Access + trunk VLAN port CLI Keenetic Ultra v2.06(AAGJ.0)C3
Thump
Здравствуйте.
Пытаюсь получить router-on-a-stick.
Немного сбивает с толку документация по VLAN: присутствуют даже явные ошибки, ну и добавляется специфика разных версий NDMS вдобавок к аппаратным особенностям каждой из моделей.
interface GigabitEthernet0/0
    switchport mode trunk
    switchport access vlan 1
    switchport trunk vlan 2
    switchport trunk vlan 3
Не становится участником vlan 1.
При одной из попыток, наверное, несколько некорректной командой порт обгадился ARP и уже ни на что не отвечал.
На всякий случай прикладываю конфиг вложением.
running-config-vlan1-access-forum.txt
7 answers to this question
4 часа назад, Thump сказал:
Здравствуйте.
running-config-vlan1-access-forum.txt 2 \u041a\u0431 · 0 downloads
switchport mode access
надо добавить к конфигу порта
1. Порт должен быть назначен в vlan
2. Создать сам vlan
interface FastEthernet0/0
    rename 0
    switchport trunk vlan 5
    switchport trunk vlan 6
    up
interface FastEthernet0/1
    rename 1
    switchport access vlan 5
    up
interface FastEthernet0/2
    rename 2
    switchport access vlan 6
    up
interface FastEthernet0/Vlan5
    rename Vlan5_H
    up
interface FastEthernet0/Vlan6
    rename Vlan6_M
    up
И обязательно поднимите прошивку с 2.06 так как
kernel: Linux version 2.6.22.15 (developers@ndmsystems.com) (gcc version 4.3.4 (embtoolkit-00083-g38691cf) ) #1 Sat Apr 2 14:21:28 UTC 2016
А с 2.08 уже
Linux version 3.4.112 (developers@ndmsystems.com) (gcc version 5.4.0 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-ndm-10 - NDMS Toolkit 1.0.0) ) #1 SMP Fri Sep 23 21:14:43 MSK 2016
Поддержка - SMP
желательно релиз 2.14/2.15 на ваше усмотрение
Edited by vasek00
Да, именно с этой команды железка начала ARP-шторм. Попробую ещё раз.
Вообще, порт может быть одновременно в режимах access и trunk?
Из документации это неочевидно.
2. Создать сам vlan
Порт назначен в vlan, сам vlan создан (см. конфиг).
Вот с прошивкой - почему обязательно? На Ultra официально всё закончилось на 2.06.
Прошивку лучше обновить. У меня на Ultra, порт и в "access" и "trunk" mode. Главное, что бы vid был разный. Все нормально работает, правда есть одна проблема, про неё в разделе 2.15 создана тема. Проявляет она себя только при загрузке устройства.
16 часов назад, Thump сказал:
См. выше пост там все четко написано в чем основное отличие.
Т.е. вообще необязательно и к vlan эти призывы не имеют никакого отношения, правильно?
было
будет
Linux version 3.4.112 .... #1 SMP ...
Рекомендую ознакомиться с полным пакетом доработок/изменений/улучшений https://forum.keenetic.net/forum/27-changelog-rus/  так же есть в разделе архив про релизы 2.06-2.08-2.11
Так же для справки
Цитата
сентябрь 2017
Можно сколько угодно вести разговоры про новые ядра, но после того как из ядра, начиная с версии 3.6, выпилили кэш роутинга IPv4, что сильно сказалось на производительности роутеров с не дорогими процессорами, мы точно не планируем делать такой переход в ближайшем будущем.  ..... Все, что нам нужно из новых ядер, мы портируем и переносим в наше 3.4 и пока не видим причин необходимости перехода на другие версии.
.... Сравните наше 3.4 с оригинальным и вы поймете, сколько всего нужно переделать и адаптировать по мимо драйверов, а еще убедится, что на новом ядре все будет стабильно и как нужно работать. Это ответ на "может проще сразу начать с 4", нет не проще, проще как раз перенести из нового в наше, т.к. за все остальное мы уверены, что оно работает с ожидаемым результатом.
февраль 2019 (комментарии по поводу выпиливание кеш роутинга)
.... Для этого написали модуль ядра, который совмещает в себе управление HW и SW офлоадом, и которому больше не требуется этот кэш, т.к. есть полностью своя реализация.
4 минуты назад, Thump сказал:
По поводу призывов - ваше право хотите "сидеть" на ПО 2.06 или пользоваться всеми текущими наработками/доделками и т.д. ПО 2.14/2.15 (2018года) ваше право, работа роутера не основано только на работе vlan, она основана на маршрутизации/обработке пакетов на сетевых интерфейсах.
