WMac Posted July 23 Share Posted July 23 (edited) В 05.07.2024 в 10:10, Toques сказал: Здравствуйте, установил клиент на Ext4 раздел, все работает и на этот же раздел торренты скачиваются без проблем. Но хотелось бы качать их на отдельный ExFAT раздел (чтобы иметь доступ к закачкам при подключении диска к Mac/PC, да и вообще иногда использовать диск как флешку). Раздел примонтирован в /tmp/mnt/exfat, через ls видно его содержимое. Но при выборе этого раздела в качестве места загрузки раздачи сразу переходят в состояние stalled и ничего не происходит. Ошибок при этом никаких в логе не видно. В чем может быть причина? А вы правильно указываете путь сохранения в настройках qBt? Существующие раздачи переходят в состояние stalled? А новые? Само по себе это состояние не ошибка, переводится как - простаивает. Edited July 23 by WMac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 13 Share Posted August 13 Пролистал всю ветку, ответа не нашел. Есть ли какой-то вариант прикрутить https к веб интерфейсу qbittorrent? Публикация через KeenDNS при выборе протокола HTTPS ломает доступ к нему, так как у бекэнда http. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis P Posted August 13 Share Posted August 13 7 минут назад, Dalex сказал: при выборе протокола HTTPS ломает доступ к нему, так как у бекэнда http. В вашем вопросе уже содержится ответ, выбирайте HTTP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 13 Share Posted August 13 (edited) 14 минуты назад, Denis P сказал: В вашем вопросе уже содержится ответ, выбирайте HTTP. Так таком случае и на входе будет http О_О работает https, спасибо. Edited August 13 by Dalex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 13 Share Posted August 13 (edited) Возникла еще одна проблема - Qbittorrent отдает скачанное (скачивает отлично - быстрее трансмишна) с крайне низкой скоростью, максимум ~100кб\с. Пробовал открывать порт: 1. через выбор конкретного интерфейса в расширенных настройках Qbittorrent и включая UPNP\NAT-PMP. 2. отключал UPNP\NAT-PMP, делая проброс порта средствами кинетика и открывая порт TCP и UDP в файрволе. Пиры есть, анонсы трекеров работают, пиры появляются даже с отключенным DHT. А отдача медленная, если запустить этот же торрент в прошивочном трансмишн, сразу начинает отдавать в мегабайтах. Подскажите - куча нужно копать? P.S. ограничение скорости 10000 кб\с, альтернативное ограничение отключено. Помогло следующее Сменил порт выше выданного по умолчанию 19000 на 25000, выбрал конкретный интерфейс в расширенных настройках Qbittorrent и включил UPNP\NAT-PMP. Перед этим тестировал те же самые действия, отступая от изначального порта (который использовал для проброса портов) на единичку - и по непонятным причинам результата не было. Возможно особенности провайдера. У Qbittorrent кстати счетчики в кибибайтах и мебибайтах :-) Edited August 13 by Dalex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ad1er Posted August 13 Share Posted August 13 Подскажите, почему-то очень маленькая скорость загрузки. На пк достигает 10 МБ/с стабильно. На роутере 3.5 Мб/с максимум. Также в журнале предупреждения: Проброс портов UPnP/NAT-PMP не удался. Сообщение: «could not map port using UPnP[100.120.52.3]: no router found» Проброс портов UPnP/NAT-PMP не удался. Сообщение: «could not map port using UPnP[10.7.0.2]: no router found» Как исправить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 13 Share Posted August 13 21 минуту назад, ad1er сказал: Подскажите, почему-то очень маленькая скорость загрузки. На пк достигает 10 МБ/с стабильно. На роутере 3.5 Мб/с максимум. Также в журнале предупреждения: Проброс портов UPnP/NAT-PMP не удался. Сообщение: «could not map port using UPnP[100.120.52.3]: no router found» Проброс портов UPnP/NAT-PMP не удался. Сообщение: «could not map port using UPnP[10.7.0.2]: no router found» Как исправить? По пробросу - есть 2 варианта тут - и Я оба только что описал в сообщении выше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ad1er Posted August 13 Share Posted August 13 А почему скорость может быть такая низкая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newmod Posted August 14 Share Posted August 14 16 часов назад, ad1er сказал: А почему скорость может быть такая низкая? тоже поставил сегодня попробовать ... наткнулся на статью типа супер скорости ставьте, скорость на 3Гб файл скачет от 300Кб/сек до 3.5Мб/сек просто дичь Трансмишин скачал просто мгновенно 35Мб/сек подскажите что не так, в настройках ограничения на 0. Заранее благодарю за ответ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 14 Share Posted August 14 16 часов назад, ad1er сказал: А почему скорость может быть такая низкая? 1. В каком состоянии порт? (значок соединения внизу в панели) 2. DHT включено, ноды есть? 3. Ограничение скорости не стоит? 4. В настройках торрента во вкладке трекер - трекер в статусе работает? