  • 26
Привязка Wi-Fi устройства к определенному роутеру
Epic
Доброе время суток.
У меня 2 роутера (планирую поставить третий) и 6 wi-fi камер, так получилось что одна камера стоит в месте где сила сигналов у обоих роутеров почти равны. Но когда кто то закрывает/открывает двери или закрывает своим телом вектор между камерой и роутером, то камеру перекидывает на другой, потом опять обратно. И так может длительное время лихорадить.
Предлагаю реализовать возможность привязки устройства к определенному роутеру при работе через Wi-Fi. Сделать это в списке устройств выпадающим списком. Примерно как на скрине. И пусть будет подсказка что работает только при wi-fi подключении.
Как только выбрал роутер привязки, то сразу все алгоритмы бесшовного роуминга для этого устройства отключаются и он его пускают только к роутеру привязки.
Как то так.
  • Upvote 9
  • 3
Присоединяюсь! Такой функционал требуется: есть основной роутер и ретранслятор. Чтобы Smart TV (по кабелю никак не подключить) нормально воспроизводил 4K с NAS, который подключен к основному роутеру - нужно чтобы Smart TV цеплялся к ретранслятору (добавление нового сегмента не кактит, т.к. NAS нужен в основном сегменте). Но блин, очень часто, по неведомым мне алгоритмам (уровни сигнала пробовал по разному менять и на основном и ретрансляторе) - Smart TV переключается на основной роутер, и передача видео в 4K глохнет. На Smart TV к сожалению нет опции BSSID. Так что - было бы замечательно иметь опцию привязки устройства к роутеру в mesh-сети.
  • Upvote 4
  • 2
Зашел проголосовать, а тут все убеждают в том что привязка не нужна... Советуют использовать роутеры без MWS. В чём смысл таких советов?
"Черный список на одной из точек вам в помощь" вы пользуетесь MWS? Очевидно что нет. Т.к. если бы пользовались - знали что и спиок SSID и "черный список" распространяется с контроллера на все подчинённые ТД.
Привязка к определенному роутеру  это такая же необходимость как и привязка устройства к диапазону Wi-Fi (которую сделали). Это нужно для того чтобы исключить ненужный роуминг для устройств которые не перемещаются никогда. Поскольку автоматический роуминг работает  как между ТД, так между диапазонами 2,4 и 5, то и возможность ограничения должна быть и между ТД и между диапазонами Wi-Fi. Простой актуальный пример уже привели Wi-Fi камера. В моём случае это телевизор с Wi-Fi который прыгает туда-сюда с контроллера на экстендер и видео подвисает.. Совет отключить MWS меня не устраивает. - это супер удобно! Тащить провод - ну вы поймите у всех разная ситуация. Понятно что если есть такая возможность то спору нет. Кинул провод и забыл. А что делать если её нет? Я в настоящий момент вынужден был достать древний dlink и Wi-Fi на телек раздаю с него. Вот уж костыль так костыль.
В общем это моё мнение. Я голосую "ЗА"
  • Upvote 5
  • 2
В 12.06.2020 в 21:19, Flashwrd сказал:
Полностью с Вами согласен. Это необходимо для нормальной работы некоторых устройств!
  • Upvote 3
  • 2
Поддерживаю фичу. Начал делать умный дом 3 дня назад. Для стационарных устройств почти сразу потребовалось ограничивать список разрешенных ТД.
На самом деле это потребовалось ещё раньше - принтер мог переключиться на любую из дальних ТД (если например перегрузить ближайшую), и тогда ожидание печати объёмных документов (всего лишь фото А4) продолжалось несколько минут. А принтер - это не телефон, никакого роуминга он не понимает, и обратно переключается только если вырубить дальнюю ТД, или его самого. К счастью, оказалось, в принтере можно настроить подключение к конкретной ТД.
Почитал, что в этой теме предлагают в качестве решения...
Cовет отключить вифи-систему и сделать всё ручками - спасибо, нет. Кинетики купил исключительно из-за вифи-системы (не mesh, а той, которая была ещё год назад).
