Ultra II - производительность
GraahKAN
Здравствуйте. Имеется: Ultra II (прошивка v2.06(AAUX.0)A7, подключение к провайдеру через PPTP, скорость - 100 Мбит/с), ПК - подключен проводом (1Гбит/с) к Ultra II, uTorrent 1.8.2 раздаёт 100-200 торрентов с ограничением 8 МБ/с, Samsung Galaxy S6 (подключен к Ultra II на 5 ГГц частоте, скорость соединения - 360 Мбит/с, если смотреть в интерфейсе роутера) и Giga II (прошивка v2.05(AAFS.1)C1, подключен проводом (1Гбит/с) к Ultra II в режиме точки доступа). Когда компьютер раздаёт торренты, то процессор Ultra II загружен на 10-12%. Сегодня решил посмотреть фильм (битрейт - 32 Mbps) на Galaxy S6 с ПК по SMB (ES проводник + MX Player) и... фильм постоянно дёргался и подгружался. Загрузка процессора Ультры никак не менялась во время "просмотра" (10-12%). Подключаю смартфон к Giga II (скорость соединения 144 Мбит/с) и... фильм начал воспроизводиться нормально. Решил проверить скорость скачивания файлов по SMB с ПК на смартфон: через Гигу качает на скорости около 8 МБ/с, а через Ультру на скорости 4 МБ/с при нагрузке процессора Ультры - 14% (uTorrent при этом раздаёт). Выключил uTorrent и получил те же 8 МБ/с на Ультре. Вопрос: почему при работающем uTorrent, и невысокой нагрузке на процессор роутера при этом, Ультра в 2 раза режет скорость по Wi-Fi?
21 answers to this question
Проблема в ES проводнике, ещё наверно файл 5+ гб воспроизводите.
Так же посмотрите на каких каналах работают wifi сети, возможно они загружены или заняты. Ко мне из роспотребнадзора приходили двое, объясняли что моё устройство создает им очень большие помехи и попросили сменить канал.
Вы вообще читали, что я написал? Где связь между ES Проводником на смартфоне и uTorrent на ПК? Раздача торрентов и воспроизведение файла идут с разных HDD. При этом Гига в этих условиях отлично справляется, а Ультра и на 2.4 и на 5 ГГц (где вообще нет соседских точек) не позволяет воспроизвести файл без "затыков". Но стоит выключить uTorrent на ПК (разгрузив процессор ультры с 10-12% до 0-3%), как фильм начинает воспроизводиться нормально! Где тут замешан ES проводник?
Да. Так как у меня PPTP, уточню, что включены ppe software и ppe hardware.
Разве они могут быть включены одновременно? Если выключить hardware NAT (для гарантии удалить этот компонент из прошивки), то проблема продолжает ощущаться?
Ещё как могут. По умолчанию они включены вместе. Ppe software ускоряет работу PPTP и L2TP, а ppe hardware ускоряет IPoE. Без hardware NAT загрузка ЦП роутера при отдаче торрентом поднимается до 25-30% и всё становится ещё печальнее.
В 2.06 и software, и hardware ppe-модули находятся в компоненте ppe. Удалив его, вы удалите и ppe software тоже!
Более того, без включенного ppe software работа ppe hardware невозможна, то есть комбинация команд
no ppe software
ppe hardware
отключит и то, и другое.
Складывается впечатление, что для Wi-Fi операций в прошивке Ultra II установлен низкий приоритет. Ведь загрузка процессора роутера uTorrent'ом всего 10-12%, а если при этом качать по Wi-Fi, то загрузка вырастает лишь до 14%, но и скорость беспроводной передачи низкая. Почему не реализуется весь потенциал MT7621A - загадка.
Не обязательно 100% загрузка проца при передаче wifi означает что потенциал WiFi-чипа реализуется полностью. Современное железо умное, умеет в различные DMA и по большому счету нагрузка на проц тут сильно вторичный показатель.
Тем не менее это не говорит о том, что проблемы не существует.
Про 100% я и не писал. Нагрузка на процессор в моём случае - первичный показатель, так как включенный/выключенный uTorrent изменяет со скоростью Wi-Fi именно загрузку процессора роутера. Т.е. скорость Wi-Fi в моём случае обратно пропорциональна загрузке процессора при включенном uTorrent.
А можете попробовать синтетический тест провернуть: не utorrent использовать, а в 1-2 потока передавать данные (например по iperf, или заливая крупный файл на yandex.disk), и при этом отследить зависимость скорости WiFi от скорости отдачи на Ultra II?
1) Отдача по Wi-Fi. Выключил uTorrent, начал качать файл на смартфон с ПК по SMB. Результат: от 10 до 15 МБ/с (в среднем 13МБ/с) и 7-12% загрузки ЦП роутера.
2) Отдача на "облако". Яндекс.Диск смог разогнаться лишь до 30 Мбит/с, к нему я добавил залив файла на гугл диск, всего вышло 40 Мбит/с при загрузке процессора 6-8% (это без нагрузки по Wi-Fi).
3) Совмещение 1 и 2 операций. Скорость отдачи по Wi-Fi стала 9-10 МБ/с при загрузке ЦП 14-19%, а отдача в "облако" так и осталась 40 Мбит/с.
Можно заметить, что скорости по Wi-Fi получились выше, чем я указывал раньше. Просто сейчас смартфон находился в полуметре от роутера, а во время старых тестов находился на расстоянии 3 м. Во время всех тестов смартфон был неподвижен.
А можно то же самое, только без hardware PPE ?
Отключение опции ppe hardware вообще ничего не поменяло, поэтому я отключил и ppe software.
1) На операцию с Wi-Fi это никак не повлияло.
2) Отдача в "облако" на скорости 35-50 Мбит/с при загрузке ЦП роутера 8-12%
3) Совмещение 1 и 2 операций: скорость отдачи по Wi-Fi - 11-14 МБ/с при скорости отдачи в "облако" 25-40 Мбит/с. Загрузка ЦП при этом 17-19%.
Интересно, что в 3 варианте упала скорость отдачи в "облако", а не Wi-Fi.
Поставил v2.07(AAUX.0)A3. Все претензии по производительности сняты. Благодарю разработчиков за прошивку.
Хм,а у вас страница состояния на 2.07 отображается, или тоже виснет?
Вы имеете в виду Dashboard ? Если да, то пока проблем не замечено с подвисанием чего либо, правдо времени еще прошло маловато - около суток uptime после установки.
Сразу после загрузки роутера на 2.07 был 10-секундный "зависон" интерфейса. Позднее его поймать не удалось ни разу. Сброс не делал - конфиг от крайней беты 2.06.
[off]Ого... Роспотребнадзор уже по домам ходит... :lol:[/off]
за создание радиопомех могли придти и раньше, задлого до роскомнадзора :) но 5 гигагерц. они что, него под боком чего стерегут? оно же недалеко уходит?