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ad1er Posted August 14 Share Posted August 14 (edited) Поставил конкретное сетевое соединение. "Состояние связи: подключено". DHT да, есть А где посмотреть ограничение скорости? Трекер работает Скорость чуть выше приподнялась, до 4 МБ/с, но ещё далеко до даже 10 МБ/с. В журнале висит предупреждение "Проброс портов UPnP/NAT-PMP не удался. Сообщение: «could not map port using UPnP[100.120.52.3]: no router found»" Edited August 14 by ad1er Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 15 Share Posted August 15 В 13.08.2024 в 17:24, ad1er сказал: А почему скорость может быть такая низкая? В 14.08.2024 в 14:24, ad1er сказал: Поставил конкретное сетевое соединение. "Состояние связи: подключено". DHT да, есть А где посмотреть ограничение скорости? Трекер работает Скорость чуть выше приподнялась, до 4 МБ/с, но ещё далеко до даже 10 МБ/с. В журнале висит предупреждение "Проброс портов UPnP/NAT-PMP не удался. Сообщение: «could not map port using UPnP[100.120.52.3]: no router found»" в настройках qbitorrent есть лимиты скорости на скачивание и раздачу. они в !!! кибибайтах, не килобитах. Отключите в настройках проброс порта qbitorrent и сделайте проброс порта в настройках кинетика, выше есть ссылка со скриншотом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ad1er Posted August 15 Share Posted August 15 3 часа назад, Dalex сказал: в настройках qbitorrent есть лимиты скорости на скачивание и раздачу. они в !!! кибибайтах, не килобитах. Ограничение в настройках торрента не стоят. Значения "0". 3 часа назад, Dalex сказал: Отключите в настройках проброс порта qbitorrent и сделайте проброс порта в настройках кинетика, выше есть ссылка со скриншотом. Сделано. Край до 6 МБ/с получается разогнать, но это не 10 как на ПК. Не пойму в чём причина Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 15 Share Posted August 15 3 часа назад, ad1er сказал: Сделано. Край до 6 МБ/с получается разогнать, но это не 10 как на ПК. Не пойму в чём причина Что htop показывает? вы по процессору не упираетесь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 15 Share Posted August 15 (edited) Я сдаюсь. Два дня экспериментов, гугления и опять экспериментов не помогли. Свежеустановленный qbittorrent 4.6.5 не хочет ни в какую отдавать торренты с нормальной скоростью. Порт открыт, пиры видит, но они появляются и пропадают из списка, закачка до 12 мегабайт\с разгоняется влет, а отдает в час по ложке. Протокол только TCP пробовал, отключая UTP. Форсированный сидинг включен. Порт открыт сейчас через port forwarding в Кинетике. Анонсы трекеров в статусе работает, принудительное анонсирование делал. С рутрекера и лоста торренты хотя бы с маленькой скоростью раздает, с приватных трекеров - где только через анонс трекера - вообще кажется один раз раздал 200 мегабайт. Иногда торренты отдаются со скоростью максимум 500 к\бс. Эти же торренты в трансмишне отдаются со скоростью в мегабиты в секунду. Вдруг у кого мысль какая-то возникнет. P.S. можно ли собрать libtorrent 2.0.10 под aarch64? есть ли где то доки по сборке? Edited August 15 by Dalex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted August 15 Share Posted August 15 4 часа назад, ad1er сказал: Не пойму в чём причина может разница в CPU?😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ad1er Posted August 15 Share Posted August 15 2 часа назад, Dalex сказал: Что htop показывает? вы по процессору не упираетесь? По процессору край загрузка 55%, потом падает до 30-35% Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dalex Posted August 18 Share Posted August 18 В 16.08.2024 в 00:29, ad1er сказал: По процессору край загрузка 55%, потом падает до 30-35% Все-таки Qbittorrent работает странновато. У меня скачивает 12МБ\с, перенес в него все торренты с трансмишна, а отдачу выше 1 МБ\с увидел через 3 дня и то ненадолго. В основном отдает по ~100КБ\с, и кстати похожее поведение в QBittorrent и на librottent 1.2 и на 2.0 - на компьютере. В интернете есть свежие жалобы с той же проблемой, но советы не помогли. Попробуйте сбросить его настройки (предполагаю, что удалить все внутри /opt/etc/qBittorrent_entware/config, а лучше скопировать в другую директорию на всякий) и перезапустить /opt/etc/init.d/S89qbittorrent restart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ad1er Posted August 18 Share Posted August 18 1 час назад, Dalex сказал: Все-таки Qbittorrent работает странновато. У меня скачивает 12МБ\с, перенес в него все торренты с трансмишна, а отдачу выше 1 МБ\с увидел через 3 дня и то ненадолго. В основном отдает по ~100КБ\с, и кстати похожее поведение в QBittorrent и на librottent 1.2 и на 2.0 - на компьютере. В интернете есть свежие жалобы с той же проблемой, но советы не помогли. Попробуйте сбросить его настройки (предполагаю, что удалить все внутри /opt/etc/qBittorrent_entware/config, а лучше скопировать в другую директорию на всякий) и перезапустить /opt/etc/init.d/S89qbittorrent restart Делал так, не помогло Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WMac Posted August 30 Share Posted August 30 Нужен человек с компьютером Mac желающий потестировать приложение (см. в подписи). Пишите в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sir Grey (Butch) Posted yesterday at 12:45 AM Share Posted yesterday at 12:45 AM (edited) поддерживаю, низкая скорость как скачки так и отдачи, раньше на старой версии была шикарная скорость. Сейчас на уровне трансмишена может даже ниже, версия 4.6.5 при замене жесткого пришлось переустанавливать, теперь сожалею. Никакие способы выше не помогли Edited 22 hours ago by Sir Grey (Butch) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
