" echo "Table: " $table echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # This part is useless and DOES NOT WORK! #iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT #iptables -A INPUT -p tcp -j ACCEPT #iptables -A INPUT -p udp -j ACCEPT #iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT #iptables -t nat -F ###########TRIAL #100500 iptables -A INPUT -p tcp -i br0 --dport 1:13000 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i tun0 -j ACCEPT iptables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT iptables -A POSTROUTING --table nat -s 192.168.1.0/24 -o br0 -j MASQUERADE iptables -A OUTPUT -j ACCEPT iptables -A FORWARD -o tun0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i tun0 -o br0 -m state --state NEW -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -s 192.168/24 -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING --dst 172.22.0.0/24 -p tcp -j SNAT --to-source 192.168.1.1 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth3 -d X.X.X.X -j MASQUERADE echo "OpenVPN iptables - DONE" messages Spoiler Nov 18 01:53:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/openvpn.sh: Applying OpenVPN iptables entries - ONLINE. Nov 18 01:53:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/openvpn.sh: Table: filter. Nov 18 01:53:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/openvpn.sh: OpenVPN iptables - DONE. Клиент (кинетик) -> сервер (centos) достает (TCP, ICMP), но не наоборот. Гайз, куда копать? PS: tcpdump на кинетике видит пинги сервера openvpn, но они не проходят. Edited November 17, 2016 by gooorooo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kosty7777 Posted April 14, 2017 Share Posted April 14, 2017 Добрый день. Помогите переделать правила iptables для OpenVPN из NDMSv1 в NDMSv2. Скрипт NDMSv1: #!/bin/sh # Разрешаем внутрисетевой обмен iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT # SSH iptables -I INPUT -p tcp --dport 45017 -j ACCEPT # OpenVPN iptables -I INPUT -p udp --dport 45015 -j ACCEPT iptables -I FORWARD 1 --source 172.16.10.0/24 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i br0 -o tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tun0 -o br0 -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o br0 -j MASQUERADE При подключении клиента к серверу OpenVPN был доступ к внутренней сети домашнего роутера(172.16.7.0/24) и к интернету через домашний роутер. Прошивка: 2.08 + Entware-3x Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zx2018 Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 (edited) Добрый день, прошу помощи. Имеется два роутера, Zyxel Keenetic (NDM 1) и Zyxel Giga II (NDM 2). Роутеры связаны через OpenVPN, на Keeneticе стоит OpenVPN server, на Giga II - клиент. (см рисунок) Задача - как прописать правила iptables, чтобы при обращении к IP кинетика по порту 8080 открывалась вебморда Giga II? На кинетике прописал такие правила в файл fw.sh по адресу /opt/etc/firewall.d/: #!/bin/sh # разрешаю прием на порт 8080 iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT # разрешаю обмен из WAN в TUN и обратно iptables -I FORWARD -i eth2.2 -o tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tun0 -o eth2.2 -j ACCEPT # отсылаю iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.111.6 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 10.10.0.20:80 1) разрешаю прием на порт 8080 2) разрешаю обмен из WAN в TUN и обратно 3) перенапрявляю порт Когда запускаю на Giga II tcpdump, вижу, что пакеты на Giga II приходят, но в браузере при запросе http://192.168.111.6:8080 получаю ошибку ERR_TIMEOUT Помогите, уже весь мозг сломал ((( Edited April 27, 2018 by zx2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 А Giga II-то в правильное место ответы отправляет? Что tcpdump показывает? Или в свой default route? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zx2018 Posted May 3, 2018 Share Posted May 3, 2018 Хм, не знаю в чем дело, но не работает простейшая до "хрюка" ситуация - на Кинетике (белом) открыт FTP сервер на порту 2121 На нем же OpenVPN сервер. При попытке подключения к FTP через OpenVPN идет подключение, проходит авторизация, а далее все зависает при попытке чтения каталогов - LIST Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
