Проблема: я на протяжении нескольких лет вношу изредка изменения через cli (ip http log auth; ip http lockout-policy; а так же при появлении новых команд/изменение дефолтных значений), потом возникает необходимость сбросить роутер на дефолт (это достаточно частый совет как здешних форумчан так и поддержки при неординарных проблемах) однако я не помню, какие команды и их значения я ранее вводил и которые надо ввести повторно через cli после сброса.
Решение: создать возможность выгрузки всех введённых вручную через cli команд в рамках отдельной закоменченной группы строк startup-config, либо каким-либо другим образом иметь список команд, которые можно будет копипастой применить через cli после сброса роутера на дефолтные настройки. В идеале - иметь некий журнал введённых вручную команд.
Насколько возможно создать подобное? Сейчас надежда только одна - на память и блокнот который я теперь веду. Но это, ИМХО, не очень удобное решение.
JIABP
11 answers to this question