  • 2
Я тоже поддерживаю, светильники постоянно скачут между точками в итоге становятся недоступными какое то время из-за этого могут не работать автоматизации. Нужно как можно более гибкие настройки вайфай даже мощность сигнала почему нельзя регулировать в более широких пределах, а не 10,25,50,75,100. К одной ультре купил ещё одну ультру думал будет лучше, а вышло хуже, была проблема с метеостанцией от нетатмо иногда теряла связь с роутером теперь все светильники скачут между роутерами.
  • 1
Очень нужна эта фича, при большом количестве клиентов, особенно если это умный дом - попадаются такие, которые начинают постоянно прыгать между ТД. Привязка к конкретной ТД - оооооочен бы помогла. Даже странно, что в супер продуманном Кинетике этого еще нет (((
  • Upvote 2
  • 1
однозначно надо сделать привязку клиента к конкретному роутеру\усилителю! В моем случае, чтобы телевизоры не переключались на более дальний роутер, если вдруг подуем удачный "ветер".
  • Upvote 2
35 минут назад, Epic сказал:
Попробуйте мощностью сигнала поиграться... на одном убавить, на другом прибавить.... как временную меру
Для этого сценария можно открыть дополнительную точку доступа на кинетике, и цеплять устройства к ней.
7 минут назад, MDP сказал:
Пробовал играться. Отваливаются крайние. Спасибо за ответ.
2 минуты назад, r13 сказал:
Камеры 2.4 only, высотный дом и куча квартир просто забили все частоты. Я кое как вырвал 2, все остальные загажены и весьма низкий уровень SNR.
Да и зачем плодить сети если есть уже, всего то надо для определенных mac отключить роуминг.
Кстати как вариант просто черный список устройств для роуминга тоже будет приемлем.
7 минут назад, Epic сказал:
Доп точки роли не играют, так как они живут на одном радио,
а вот городить костыль с еще одним списком устройств, кому можно/нельзя роумиться излишне imho.
Edited by r13
У меня живут на разных частотах. Если сеть которая в гостиной имеет приемлемый SNR и как следствие хорошую скорость, то в детской та же частота уже забивается соседями и наоборот. Я намучился пока не разрулил частотный план.
В 5гц как всегда чистота и порядок.
Согласен
Почему бы не по пробовать на ТД/роутере - "Контроль доступа к беспроводной сети" выбрать белый список, где данное устройство на ТД нет а на роутере есть.
2 минуты назад, Epic сказал:
Я имею ввиду на целевой гиге открыть еще один ssid, и к этому ssid цеплять стационарные устройства(без прыгания по соседним точкам доступа)
Edited by r13
Только что, vasek00 сказал:
Согласен
Список при вкл режиме Master-Slave один для всех роутеров
Я это понял. Надо попробовать.
32 минуты назад, Epic сказал:
А данный сервис так уж принципиален на 2-3 роутерах которые находятся в пределах одного помещения.
т.е. у вас два роутера один как основной плюс второй как ТД переводите его в нормальный режим (снимаете с него контроль Wi-fi) + делаете настройка Wi-fi для роуминга на данной ТД + плюс "белый список" на данной ТД для сетевых клиентов.
3 минуты назад, vasek00 сказал:
Знаю что так можно. Вот только зачем мне танцевать с бубном если функционал модульной системы дает невероятные удобства контроля устройств с 1 роутера. Не надо заходить на другие и что то делать.
Как крайний способ решения проблемы да, но ведь это неудобства.
Только что, Epic сказал:
Какие "бубны" у вас два роутера вещают wi-fi и КАЖДЫЙ имеет управления ИНДИВИДУАЛЬНО (функционал больше) и это уже называется "танцевать с бубном" не использовать кнопку - "Модульная система" ну-ну. 😄
Не, все эти ч/б списки или привязка к конкретной точке в условиях роуминга ущербны по своей сути, так как клиент будет все равно пытаться подключаться к точке к которой не желательно подключаться. Так что только отдельный ssid для стационарной техники, и отдельный с роумингом и без запретов для остальных!
Edited by r13
35 минут назад, r13 сказал:
и тут я с вами тоже согласен. Вероятно вы с самого начала подсказали более правильное решение - выделенный ssid для камер. Видимо старею раз сам не дошел до этого.
