Posted
Keentic Ultra (KN-1810) работает в режиме точки доступа. На другом конце провода Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN.
Снифф на микротике показывает, что идет только 200 тегированный VLAN.
GigabitEthernet0/0 работает только на 100Mbps и только с autoneg. Попытка выставить значения в 1000Mbps full-duplex auto приводит к падению линка.
Ниже приведен кусок diff из running-config между Keenetic Ultra (subj, слева) и Keenetic Extra II.
interface GigabitEthernet0/0                                  | interface FastEthernet0/0
    rename 1                                                  |     rename 0
    switchport mode access                                          switchport mode access
    switchport mode trunk                                           switchport mode trunk
    switchport access vlan 1                                        switchport access vlan 1
    switchport trunk vlan 100                                       switchport trunk vlan 100
    switchport trunk vlan 200                                       switchport trunk vlan 200
    up                                                              up
Опробовано на прошивках 2.15.C.0.0-0 и 2.14.C.0.0-4.
На Keenetic Extra II с аналогичным конфигом все работает без проблем.
Почему-то на WAN порт нельзя повесить VLAN (опция switchport недоступна).
5 answers to this question
Posted (edited)
19 минут назад, b8ba555b сказал:
WAN-порт в ультре (точнее в кинетиках на 7621) на отдельной сетевушке (GE1), там надо только создавать интерфейс типа interface GigabitEthernet1/Vlan10 (а access это собственно GigabitEthernet1, по аналогии с вланами в Linux) и потом его бриджевать с вланом на GE0 (который свич), если надо чтобы он ходил между WAN-LAN портами
Это скорее что-то аппаратное типа паршивого кабеля/коннектора/сдохшего порта
Edited by KorDen
Posted
Ну, конечно! .:facepalm:. Гигабит поднялся.
С VLAN по-прежнему не понятно что происходит. :(
Posted (edited)
1 час назад, b8ba555b сказал:
На ExtraII (7628) имеете 6 портовый switch, физ.сетевой интерфейс eth2 на котором один порт на CPU, другой порт на WAN,  4 порта на LAN (по конфигу "interface FastEthernet0"). Для разделения WAN с LAN на общей шине используются в данном случае VLAN :
- физ.сетевой интерфейс eth2 по конфигу он "interface FastEthernet0"
- WAN порт по конфигу порт "interface FastEthernet0/0" и привязан к "switchport access vlan 2"
-LAN порты по конфигу "interface FastEthernet0/1 .... interface FastEthernet0/4" и все они привязаны к "switchport access vlan 1"
-сами VLAN по конфигу "interface FastEthernet0/Vlan2" физически он сетевой интерфейс "eth2.2" и "interface FastEthernet0/Vlan1" физически он сетевой интерфейс "eth2.1
 LAN1-LAN4
 Vlan1
 | eth2
 + CPU
 | eth2
 Vlan2
 WAN
[I] Jan  1 03:00:17 ndm: kernel: rtsoc_eth: MT7628 SoC, TX/RX buffers: 512/512, poll budget 32
[I] Jan  1 03:00:17 ndm: kernel: rtsoc_eth: e4:18:xx:xx:xx:xx address assigned to eth2
[I] Jan  1 03:00:17 ndm: kernel: rtsoc_eth: MT7628 switch initialized
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr E4:18:хх:хх:хх:2C
eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr E4:18:хх:хх:хх:2C
eth2.2    Link encap:Ethernet  HWaddr E4:18:хх:хх:хх:2D
На KN1010 (7621) в данном конкретном случае имеет настройку портов switch по другому, два порта CPU подключены к switch :
- WAN порт соединен с одним портом CPU по конфигу это "interface GigabitEthernet1/0" сидит на шине eth3 по конфигу она "interface GigabitEthernet1"
- LAN порты соединены с другим портом CPU по конфигу это "interface GigabitEthernet0/1...interface GigabitEthernet0/4" и все они привязаны "switchport access vlan 1" и сидят на физ.шине eth2 по конфигу она "interface GigabitEthernet0"
-сам VLAN1 по конфигу "interface GigabitEthernet0/Vlan1" физически это сетевой интерфейс eth2.1
 LAN1-LAN4
 Vlan1
 -+ eth2
CPU
 -+ eth3
 WAN
[I] Jan  1 03:00:11 ndm: kernel: mt7621_eth: eth2 created for GMAC1 (50:ff:20:xx:xx:xx address, 4 EPHY ports)
[I] Jan  1 03:00:11 ndm: kernel: mt7621_eth: eth3 created for GMAC2 (50:ff:20:xx:xx:xx address, 1 EPHY port)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 50:FF:20:хх:хх:94
eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 50:FF:20:хх:хх:94
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 50:FF:20:хх:хх:95
eth2 и eth3 - развязаны между собой, как и было сказано выше только с помощью vlan на них и потом в мост.
Вы можете проверить все сами -> сделав на KN1810 копию портов ExtraII подняв WAN порт на одном из LAN (interface GigabitEthernet0) с помощью WEB и на нем сделать данную настройку, т.е.
LAN1-LAN3
 Vlan1
 -+ eth2
CPU
 -+ eth2
 WAN(LAN4)
Edited by vasek00
Posted
Вот вам кусок конфига, где тегированные вланы идут между отдельным WAN и LAN портом:
Созданы вланы 100, 101, 102.
    up
    rename 1
    switchport access vlan 100
    up
    rename 2
    up
interface GigabitEthernet0/2
    rename 3
    switchport access vlan 102
    up
interface GigabitEthernet0/3
    rename 4
    switchport trunk vlan 102
    switchport trunk vlan 101
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan100
    security-level public
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan101
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan102
    up
    security-level private
    up
    rename 0
    up
interface GigabitEthernet1/Vlan100
    up
interface GigabitEthernet1/Vlan101
    rename 101
    description 101
    up
interface GigabitEthernet1/Vlan102
    up
И 3 бриджа
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home network"
    inherit GigabitEthernet1/Vlan100
    include GigabitEthernet0/Vlan100
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    mac access-list type none
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
	inherit GigabitEthernet1/Vlan102
    include GigabitEthernet0/Vlan102
    include GuestWiFi
    security-level protected
    up
interface Bridge2
    description Vlan101-manage
    inherit 101
    include GigabitEthernet0/Vlan101
    mac address хх:хх:хх:хх:хх:хх
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    ip global 700
    up
Posted
Коллеги, всем большое спасибо за оперативные ответы и советы по конфигурации! Взял на заметку некоторые особенности конфигурации кинетиков. Проблема оказалась в микротике: начал чудить после очередного обновления.