хм...а модульная система то продолжит работу с обособленным сидом ? ....или реплицируется этот SSID и на подчинённые устройства?
1 минуту назад, MDP сказал:
кстати да, не зазеркалит ли он на slave устройства эту сеть?! А то это будут те же яйки только в профиль.
p/s/ ...у меня другая проблема чем у ТС ))))) ...два устройство до посинения держат дальнюю ТД и не отцепаются
Так вот, он сделал еще хуже! Второй сегмент c другим SSID в 2.4 лег на тот же индекс частоты. При смене которого меняется индекс на такой же и в основном SSID
Короче багнутая штука до ужаса
У меня сейчас все камеры в оффлайне. Сегмент удалил, а сеть в эфире осталась. Вот же блин.
3 минуты назад, MDP сказал:
да уж, я так раньше в туалете не мог почитать новости, как зацепится за гостиную, так и держится до победного как настоящий мужик
Другой частоты быть не может, радиомодуль же 1! Просто логическое разделение по ssid. Сегмент имеет к ssid опосредованное отношение поэтому удалив сегмент ssid остался активен. Зы Home сегменте могут жить хоть все 4 ssid, зависит от потребностей.
1 час назад, r13 сказал:
Понятненько. Вот только доп SSID отзеркалился на другой роутер. Дело швах.
14 часа назад, r13 сказал:
Что значит ущербны? Сосед вот тоже может пытаться подключиться или даже сам клиент потерял связь с роутером и пытается ее опять поднять или даже как в данном случае
да малоли что там "летает" по wi-fi
И так есть два роутера без всякого контроллера на которых SSID-5GHz но разные частоты, клиент видит роутер1 на rssi=-54 (канал=36), роутер2 на rssi=-48 (канал=52) => клиент подключился к роутер2 (канал 52) => видит Beacon только от данного роутера2 rssi для данного клиента -48. Ухожу в точку где клиент с роутер2 rssi=-73 далее процедура переключения на роутер1 канал 36
1. ManagementAuthentication
2. ManagementReassociation responce
3. ManagementAction
4. ControlBlockAcreq
...процедура переключения на роутер1 канал 36
Клиент подключился к роутеру1 канал 36 с rssi=-63 и опять видит Beacon только от данного роутера1.
Повторим эту же процедуру только с белым списком на роутере1 (в удаленной точке проходило переключение на данный роутер). До момента подключения клиент видит оба роутера => роутер1 на rssi= -53 (канал 36 плюс белый список), роутер2 на rssi=-46 (канал 52). Подключаем клиента, он подключился как и положено на роутер2 (канал 52), уходим клиентом в ту точку в которой было переключение его на другой роутер и что видим, что клиент цепляется до по следненего к данному роутеру2 аж с rssi=-85 не теряя связи с ним
1. Beacon ..... rssi=-85.......Channel 52
2. ManegementProbe respone  ...rssi=-83.....Channel 52
таких пакетов 4 штуки
Далее от роутер1
3. ManegementProbe respone  ...rssi=-70.....Channel 36
4. ManagementAuthentication ....rssi=-70....Channel 36
Далее от роутер2
5. Beacon ..... rssi=-84.......Channel 52
Повтор данной процедуры п.3-4 повторяется с периодичностью через 10сек.
Примечание
Видимость другого роутера при роуминг в данном случае возникает когда клиент достигает значения rssi равным например -75 и получив 4 раза предложение "ManagementProbe responce" от старого роутера, он клиент получает сразу на свой MAC от нового роутера 4 раза "ManagementProbe responce" с указанным уровнем rssi от него на этом же SSID, т.е. имеем повторы пакетов через 10сек, но клиент регистрацию не потерял с роутером. Уровень rssi=-79-83 (интернет на нем был).
Как то так при беглом разборе.
При учете условий пользователя
т.е. выбираем обычное подключение клиента
8 минут назад, vasek00 сказал:
сосед по фиг, главное что ваши устройства будут подключаться к нужной ТД, и при этом не долбиться в соседние в которые вы их не пускаете.
